ICP光谱仪分析中常见的几个小问题
浏览次数:2007 发布日期:2014-8-29
来源:http:///
1、影响等离子体温度的因素有:
①载气流量:流量增大,中心部位温度下降;
②载气的压力:激发温度随载气压力的降低而增加;
③频率和输入功率:激发温度随功率增大而增高,近似线性关系,在其他条件相同时,增加频率,放电温度降低。
④第三元素的影响:引入低电离电位的释放剂的等离子体,电子温度将增加。
等离子体的温度明显的影响待测元素的激发强度,进一步影响待测元素的检出限。
2、ICP光谱仪分析法分析中灵敏度漂移的校正:
在测定过程中,气体压力改变会影响到原子化效率和基态原子的分布;另外,毛细管阻塞、废液排泄不畅,会使溶液提升量和雾化效率受到影响;以及电压变化甚至环境温度等诸多因素都会使灵敏度发生漂移,其校正方法可每测10个样品加测一个与样品组成接近的质控样,并根据所用仪器的新旧程度适当缩短标准化的时间间隔。
3、ICP分析中如何避免样品间的互相沾污?
测量时,不要依次测量浓度悬殊很大的样品,可把浓度相近的样品放在一起测定,测定样品之间,应用蒸馏水冲洗,进标准样品测试标准曲线时,应该从低标到高标仪次进样。
4、ICP光谱仪分析法中,用来分解样品的酸,必须满足的条件:尽可能使各种元素迅速、完全分解;所含待测元素的量可忽略不计;分解样品时,待测元素不应损失;与待测元素间不形成不溶性物质;测定时共存元素的影响要小;不损伤雾化器、炬管等。氢氟酸能很快的损坏雾化器、雾室和炬管。
5、配制ICP光谱仪分析用的多元素贮备标准溶液的注意事项:
溶剂用高纯酸或超纯酸;用重蒸的离子交换水;使用光谱纯、高纯或基准物质;把有的元素元素分成几组配制,避免谱线干扰或形成沉淀。比如测硅时就要单独测硅。
6、在ICP光谱仪分析法中,为什么必须特别重视标准溶液的配置?
不正确的配置方法将导致系统偏差的产生;介质和酸度不合适,会产生沉淀和浑浊;元素分组不当,会引起元素间谱线干扰;试剂和溶剂纯度不够,会引起空白值增加、检测限变差和误差增大。
本文转载自:http:///icpjs/108.html。
