当前位置 > 首页 > 技术文章 > 购买SPECTROMAXx全谱直读光谱仪的十大理由
浏览次数:1220 发布日期:2014-8-26  来源:北京卓信博澳仪器公司
1、品牌价值
一系列的划时代专利和世界第一表明了斯派克公司研发团队极高的技术实力并长期坚持技术革新、精益求精,发展稳定可靠。
全球第一的市场极高占有率也表现了品牌的广泛适用性和优良的口碑,并确立了该品牌的行业权威性。长期的共同进步也显示了客户对于仪器以及售后服务的高满意度。因此选择该品牌首先就表明仪器性能极为优异,技术支持和售后服务长期稳定、可靠。——光谱仪中的奔驰宝马。
2、分析原理
金属材料化学成分含量精确分析方法上,原子发射光谱法为化学元素高速分析的最常用手段。对金属原材料及成品质量控制,尤其适合炉前产品快速分析。长期作为金属材料合金成分快速分析的最高效方法而广泛使用。  因此分析测试方法上,也是广为采用,可接受性最好
3、适用范围
在应用上,SpectroMAXx真正实现了多元素同时高精度快速分析,是金属工业元素含量分析的最佳选择。  优化配置,甚至精确定量分析难测金属元素如Sb,Hg等,以及非金属元素C,P,S,N,Si,等同价格档次其他品牌精度较低,检测金属元素仅有几种,甚至无法检测任何非金属元素。
4、激发光源
不同于其他品牌,SPECTRO采用数字化激发光源由微处理器控制,能够自动根据试样具体材质选择最优激发条件,大大提高了光源稳定性且优化了激发效果,保证了整台仪器的分析精度。  极快的放电频率和极好的能量分辨率保证了分析的极高速度和精度,4千瓦的高火花功率也保证了较难激发试样(如铸铁,高硅铝合金等)的分析可行性。  而其他品牌的光谱仪都是预定同一激发条件,忽视了不同材质激发条件差异引起的激发效果差异及光源稳定性。
5、检测条件保证
Spectro推出了第一台非真空型实验室直读光谱仪,技术实力举世瞩目,而当前的其他品牌还多停留在真空型光学系统的直读光谱仪阶段;真空系统油蒸汽污染无法避免,仪器需要极好密封,密封垫圈消耗大,定期需要检视,多了泵和密封环引起的故障源,且真空泵为机械运动系统,长期使用难免磨损。泵噪音很大。且仪器内部为负高压,不稳定,如果突然断电,可能会导致倒吸,后果难以预料;而斯派克专利的充气式光学系统设计克服了真空型仪器因真空系统带来的所有弊端。
6、谱线传输
光纤柔软易弯且不怕震动,且光纤通过全反射传输光信号,不会丢失信息,传输距离较长,工作半径很大。其他很多厂家采用只采一束光,然后在同一个真空光室中分光和检测,一方面分光效果较差,另一方面因真空度不够或波动会明显影响光谱线的检测。且有些厂家仍采用成本低廉的一组聚光镜作为采光系统,相对位置的偏差以及聚光镜的清洁程度也会造成光谱传播损失和干扰。
7、光学系统
光栅为分光系统之关键,自身作为全球最大的光栅制造商,首先保证了Spectro所用光栅的绝对优势。光学系统各司其职,也是最先采用流动氩气紫外光学系统以保证紫外光检测条件。
8、检测系统
光电倍增管检测器与通道一一对应,检出限低,但自身体积决定其数量很有限,所以能够分析的元素也需要预先设置,对用户选型要求很高,且后期拓展非常难(需预留通道),光电倍增管还会有老化问题,单个价格已1万余,尚不含维修更换成本。
电荷耦合器件(CCD)为1971年由贝尔实验室、仙童公司和无线电公司研制成功以来,研制和应用发展惊人,是成像系统“出类拔萃”的光电转换元器件。具有小、轻、功耗低、灵敏度高、光谱响应范围宽、动态范围大等诸多优势。CCD应用越来越广泛,在ICP光谱仪中都已采用,而替换掉了原先的光电倍增管。CCD将是各种光谱检测器的发展趋势。
9、可测元素
SpectroMAXx实现了真正的全谱:多元素同时快速分析。精度可达到原子吸收光谱仪(成本很高、且需制备液相试样)的级别。其他品牌产品只能够测试数种最常见金属元素,基本无法检测非金属元素。
10、软件操作
SpectroMAXx专注于金属工业,软件针对性强,功能十分强大,具有多种分析模式,适应各种金属工业分析要求,且简便易学,操作快捷。是业内最友好的光谱分析软件。并配备数据管理软件,可实现数据的各种输出和再处理,测试界面与数据管理分开,各司其职,最大限度地方便了操作。这也是其他品牌难以实现的。经过几十年的经验积累和技术改进,已经在同行业中遥遥领先。唯一能提供中英文可选操作软件的厂家  新升级的第五代MAXx仪器,在故障的智能检测和氩气节约方面更是做到了人性化的设计:故障检测方面,在电脑屏幕左下方有整个仪器的在线状态显示图,如果为绿色则表示该仪器正常,如果某部分不正常则以红色显示,且把鼠标放上去时会显示该部件备件。
        本文转载自:http:///drljs/204.html
来源:北京卓信博澳仪器有限公司
联系电话:010-82380704
E-mail:bjzhuoxin@126.com
