当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土壤硬度计分析干旱下土壤容重对根系干重的影响
浏览次数:1612 发布日期:2014-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
土壤容重对根系干重的影响
土壤容重提高,土壤硬度也增大,土壤硬度用土壤机械阻力表示。土壤容重以机械阻力形式影响植物的生长。土壤机械阻力对植物生长的影响首先表现在对根系生长的影响。土壤机械阻力对根生长影响的研究结果较为一致,即在紧实土壤中根系伸长速度减慢和根变短变粗,土壤硬度的测定可以使用土壤硬度计进行快速的测定分析。
土壤分别压实到容重为1.20 g·cm-3,1.33 g·cm-3和1.45 g·cm-3。土壤容重分4个处理:低容重1.2(铁桶两边都是1.20 g·cm-3);中容重1.33(铁桶两边都是1.33 g·cm-3);高容重1.45(铁桶两边都是1.45 g·cm-3)和混合容重mix(一边为1.20 g·cm-3,另一边为1.45 g·cm-3),容重的确定可以使用土壤硬度计进行测定分析
干旱处理下,随着容重的增大,根系干重显着降低,D1.45根系的干重比D1.2减少了37%,说明高容重土壤抑制根系的生长;混合容重Dmix根系生长明显向低容重土壤中倾斜,两边干物质量相差45%,1.20 g/cm3中的根干重超过D1.20土壤中半边的量(是D1.20左右平均量的120%);而在湿处理下,不同容重的根系总重的差异要小得多,W1.45根系的干重比W1.20仅减少14%,混合容重处理Wmix中两边根系干重相差31%,1.20 g·cm-3土体中的干重也超过W1.20土壤中半边的量(是W1.20左右平均量的113%)。说明高土壤含水量下,根系生长也向低容重土壤中倾斜。
来源:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
