当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室天平在移液器校准中的应用
实验室天平在移液器校准中的应用
浏览次数:2512 发布日期:2014-7-14  来源:赛多利斯
移液器是标准的检测、测量和计量设备。实验室中的操作人员每天都使用移液器进行大量的移液工作,移液器长期使用簧弹会发生变形,进而产生误差。GLP和欧洲标准等均要求移液器必须做定期检测,而且在定期检测之外还要求进行快速检查。移液器校准昂贵而且费时,对设备和环境的要求也较高,但是以天平应用为核心的移液器校准方案能够为您的工作提供便利,下面就让我们看看实验室天平在移液器校准中的应用。
使用较为普遍的活塞移液器校准的基本原理就是将移液器吸入的液体在天平上进行称量,根据液体的重量和密度计算出体积,与移液器的标定容量进行比较。通常进行移液器校准依据的标准为ISO 8655和JJG-646-2006 移液器检定规程。
ISO8655对移液器校准所使用的仪器、测试程序、测试环境、结果与校准报告都做了具体的规定。为了快速、准确、方便地进行移液器校准,可以按照赛多利斯Cubis天平Q-App中包含的移液器校准的步骤逐步操作,通常进行移液器校准会进行:性能测试、基本校准、加强校准、典型测试、认证校准五个步骤。操作完毕后Pipette Tracker产品软件组合可以提供符合ISO 8655, ISO 17025, GLP 要求的校准报告。在移液器校准的硬件方面,要根据不同量程的移液器选择不同精度的天平,同时为了避免液体挥发可以使用作为天平配件的蒸发气阀,需要注意的是用于移液器校准的天平必须每天使用E2级砝码进行校准。另外,由于移液器校准对环境有很高的要求,因此Sartorius气候工作站也得到了很好的应用。
现在还有很多用户使用多通道移液器但是进行多通道移液器的校准非常令人头疼,因为每个通道进行校准时都要进行约4个小时的同温化处理、清洗、润滑活塞、三个点的校正,多通道用户要重复上述过程8-12次,工作效率非常低。如果将12个称重模块组合在一起,开发出可同时称量12个通道样品的天平,则可使工作效率提高8-12倍,移液器校准天平SpeedCal就在这种需求之下应运而生,3分钟即可完成30次12通道移液器的测量大大解决了这类用户的烦恼。
您的工作中是否也有利用了称重原理进行校准或检查的应用呢?您是否因为样品特殊而开发出特殊的称量容器呢?您是否做过任何拓展而使您的天平能够高通量的工作呢?欢迎您参加“称量无止境,创想无极限——实验室天平应用案例有奖征集大赛”不要忽视您的哪怕小小应用,或许它能改变千万人的实验生活!
参加天平应用案例有奖征集活动
来源:德国赛多利斯集团
E-mail:info.cn@sartorius.com
