抽气式厌氧罐操作指南和注意事项
浏览次数:7566 发布日期:2014-5-26
HP系列厌氧罐为抽气型罐体,其既可作为抽气罐使用亦可以作为密闭罐使用。
HP 系列厌氧罐若作为密闭罐使用时 (请注意保管好随罐配置的快速抽气接头及连接管,并注意保护罐盖上的快速插拔接口,避免其污损):
l. 请将所需要培养的标本平皿摆放至支架上放入罐中,或将其它待培养物标本如试管、小三角瓶等放入罐内。将厌氧或微好氧产气袋等按照其操作说明,撕开外包装后迅速将内袋放入罐中,快速将罐盖盖紧并将固定罐盖的夹具滑动卡住罐盖,并用手顺时针方向将夹具旋钮旋紧。请注意夹具下方的定位杆应与罐盖上的定位凹槽相对应,旋紧时感觉遇到阻力后再向下略微旋转即可,无需过分用力。
2. 将厌氧罐放入设定温度的培养箱内,培养时间根据待培养菌生长特性而定。
3. 培养结束,取出产气袋等杂物,将罐体用水冲洗干净,干燥、备用。
若作为抽气罐使用时(使用随罐配置的快速接头及连接管并检查气瓶减压阀出气压力0.05MP): 快速连接头插拔时请注意:插入操作时请将带连接管的卡入头直接用力下压插入罐盖上的快速连接基座即可,切勿旋转拧入!断开连接操作时请用一只手扶住带连接管的卡入头,另一只手将罐盖上的快速连接基座外壁部分向下按压即可将卡入头弹出基座,切勿旋转拧动!
1. 将所需要培养的标本平皿摆放至支架上放入罐中,或将其它待培养物标本如试管等放入罐内。使用一次性平皿时请注意其皿内透气性。
2. 若需要观察罐内氧气浓度状态,则可将相应的指示剂参照其操作说明书,放入罐内。
3. 将罐盖盖紧并将固定罐盖的夹具滑动卡住罐盖,并用手顺时针方向将夹具旋钮旋紧后,将培养罐与真空泵通过快速抽气管连接,安照真空泵操作说明启动真空泵(建议使用 HT 专用厌氧罐抽气泵,最大真空度小于0.1bar 或使用 LABJAR 自动抽吸装置),将罐约抽吸至负压0.6-0.8bar,所需时间约 40--45 秒,然后拔下罐盖快速连接接头,将混合气体或用户自定义的气体经二级气体减压阀减压后(注意调整出气压力为 0.05MP) 通过快速气体连接管连接, 充气所需时间一般为 5 秒以内即可完成,注意观察压力表显示约为 0.02MP,注意充气压力及充气时间切勿超值,否则易造成罐体损伤。充气完成后即刻关闭气源,断开罐盖气体连接头。
4. 将厌氧罐放入设定温度的培养箱内,培养时间根据待培养菌生长特性而定。
5. 培养结束,取出培养皿等,将罐体用水冲洗干净,干燥、备用。
注:随罐赠送的压力表为简易型压力表一开始指针大多不在0位,误差在±0.02MPa都不影响使用。
注意事项:
1. 禁用酒精擦拭培养罐。
2. 培养罐最高耐温一般不超过80℃;禁止用锋利尖锐的东西触碰罐体。
3. 请根据使用情况对罐盖凹槽中的密封圈进行清洁并用手指或拭子将无酸凡士林或硅酮油脂均匀涂抹薄薄一层。
4. 建议罐体清洁消毒时用温和中性清洁消毒剂或者其他适宜产品,擦拭清洁消毒罐体后再用清水擦拭或者冲洗干净。
5. 切勿令罐体摔碰硬质表面并定期检查罐体是否有裂痕或者破损出现,定期检查密封圈是否出现污损,及时更新。
