中华白海豚身体修长呈纺锤型,喙突出狭长,刚出生的白海豚约1米长,性成熟个体体长2.0~2.5m,最长达2.7m,体重200~250kg;背鳍突出,位于近中央处,呈后倾三角形;胸鳍较圆浑,基部较宽,运动极为灵活;尾鳍呈水平状,健壮有力,以中央缺刻分成左右对称的两叶,有利于其快速游泳。眼睛乌黑发亮,上、下颌的每侧都有32~36枚圆锥形的牙齿,齿列稀疏。吻部狭、尖而长,长度不到体长的十分之一。喙与额部之间被一道“V”形沟明显地隔开。脊椎骨相对较少,椎体较长。鳍肢上具有5指。全身都呈象牙色或乳白色,背部散布有许多细小的灰黑色斑点,有的腹部略带粉红色,短小的背鳍、细而圆的胸鳍和匀称的三角形尾鳍都是近似淡红色的棕灰色[1]。
白海豚身上的粉红色并不是色素造成的,而是表皮下的血管所引致。这与调节体温有关。一般会从初生的深灰色慢慢褪淡为成年的粉红色。除了母亲及幼豚,白海豚组群不会有固定的成员。它们的群居结构非常的有弹性,而组群的成员也时常更换。根据记录,组群最多可有23条白海豚,而平均为4条。
呼吸系统
中华白海豚与陆生哺乳动物一样肺部发达,用肺呼吸。外呼吸孔呈半月形开放于头额顶端,呼吸时头部与背部露出水面,直接呼吸空气中的氧气,并发出“Chi-Chi-”的喷气声。
定位系统
中华白海豚眼睛较小,位于头中华白海豚部两侧,眼球黑色,视力较差,其辨别物体的位置和方向主要靠回声定位系统,在鼻孔下有一气囊,靠鼻塞肉的开闭发声,这种声线在前额隆起处一个由脂肪组成的特有器官集中,按一定的频率进行发射;声音碰到不同的物体反射回来的不同频率信号,通过海豚下腭一个由脂肪组成的凹槽接收,传入内耳进行定位。这个回声定位系统虽然复杂,但反应极其迅速准确,可以测出前面物体的大小、形状、密度结构和属性,并作出判断和反应。海豚这种特殊功能已被生命科学部门和军事部门进行仿生学研究。
摄食
中华白海豚的摄食消化系统与陆上哺乳动物完全一致,拥有牙齿、食道、胃、肝、脾、肠。成年海豚上下颌共有锥形齿125~135枚,排列稀疏,其功能不在于咀嚼,而是用于捕食。摄食对象主要是河口的咸淡水鱼类,不经咀嚼快速吞食。解剖分析海豚的胃含物,主要有棘头梅童鱼、凤鲚、斑、银鲳、乌鲳、白姑鱼、龙头鱼、大黄鱼等珠江口常见品种,食性以中小型鱼类为主。
生活习性
中华白海豚不集成大群,常3~5只在一起,或者单独活动。性情活泼,在风和日丽的天气,常在水面跳跃嬉戏,有时甚至将全身跃出水面近1米高。游泳的速度很快,有时可达每小时12海里以上。呼吸的时间间隔很不规律,有时为3~5秒钟,有时为10~20秒,也有时长达1~2分钟以上。主要以鱼类为食,包括鲻科和石首鱼科鱼类的幼体,也吃小黄鲷和小鲳鱼等。它的食量很大,胃中的食物的重量可达7千克以上。
在各种渔船中,白海豚特别喜欢在双拖船后觅食,而在双拖船后的海豚组群也比其他的大很多。在海豚的胃内发现最少13科20种不同的鱼类。数量最多的是鯷科,石首科及鲱科。其中白海豚最喜欢吃的是狮头鱼(Collichthys lucida),其次是炌鱼 (Johnius spp)及黄姑鱼(Thryssa spp)。主要有棘头梅童鱼、凤鲚、银鲳、乌鲳、白姑鱼、龙头鱼、大黄鱼等珠江口常见品种,食性以中小型鱼类为主。
生长繁殖
中华白海豚的寿命一般为30~40年,3~5岁达到性成熟,常年都可交配,动情期多集中在4月至9月的温暖季节,怀孕期10~11个月,每胎产一仔。刚出生的幼豚体长接近1m, 幼体出生时尾部先从母体内露出(陆生哺乳动物头先露出),防止出生过程中幼婴呛水而死。出生后即由母体带领学游泳,母豚有乳汁分泌,哺乳期8~20个月。由于整个哺乳过程母子形影不离,保护周到,幼豚的成活率均比其它水生动物成活率要高得多。雌性海豚会在10~11岁时到达成熟期。幼豚会在全年出生,但出生率在春季及夏季稍高。在其他地区,白海豚的寿命最长为40岁。在香港,最老的海豚为33岁。中华白海豚每年主要在6~7月间在水中交配,雌兽的怀孕期为10个月左右,产仔于翌年3~4月份,幼仔的尾部先产出,头部最后露出。刚出生的幼仔的体长大约为100厘米,是雌兽体长的1/3左右,背面为灰黑色,腹面为白色并带有粉红色,牙齿尚未露出,吻部生有10多根感觉毛。哺乳期约为1年,这时感觉毛全部脱落,牙齿完全长出,2~3年达到性成熟。寿命一般为25~35岁。
过高的幼豚死亡率(From Hong Kong Dolpinwatch Ltd)
每年在香港发现的海豚尸体中,起码有一半是初生的婴儿海豚,解剖后发现它们胃中只有母乳,并且没有致命的伤痕。有机化氯化物如已禁用的农药DDT和电子工业常用化学品PCB等有毒物质会于食物链中积累,在食物链顶层的生物如海豚等会囤积最大量及最高浓度的毒素,这些毒素主要储藏在脂肪组织内。海豚乳液含40%脂肪,会蕴藏大量毒素,第一胎的小海豚因为哺乳而吸收了妈妈体内积聚了共10年的毒素,由于免疫系统还在发育阶段,抵抗力弱,小海豚便成了海中毒素的最大受害者。海豚妈妈体内的毒素经乳液转移给她的第一胎的婴儿后,她若再生第二和第三胎,这些的下一代生存机会会大得多。
分布范围
中华白海豚喜欢栖息在亚热带海区的河口咸淡水交汇水域,在澳大利亚北部,非洲印度洋沿岸,东南亚太平洋沿岸均有分布。中华白海豚在中国主要分布在东南部沿海,据文献记载,最北可达长江口,向南延伸至浙江、福建、台湾、广东和广西沿岸河口水域,有时也会进入江河。
据有关调查资料,中华白海豚在中国分布比较集中的区域有两个,一个是厦门的九龙江口,一个是在广东的珠江口。
珠江口的中华白海豚群体,主要分布在河口的伶仃洋、万山群岛和香港西南部水域。据1997~2000年南海水产研究所的调查资料显示,海豚分布的北界在深圳机场对开水域,南界在东澳—小蒲台岛一带;东侧的大铲岛、深圳湾、龙鼓洲、香港新机场北部水域和大屿山沿岸,西侧的香洲湾外和澳门对开海面,均有中华白海豚分布,分布范围面积不小于1200km²。白海豚活动的密集区主要在伶仃洋的东南部,其中内伶仃岛周围、马友石至大屿山之间和桂山岛附近,海豚的目击率较高;而从淇澳岛至澳门之间的西部水域,海豚的目击率较低。分布态势呈东高西低,而且差异显著。
中华白海豚另外,珠江口一带也有江豚分布。江豚为国家二级保护动物。江豚的分布位置比中华白海豚稍为偏南,经常在桂山岛附近和香港以南水域活动,其群体规模较小,多以2~5头的小群体出现。
珠江口伶仃洋水域能够成为中华白海豚聚集栖息活动的密集区域,原因主要有三点
1. 咸淡水交汇,水质肥沃,水温和盐度均适宜白海豚的生存活动;
2. 珠江河口生物丰富多样;
3. 水质环境较好,污染较轻,特别是内伶仃岛沿岸和大屿山岛西侧,仍保留有自然岸线未被开发,水域环境幽静,成了中华白海豚活动的理想场所。
2011年11月29日傍晚,福建石狮,祥芝海域发现一头已死的中华白海豚。它估摸30多岁,重300斤以上,雌性。
种群现状
当前中华白海豚这个“家族”正在走向衰落,甚至有濒临绝迹的危险。由于每三年才生一胎,中华白海豚繁殖率低、生存率低,同时生存环境的恶化严重威胁着它们。据珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局监测,截至2011年,存活的白海豚仅有802头,比大熊猫还稀少。[2]
面临危机
客观原因
填海与围垦
填海、围垦是珠江口两岸造地的最普遍方法,在寸土尺金的珠三角,为建码头、修路、开发房地产或扩展农田,修造养殖基围,都经常向大海开刀。填海不光是私人承包,也有许多是政府部门的行为。
填海造地,最大的危害是破坏了海岸带的生态环境,天然的红树林被毁灭,海滩被蚕食,河口水域范围被缩窄,潮间带生物和浅海鱼类失去了家园,多种鱼虾类的传统天然产卵场和繁育场在推土机轰鸣声中被毁于一旦。
填海造地的结果,使中华白海豚的活动区域逐渐缩窄,索饵摄食的场所减少,食物的种类和数量也因潮间带生物的衰落而变得越来越单调贫乏。
爆破
与填海造地同时进行的开山爆破,岛屿采石,搬山填海及水下爆破等作业,往往都是使用重磅炸药,形成强力的冲击波,弄得山摇地动,海啸浪涌,大量碎石飞溅入海。1993年12月,珠海市在三灶岛实施爆破施工就有多头海豚被炸死,1993年至1995年香港赤鱲角新机场建设过程中炸山填海也先后有多头白海豚被伤害。
挖沙
基建工程需要大量海沙,每天都有几十艘挖沙船在珠江口作业。挖沙操作不仅破坏了海床,更严重破坏了底栖生物的栖息环境,鱼虾贝藻虫都一揽子被挖沙机抽走,海域变得一片荒芜,原来的底栖生物和鱼虾繁殖区已不复存在。挖泥的同时也搅动底泥造成二次污染,水体非常浑浊,影响白海豚无法进行各种正常的生态、生理活动。广东省政府已下令禁止海岸的挖沙行为,对今后保护白海豚的栖息生境地是一种政策保证。
渔业过度捕捞
这也是造成珠江口海域渔业资源急剧衰退的一个重要原因。每年投入珠江口的渔船,以番禺、珠海、东莞、
深圳及香港流动渔船为多,也有来自台山、阳江、以至澄海、饶平的渔船,数量多达几百艘。作业方式有单拖、双拖、参缯、虾拖、流刺、定置等,渔民都抱怨说:“日拖夜拖,海底都被刮去几层皮了,鱼是越拖越细(小),产量是越拖越低”。可见渔业资源破坏之严重。
由于捕捞过渡,珠江口已是渔不成汛,大量的渔船停船停航。酷渔滥捕使渔民的日子不好过,白海豚的日子也不好过,无序投放的刺网缠绕和拖网误捕使白海豚受伤害的机率增大,而电、炸、毒鱼等违法行为是白海豚生存的最大威胁。原来肥美的河口渔场,吸引白海豚在此休养生息,但如今白海豚的食料也成了问题。无鱼可觅,食不果腹。如果再不采取强有力的措施(如投放人工鱼礁等方法),白海豚只有迁徙或消亡,没有其它出路。
船只来往频密
珠江口是国内以至国际最繁忙的海域之一,港澳往来,穗港往来,深珠往来;还有广州及珠江口三角洲的各类船只,包括远洋巨轮、大小客轮、高速快船,以及各种货船、渔船、拖船、工程作业船、油轮等等,来往穿梭,使整个珠江口热闹非常,也使白海豚不得安宁。白海豚的生存依靠其特殊的回声定位系统进行讯息传递和觅食,但嘈杂的船舶机械噪声对海豚的音波传递造成干扰,以致它们无法准确判断环境的威胁,严重者因此而被断送生命。据渔民反映,在桂山岛北面的港澳航线上,有时会看到被喷射水翼船撞死的白海豚。
工业废水和生活污水的排放
珠江三角洲是经济发达地区,上游几千家工厂,特别是沿岸的造纸厂、化工厂、电镀厂、印染厂等各类排入珠江口的工业废水,无疑是对珠江口天然渔场和产卵场的直接破坏,断绝了中华白海豚的食物来源。白海豚对这些有毒有异味的废水,也会本能地躲避游走。由于有关部门采取了各项环保措施,包括“达标排放,总量控制”的管理办法,珠江口的环境质量问题已有所缓解,但当前有机氮和油类水质超标仍然严重。
农药污染
珠江三角洲是个亚热带经济作物产区,各种杀虫剂、除草剂及有机氯农药对珠江口的渔业资源也是一项破坏因素,对白海豚的生存也是一种威胁。据报道,从中华白海豚死亡个体的组织分析发现,珠江口中华白海豚体内农药DDT和多氯联苯(PCB)的含量较亚洲其它区域的鲸豚类高。这种现象可能是白海豚通过食物链在体内累积的结果。这些物质在白海豚体内累积至一定程度时会破坏其自身的生殖和免疫系统。显然,农药污染对珠江口中华白海豚的生存威协是不可忽视的。
油污染
运油船在珠江口发生碰撞漏油事故时有发生,特别是原油泄漏,在海面上形成大片油膜阻隔了海水和空气的正常交换,容易造成水体缺氧,污染鱼体并引起鱼类缺氧死亡。例如1999年3月24日发生的“东海209”轮和“闽燃供2”油轮在伶仃洋相撞,致使油轮沉没,800多吨重油外泄,受污染面积达300km²。珠海市有40km海岸线受到严重污染,给沿岸水产养殖场和大片红树林带来很大损失。如果白海豚碰上油污染,其上浮呼吸过程中肯定要接触油污,呼吸时就存在把油污吸入肺部的可能,其后果必然危害白海豚的生存健康。
废弃物倾倒区
珠江口一带设有多个废弃物倾倒区,其中内伶仃岛东侧和西侧各设有一个;在沙洲岛东南水域,也有一个香港政府划定的淤泥倾卸区。指定的倾卸区多是由政府部门设定的,至于大量的民用废弃物被随便抛入江河最后漂流到珠江口的更是不计其数,这些废弃物和污泥往往含有大量重金属和有毒物质,它不仅污染海底和水质,有时也会被鱼类和各种生物误食中毒并在体内聚积,通过食物链进入白海豚体内。
主观原因
中华白海豚虽然对水生生活有许多适应性,但其胎生、哺乳和用肺呼吸等陆生哺乳动物固有的生理特性,也是导致濒危的因素之一。十月怀胎时间长,一胎一仔数量少,哺乳期长又使部分幼仔夭折。另外,误入江河的海豚也大多蒙难。
保护行动
台湾中山大学的老师用我司SM2M海豚声音记录仪 来记录台湾水域中华白海豚栖息地的噪音水平。
这是发表在 美国声学学会杂志(在声学领域是很权威的杂志)的一篇摘要文章,主要是台湾中山大学的老师用我司SM2M 来记录台湾水域中华白海豚栖息地的噪音水平。
Wei RC, Kuo LH, Wu JC, Chen CF,Analysis of ambient noise in the habitat of Indo-Pacific humpback dolphin (Sousa chinensis) in the West Coast of Taiwan.The Journal of the Acoustical Society of America[2013, 134(5):4116]
链接如下:
http://europepmc.org/abstract/MED/24181456
