当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大鼠无创血压测定方法
大鼠无创血压测定方法
浏览次数:4872 发布日期:2013-10-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
工作原理:
工作原理与用普通人体血压计量人体动脉血压的克氏音原理类似。高敏脉搏换能器能感受动脉血流量变化而产生的强弱不同的血管搏动,经换能和放大处理,可通过多种记录显示系统描记出血管搏动曲线。用充气方式人为改变压脉套内压力,对动脉实施压迫(阻断血流)和松解(恢复血流)。当尾套内压力处于动脉血流从完全阻断到心脏射血能使动脉血流开始贯通时,此时脉搏波从消失到再次出现第一个波,此波出现时所对应的压力表上指示的压力代表血管收缩压。而后压脉套内压力逐渐降低,脉搏波逐渐加大,当尾套内压力恰好处于心脏舒张也不对动脉血流产生阻碍时,此时脉搏波曲线不再增大并产生二级波峰,此波峰对应的压力代表血管舒张压。
收缩压和舒张压出现的时间,由高敏脉搏换能器得到的脉搏曲线提供明显的标志。脉搏波从完全消失到出现第一个脉搏波,此波对应的管道内压力为收缩压。压脉套内的压力继续逐渐降低,脉搏波逐渐加大并产生基线位移,出现一个二级波峰,此波峰最高点(或脉搏波增大到不再增大点)对应的压力为舒张压。
血压测量装置安装:
1、 该血压计需与其它微电信号记录系统配套使用,如心电图机、多道生理记录仪、示波器,多媒体生物机能实验系统等。
2、记录仪器应有良好的接地。为避免干扰,测量时动物应放置在软垫上。
3、换能器与记录仪联接好后,打开记录仪电源和工作开关,选择适当的放大敏度、时间常数,曲线显示速度。用手轻微触动换能器表面,记录曲线会有波动出现,证明换能器与记录仪联接完好。
4、如需同步记录压力曲线和脉搏波曲线,应将压力换能器(自备)连接到血压计管道系统的压力换能器接口上,再将压力换能器连接到相应的压力放大器。如:用于二道仪上的血压放大器,记录压力曲线,用于读取舒张压力。
测量血压步骤:(以大白鼠为例)
1、 动物固定:大白鼠处于安静状态是顺利测量血压的必要条件,动物的适当固定或麻醉都能做到这一点。
2、 动物加热:大白鼠尾巴皮肤厚,脉搏很弱,测量时需适当给大鼠尾部加热,以扩张局部血管。具体方法可用小型热风机、电吹风、热水或电灯局部烘热,加热程度视大鼠尾巴皮肤变为微红。一般在尾部局加热不会对血压产生明显的影响。
血压测量:将血压计的压脉套至大鼠尾部近心端处,高敏脉搏换能器置于尾巴中上1/3处,换能器表面对准尾巴腹侧,用尼龙扣带固定,松紧以换能器用手推不动为好。待大鼠一时性扰动过后,打开记录系统,可见有脉搏波出现(注意区分脉搏波还是基它干扰波),调节放大器敏度使脉搏波足够大,一般以2-3cm为宜,用充气球使压脉套内的压力升高到脉搏波完全消失再加压升高30mmHg,然后通过充气球阀门缓慢放气,逐渐降低压脉套内压力,从开始放气到管道内压力为0一般维持时间5-6秒钟。仔细观察脉搏波从被阻断到再次出现第一个波的时间,这第一个波出现时所对应的压力即为收缩压,(压力值在下面会讲到)。对于脉搏波出现的第二级波峰判断困难,所以不能读出舒张压。要想测量舒张压,一定要用多道记录仪,同步记录脉搏波和压力脉套内的压力变化曲线。测量步骤与上述相同,当脉搏波被阻断后,开始降低压力,当第一个脉搏波出现时,对应的压力曲线上移,形成二级波峰,二级波峰对应的压力曲线高度是舒张压.
来源:北京众实迪创科技发展有限责任公司
联系电话:400-016-4066(免费电话);010-85376599
E-mail:zhongshi1118@126.com
