几乎每个化学实验室都会有防火柜,我们用防火柜储存有机溶剂,酸碱,易燃易爆物品,其他固体等,防火柜给化学品的归类存储及防爆做出了重大贡献,但殊不知,据了解,大部分实验室的防火柜并未配置专业通风系统,即当柜体成为一个相对密闭的环境时,柜内的化学品不停释放气体,柜内浓度将越来越大,一方面导致气体向实验室内部释放,另一方面浓度过高也可能导致自燃甚至爆炸等安全隐患。
太仓华风公司针对大部分实验室的现状,研发出了专门针对防火柜的过滤装置,如下图:
装置原理:
箱体内部自带风机和过滤系统,通过连接管将防火柜内空气抽到过滤装置进行过滤后,洁净空气排至室内。
产品优势:
配套使用防火柜过滤器装置,将给您带来:
1, 安全:通过对柜内空气进行净化,从源头上解决了化学品挥发的问题;
2, 洁净:以70m³/h的空气处理量不间断净化空气,还原实验室内洁净;
3, 方便:安装简单,到货后用金属连接管链接通电即可使用;
4, 环保:对有毒有害化学品净化,不直排至空间,环保;
5, 节能:未将空调风排至室外,节能大部分能源消耗;
6, 人员保护:过滤系统可以有效的过滤柜内有毒空气,当你打开柜子时不会吸入有害气体。
基本参数
1.1 尺寸(mm):400*406*580
1.2 空气处理量:70 m³/h
1.3 功率:30w
1.4 电流:1.2A
1.5 噪音:≤50dba
1.6 电压/频率:220V/50Hz
1.7 金属连接管:标准尺寸金属连接管
1.8 使用环境温度:-30°C~70°C
产品结构
金属部件:主要材质为1.2mm镀锌钢板,涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层;
过滤模块:活性炭过滤器和聚丙烯
过滤器:可选YJ型过滤器,主要针对有机气体TY型过滤器,对酸性气体和有机气体吸附能力强,HEPA过滤器,H14,针对粒子过滤器,对大于0.3μm的粒子,过滤效率达99.995%。
接口:抗电磁干扰电源线。
金属连接管:标准尺寸,与防火柜匹配。
配件
LED显示屏:电脑化控制面板,显示柜内温度;在线显示风机转速,风速过高或过低会报警提醒;
风速调节:风机转速可自动调节,过滤器随着使用时间的增长,压损变大,为保证安全面风速,CUP实时监测并调节。
选配件
