无管道净气型万向抽风罩原理及特点
浏览次数:3565 发布日期:2013-8-30
背景
对于很多的化学实验室来说,或多或少存在微量化学品泄漏和通风效果不佳的情况,这直接导致了实验室异味大和VOC浓度过高,此时如能在室内的挥发源处配备可移动式万向抽气罩,将极大改善室内环境,还原实验室内洁净空气,保护化学实验室工作者的身心安全。
原理及原理图
箱体内部自带风机和过滤器,风机将挥发源处的风通过吸风罩及管道抽进箱体的过滤装置,过滤之后的洁净空气直接排入室内。
应用范围
所有具有局部挥发性的的挥发源,如化学品操作,仪器工作过程中的挥发,锡焊等。
溶解,混合,搅拌,移液,取样,PH测试,凯氏定氮仪,HPLC,GC-MS,LC-MS……
过滤器对于有机溶剂,酸碱,香料,农药等具有较强的吸附能力。
主要参数
1.1 尺寸(mm):460*460*600
1.2 空气处理量:240 m³/h
1.3 功率:30w
1.4 电流:1.2A
1.5 噪音:≤50dba
1.6 电压/频率:220V/50Hz
1.7 外部手臂:三关节手臂-从罩到进风口(管臂可移动)
1.8 接口内径:90mm
1.9 使用环境温度:-30°C~70°C
2.0 底部滚轮:共四个,两个锁定万向轮
结构
1.1 金属部件:主要材质为1.2mm镀锌钢板,涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层;
1.2 过滤模块:聚丙烯
配件
1.1 LED显示屏:电脑化控制面板,显示室内温度,在线监测实验室内空气质量变化情况并显示ppm数值(可选),实时监测过滤器出风口化学品浓度变化并显示ppm数值(可选);高灵敏探头精确测量,显示风机转速等;
报警点设置:用户可自行设置合适的报警点,提高实验室安全等级。
1.2 风机:24伏电压,美国PSC进口风机,性能稳定,超静音,无刷电机。
1.3 风机箱:镀锌钢板,与风机组合,保证风机性能稳定。
1.4 接口:抗电磁干扰电源线。
选配件
1.1 过滤器监控系统:可实时在线监测过滤器出风口化学品浓度变化并显示ppm数值,报警点可设置。
1.2 TVOC检测系统:可实时在线监测实验室内空气TVOC情况并显示ppm数值
1.3 过滤器型号:可选YJ型过滤器,主要针对有机气体;TY型过滤器,对酸性气体吸附能力强,兼容有机气体;HEPA过滤器,H14,针对粒子过滤器,对大于0.3μm的粒子,过滤效率达99.995%。
