IKA多点磁力搅拌器主要有以下几款:RT5、RT10、RT15、RO5、RO10、RO15磁力搅拌器。这六款IKA多点磁力搅拌器具有以下共同的特点:
1. 具有多个搅拌点,可同时搅拌混合多个样品;
2. 各搅拌点同步搅拌,转速恒定,适用于同步搅拌应用;
3. 低平结构设计,占用空间小;
4. 应用:样品溶解、培养基或化学试剂配制以及滴定试验等。
ika RO10多点磁力搅拌器
磁力搅拌器是大家非常熟悉的基础实验室仪器了,磁力搅拌器的应用范围也非常之广泛,涉及的领域非常多,为我们的实验人员带来了许多的便利,但是在操作和使用磁力搅拌器时,有些简单的维护保养我们还是要了解的,下面莱贝就给大家介绍一下。
1、最好不要让仪器在没有加热液体的情况下工作。
2、在运作磁力搅拌器之前要先检查是否接地,确保完成之后才能进行操作。
3、为了保证不损伤仪器,通常仪器内部会放置有绝缘的材料,因此我们第一次使用ika多点磁力搅拌器的时候也许会发现冒出少许白烟或有刺鼻的味道,这些都属于正常现象,不是产品质量问题,只需要保持通风就可以了。
4、ika多点磁力搅拌器内部的器件是受热有上限的,因此在加热的时候一定要考虑到。最好的办法就是,保证不让机器只加热,并且记住把电机的状态改成旋转的状态,这样能够最大程度的保护好磁力搅拌器。
5、加热工作完成之后,一定要记得先把加热关掉,等几分钟之后差不多温度已经散去再关闭搅拌。
6、要保证ika多点磁力搅拌器操作环境的干燥。在潮湿的环境下,仪器容易产生漏电等现象,这也是为什么一定要保证仪器接地的原因,如果使用仪器上前发现仪器上很潮湿,一定要先用热风吹干。
7、操作过程中一定要小心,不要被烫伤,因为一般温度都比较高。
8、为了安全起见仪器背面设有一个保险丝,在设备通电后仍不工作时可以检查是否需要更换。
大家在使用ika多点磁力搅拌器的时候,只要注意正确使用及注意保养,莱贝相信一定能延长实验室仪器的使用寿命,更好的让这些仪器为我们工作,同时也节约了大家的成本(现在成本控制也是很重要的)。
