当前位置 > 首页 > 技术文章 > 华风无管道净气型储药柜的工作原理
华风无管道净气型储药柜的工作原理
浏览次数:4133 发布日期:2013-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
净气型储药柜顶部自带风机和过滤器。打开开关,风机运作使柜内形成负压,保证化学品不会溢出。主体风向自下而上,使柜内空气全部经过过滤器过滤,洁净的空气从顶部排风口排除。一方面起到净化柜内挥发出的化学品,另一方面实验室内空气进入柜内,同样也可以净化实验室内空气。
原理图
过滤器的种类
   过滤器分为粉尘过滤器和气体过滤器两大类。气体过滤器又可为:
通用型过滤器(TY)和有机过滤器(YJ)。通用型过滤器对酸性气体吸附能力强,同时能吸附有机溶剂,有机过滤器针对有机气体,酸性气体次之。
净气型储药柜的特点
*风机
24伏直流,美国进口风机,性能稳定,能够长期润滑,能耗小,超静音,无刷电机,不产生火花。
*分子过滤器
高吸收效率的椰壳活性炭为原料,辅以自主研发高容量吸附材料组合而成,优于市场上同类产品,符合国内,国际标准。
*控制面板
超大液晶显示屏,面板美感强,人机对话方便,易操作。全新发明设计,显示室内环境污染状况,过滤器饱和状态,365天时间倒计时,风机转速,柜内化学品储存温度。
*门体
全新设计,采用铝合金开模,无螺丝坚固,配有防腐蚀涂层,中嵌高品质通明亚克力,全视角观测柜内化学品储存位置。内设暗藏式永磁磁铁,自然门吸。
*在线式监测浓度探头
专利设计,液晶显示柜内浓度与过滤器后浓度,采用PID校正。灵敏度高,准确性强,在线式监测,免手工检测,人性化设计,按国家标准设置报警浓度,可手工修改报警点,提高安全系数。
*层板
配有防腐性高强度层板,耐酸碱性强,层板承重最大50KG。
*盛液盒
柜底标配防腐蚀大容量盛液盒与吸液棉,体积达15L。
*强酸盒
高强度PP防算盒,能有效抑制强挥发性有机酸的散发,耐腐蚀性强。
净气型储药柜的技术参数
产品型号
 内部尺寸/mm
 外部尺寸/mm
容量500ml瓶
风量m3/h
噪音/dba
层板承重/KG
盛水盘容量 /L
电压/V
电流/A
功率/W
NS800
NS800-S
798*470*1620
800*505*2160
160
240
50
50
15
220
1.2
30
NS820
835*315*550
840*350*775
48
240
51
50
8
220
1.2
30
探头+操作面板
全新的设计,能在线式探测过滤器饱和情况及实验室污染状态,超大液晶屏以PPM单位显示,采用美国RAE公司PID校正,准确度高,响应快,稳定性强。
报警点设置
用户可自行设置合适的报警点,提高实验室安全等级。
N
         NS800-S                  NS800
NS820
 华风净气型无管道储药柜:
﹡﹡在线监测系统,能够直观看到实验内化学气体的污染情况,并能够及时了解到过滤器的使用情况。
﹡﹡不需要外接管道,减少对实验室通风系统和环境的依赖,节省了改造工程的时间。短期内达到净化目的。一台储药柜耗电量很少,无空调风的消耗,相当的节能。可随意移动和添加放置于任何位置,可重复使用。华风净气型储药柜解决了传统通风方式对环境造成的污染问题,响应了国家低碳环保的政策理念。
来源:太仓华风环保科技有限公司
联系电话:0512-53662118
E-mail:smh@hfhuanbao.com
