无管道净气型产品在线式监测系统的重要性
浏览次数:2815 发布日期:2013-8-2
净气型产品现在慢慢进入众多的实验室,它的工作原理是通过过滤器模块的吸附,化学分子被截留在过滤器内,排在室内的风是洁净的,或达到职业卫生健康标准的。但是众所周知,过滤器的吸附是有一定限度的,过滤器何时饱和,是广大用户最关注的,因为只有精确知道过滤器的饱和时间,才能真正地做到净气型产品是保护使用者的,而不是危害实验人员,污染环境的。
华风科技做为本行业技术最强的生产型企业,一直致力于在线式监测系统的研究,并推出了华风在线式监测系统。
目前的主流判断过滤器饱和模式是什么?
市面上某些厂家引导客户购买彩色束管定期检测过滤器是否饱和,这种方法其实是不可取的,因为以丙酮为例,不管用GASTEC 的151L 型号,还是KITIGAWA的102SD型号,它们的最低检测限一般为20PPM, 根据JG/T 385-2012标准,1%TWA(丙酮TWA约为300mg/m3)即3mg/m3 时即认为过滤器饱和,当你用最低检测限这么高的彩色束管去测量时,完全是在欺骗客户!!!专业的做法应选择检测限更低的PID去检测。
华风在线式监测的工作原理是什么?
本公司采用日本进口高灵敏电化学探头,结合化学实验室的复杂情况进行了大量的实验,通过实验中得到的数据进行了合理的软件编程,从而达到精确测量的作用。华风公司在线式监测系统一般以丙酮为基准物质,可根据不同的客户实际情况调整相关参数,也可提供每种化学品所对应的校验系数。以丙酮为例,与PID进行比对校验时,误差小于5%,达到业内最高技术水平。
华风在线式监测显示哪些内容?
在华风净气柜产品液晶显示屏上以ppm为单位显示过滤器后TVOC浓度与实验室空气质量状况。出厂前会根据客户的实际操作进行报警点设置,当过滤器后的气体化学品浓度和室内空气达到报警点时,声光报警器会工作,提醒客户进行更换过滤器,和检查室内污染源。以ppm 为单位的一个很大特点是客户可以一目了然地得知过滤器的工作状态,室内空气质量的水平, 可自行判断过滤器的剩余容量还有多大。
在线式监测系统的重要性!!!
本文认为,用户一定要优先选择具有高技术含量的在线式监测系统的生产厂家,不要被一些美好的包装所欺骗,在笔者看来,何时判断过滤器饱和是重中之重,因为此节点是一个产品由保护转为危害的质变点!!!
监测控制面板图
