当前位置 > 首页 > 技术文章 > 当您购买净气型储药柜的时候您需要知道的重要信息
浏览次数:17237 发布日期:2013-3-22  来源:依拉勃
什么是重要的指标! 什么是危险的!什么是无用的指标!
什么是重要的指标!
净气型储药柜是重要的安全防护产品,它具备两大功能:
*过滤柜内存放过程中挥发的有害化学气体;
*24小时净化室内空气;
因此,其功能为不间断地驱除有害的化学气体,这些气体对人体将产生长期的危害。这就相当于在室内放置了一台大型净化设备,24小时进行净化空气,从而避免它们进入人体肺部而产生危害。
过滤效率及过滤器吸附量这样的功能就决定了所用的过滤器必须是非常高效的,并且能够持续相当的一段期限,如1年。反之,如果过滤器是低效率的,那么这台净气型储药柜将把污染的空气在室内进行循环。由此,其安全防护的功能将不复存在。
该领域全球最严格标准NFX 15-211标准要求:在过滤器的正常使用阶段,经过过滤后的空气,不超过化学品的TWA*的1%回到室内。根据此标准的要求,厂家 所生产的净气型储药柜须在独立的权威第三方检测机构进行检测,并出具相关检测报告。
TWA*:中华人民共和国卫生部颁布的职业卫生标准(GBZ 2.1-2007),即8个小时内工作场所所允许的化学品接触浓度,以mg/m3作为计量单位.
技术支持
过滤种类繁多的化学气体技术是非常复杂的技术。对于生产厂家来说,必须确保存储的化学品所挥发的气体能够被过滤,并且过滤器能够持续相当的一段期限。对于供应商而言,在销售净气型储药柜之前,须有一套专业的安全确认流程,使用方需填写将要存放的化学品名称,由此厂家 将根据填写的化学品列表进行判定:所存放的化学品能否被有效过滤,并且过滤器能够持续相当的一段期限。
根据问卷,同时,厂家须推荐最合适的过滤器型号,并指出非兼容的化学品。如果没有这个安全确认流程,那么所购买的净气型储药柜就无法保证真正的安全。
什么是危险的?
随意调节风速!!!
分子过滤器对化学气体的过滤效率基于活性炭,而活性炭能够产生有效过滤必须遵循一系列的技术规则,其中一条是要保持恒定风流通过过滤器,因此风速大小必须由厂家在设备出厂前设定好,使用者绝对不可以随意去做调节。请警惕提供风扇调节器的净气型储药柜厂家,该行为毫无疑问将影响到过滤器的过滤效率及吸附量。同时也表明该厂家不是活性炭过滤行业的专家,也就根本不可能提供安全的净气型储药柜!
自动饱和报警器适用于任何化学试剂操作的饱和报警?
事实上,无论是有机还是无机试剂,都可以检测过滤器饱和的自动报警器是根本不存在的!警惕提供该器件的厂家,严格上说这个器件根本不存在!你准备靠它来提醒您更换过滤器,但实际上它根本不会起任何作用!
依拉勃® 公司能够提供值得信赖、可靠的过滤器饱和检测器,无论是手动检测方法(用反应性彩色束管)或自动饱和报警器(仅针对有机气体类操作)。我们将根据用户提供的问卷上所要操作的实验来建议最合适的过滤器饱和检测系统!
什么是没用的?
在净气型储药柜内安装温湿度控制器!!!
事实上,净气型储药柜内的温度和湿度任何时候跟实验室内的温度和湿度一样,因为室内的空气24小时且大量的在柜内循环使用,因此没有必要在这样的净气型储药柜内安装温湿度控制器,设备厂商提供如此温湿度控制器,根本没有一点用!
结论! 警惕那些想拿您健康为代价来做生意的厂家,抄袭产品的外形非常简单!但想抄袭一门技术,那需要多年的研发和发展!
来源:昆山依拉勃无管过滤系统有限公司
联系电话:0512-57814081
E-mail:sales.china@erlab.com.cn
