当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多功能鲎试验微生物快速检测系统Elx808(配套IU)------临床微生物感染检验的多功能平台
浏览次数:107 发布日期:2013-1-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
美国原装进口,符合FDA GMP要求
用于人体样本(血液、胸水、腹水、尿液、脑脊液等临床样本)细菌内毒素和真菌(1,3)-β-D-葡聚糖定量检测; 深部真菌感染酶联免疫试验及其它常用ELISA试验。
 (图片仅为参考以实物为准)
快速诊断侵袭性真菌感染(IFD)和革兰氏阴性菌感染
系统组成:
1、全自动酶标仪Elx808(配套IU)(美国原装进口)
2、专业内毒素、(1,3)-β-D-葡聚糖分析软件
3、便携式干热恒温仪
4、漩涡混匀器
5、高精密可调移液器两把
产品特点:
1、多功能:系统为临床微生物感染检测的多功能平台,适用于细菌内毒素检测、真菌(1-3)-β-D-葡聚糖检测及酶联免疫试验等,为使用者开拓多项目多方法检验的发展空间。
2、多方法:适用于鲎试验定量检测所有方法,包括动态浊度法,动态显色法和终点显色法。
3、高通量:同时检测96个样本。
4、高精度:封闭的检测空间,不受外界环境影响,温控精度高,光感灵敏度高。
5、标准化:检测容器为96孔微板,减小实验误差;可配备自动化操作系统或多道移液器,提高工作效率。另配除热原除葡聚糖8孔独立包装板条,减少耗材使用量。
6、抗干扰:支持多波长动力学检测;可设参照波长,消除干扰。
7、专业化:国际各大鲎试剂生产厂家推荐仪器。可同时进行内毒素和(1,3)-β-D-葡聚糖检测;自动计算内毒素和葡聚糖含量;强大的报告功能,适用于临床科室。
8、4速震荡功能,可调时间,有利于样本和试剂均匀混合。
9、高特异:检测内毒素和真菌(1-3)-β-D-葡聚糖互不干扰。
10、仪器生产商通过ISO13485:2003、ISO9001:2008质量体系认证;仪器通过CE认证;每台仪器均配有符合美国FDA GMP要求的质保证书。
仪器参数:
1、波长范围340-900nm, 能做紫外检测及可见光检测。
2、6位滤光片轮,标准配置含5个滤光片(340、405、450、540和630nm)。动态浊度法最佳检测波长为630nm;终点显色法最佳检测波长为405或540nm;动态显色法最佳检测波长为405nm。
3、温控可达50℃,温度设置精度为0.1℃。
4、检测时间:动态浊度法和动态显色法为1小时;终点显色法最短16分钟。
5、灵敏度:细菌内毒素检测:0.001EU/ml;真菌(1,3)-β-D-葡聚糖检测:5pg/ml。
6、最低试剂耗用量:0.05ml。
7、线性相关系数|r|≥0.98
8、准确度:在405nm 0.000OD到2.500OD ±2.0%±0.010OD
9、重复性:在405nm 0.000OD到2.500OD ±1.0%±0.010OD
来源:厦门市鲎试剂实验厂有限公司
联系电话:(0592)2085561
E-mail:yangwenjiu@houshiji.com
