当前位置 > 首页 > 技术文章 > PURELAB Pulse内EDI技术的杀菌作用
浏览次数:3808 发布日期:2013-1-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
连续电去离子技术(EDI,Electrodeionization)是一种融合了电渗析技术,离子交换(IX)技术和阳、阴离子选择透过膜的先进绿色环保的水处理技术。经过反渗透膜处理后的纯水进入EDI模块。
 Pulse模块(EDI净化)
 Pulse模块(EDI净化)
在低压电场的作用下,水中离子在树脂中定向迁移,通过阳、阴离子选择透过膜。这些离子集中到浓水中,浓水既可以排放,也可以再循环使用。 来自EDI模块的去离子水可直接使用,或者进行进一步的处理。
   • 离子交换树脂与细菌有多种关系。新树脂被H+或OH-离子所覆盖,因此呈现极端的pH环境,从而阻止细菌的生长。但树脂床具有较大的表面积,当部分树脂床用完(H+或OH-离子被Na+和Cl-离子所代替)后,树脂床仍可为细菌生长提供场所。
   • EDI技术通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对树脂进行连续再生,因此,树脂可以使用很多年。这就克服了新的树脂使用时会向水中释放有机物的弊端;而有机物是细菌滋生的营养物质。
PURELAB Pulse的优点
除了Pulse模块的优点外,PURELAB Pulse独特的设计、工艺和技术还可增强 Pulse模块的杀菌效果。
   • Pulse模块内的一个树脂床只含有阴离子树脂。 如表1所示,其所提供的杀菌性能要优于有些厂家使用的混床式树脂床。
无论有无电场,阴离子树脂均有极强的杀菌能力(>95%的抑菌作用)。
没有电场时,阴阳离子混合树脂的杀菌能力极弱,但带电流时,会有明显的作用(约80%的抑菌作用)。
无论是否使用电场,阳离子树脂的杀菌作用均可忽略不计。
   • 在工作模式下,水箱的水不断经过Pulse模块循环。Pulse模块在循环管路中所处的独特位置保证了持续的杀菌性能(在模块两端四个月总生菌数(TVC)平均抑菌值为 93.4% ),同时管路中无需使用去离子柱,也避免了相应的污染风险。 图1所示为12个月内未使用终端(POU)过滤器的情况下,PURELAB Pulse纯水系统产水的TVC值。 参见《技术说明23》。
各种树脂床的杀菌作用
表1-各种树脂床的杀菌作用
表1-各种树脂床的杀菌作用
PURELAB Pulse细菌量(无使用终端过滤器)
图1-12个月内未使用终端(POU)过滤器的情况下,PURELAB Pulse纯水系统产水的TVC值
注:16/06表示6月16日
ELGA LabWater
网址: www.elgalabwater.com
威立雅水处理技术(上海)有限公司
福州路318号高腾大厦19楼上海200001中国
电话:+(86)21 6391 3288
传真:+(86)21 6391 2766
ELGA是威立雅水处理技术的全球实验室水处理系统品牌名称。本文信息属于以ELGA LabWater名义经营的威立雅水处理技术(英国)有限公司所有,对于文中可能出现的错误或遗漏,ELGA LabWater及威立雅水处理技术(英国)有限公司不承担任何责任。
©威立雅水处理技术(英国)有限公司,2012 – 保留所有权利。ELGA, PURELAB®, CENTRA, MEDICA®, PURESURE为威立雅水处理技术(英国)有限公司的商标
