鼠抗人游离前列腺特异性抗原(f-PSA)配对抗体
该配对抗体原材料包含以下组分,可以制备一套完整的ELISA、CLIA试剂盒及胶体金试纸条以及其他实验使用,可根据实际需要选择购买。
1、鼠抗人游离前列腺特异性抗原(f-PSA)单克隆抗体:BCW1101005A-f,用于制备包
被微孔板或试纸条(包被膜),也可用于其他实验。
2、标记用鼠抗人游离前列腺特异性抗原单克隆抗体(label for f-PSA McAb):
BCW1101005B-f,用于配制酶标记物或胶体金标记抗体,也可用于其他实验。
3、HRP标记鼠抗人游离前列腺特异性抗原(f-PSA)单克隆抗体:BCW1101005C-f,与
BCW1101005A配对使用,用于ELISA,化学发光等双抗体夹心法检测。
一、鼠抗人游离前列腺特异性抗原(f-PSA)单克隆抗体 (包被用)
产品名称: 鼠抗人游离前列腺特异性抗原(f-PSA)单克隆抗体
产品编号: BCW1101005A-f
缓冲溶液: 0.01M pH7.2 PBS。
制备方法: 采用分泌抗人游离前列腺特异性抗原(f-PSA)单克隆抗体的杂交瘤细
胞,接种于经石蜡预处理的Balb/C近交纯系小鼠腹腔内,采集腹水纯化
而得到抗体。
纯化方法:辛酸沉淀-硫酸铵盐析纯化。
抗体纯度:不低于95%,还原聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)呈2条带(抗体
重链和轻链)。
抗体用途:包被抗体,建议5-15ug/mL浓度包被。与BCW1101005B-f Anti-PSA
标记用抗体(可标记HRP、胶体金或其他失踪物质)配对使用,用于双
抗体夹心法检测人游离前列腺特异性抗原(f-PSA)。本抗体也可用于蛋
白印迹(WB),斑点杂交,免疫组化等科研实验使用,作为用于检测PSA
蛋白的特异性单克隆抗体。
储存方法:-20℃或-80℃长期保存,2-8℃短时间保存,根据实验需要分装保存,请
勿反复冻融,以免抗体效价下降严重影响使用。
注意事项:为满足不同实验需要,本品并未添加任何防腐剂和甘油及保护性蛋白,
因此不必进行透析除防腐剂和甘油及纯化分离除保护性蛋白。
二、标记用鼠抗人游离前列腺特异性抗原(f-PSA)单克隆抗体 (标记用)
产品名称:标记用鼠抗人游离前列腺特异性抗原(f-PSA)单克隆抗体
产品编号:BCW1101005B-f
缓冲溶液:0.01M pH7.2 PBS。
制备方法:采用分泌抗人游离前列腺特异性抗原(f-PSA)单克隆抗体的杂交瘤细
而得到抗体。
纯化方法:辛酸沉淀-硫酸铵盐析沉淀。
重链和轻链)。
抗体用途:标记用抗体(可标记HRP、AP、胶体金或其他失踪物质),与
BCW1101005A-f Anti-PSA抗体配对使用,用于双抗体夹心法检测人游
离前列腺特异性抗原(f-PSA)。本抗体也可用于蛋白印迹(WB),斑点
杂交,免疫组化等科研实验使用。
三、HRP标记鼠抗人游离前列腺特异性抗原(f-PSA)单克隆抗体 (HRP-PSA McAb)
产品名称:HRP标记鼠抗人游离前列腺特异性抗原(f-PSA)单克隆抗体
产品编号:BCW1101005C-f
缓冲溶液:0.01M pH7.2 PBS、50%甘油。
制备方法:用鼠抗人游离前列腺特异性抗原(f-PSA)单克隆抗体,标记HRP。
使用方法:ELISA法建议在1:1000-2000(推荐1:1500)选择合适您实验的稀释比例,
也可根据您实验的具体情况在此建议的稀释度范围之外合适的使用,最高可
稀释到数千倍仍有使用价值。稀释推荐使用含0.2-0.5%BSA和0.05% 吐温
-20的0.01M的PBS(PH:7.0),也可使用其它适宜的稀释液。
产品用途:酶标记抗体,与BCW1101005A-f f-PSA McAb这个包被抗体配对使用,用
于双抗体夹心法检测人游离前列腺特异性抗原(f-PSA)。
储存方法:-20℃或-80℃长期保存,2-8℃短时间保存。
注意事项:配制好的酶标工作液在2-8℃避光存放,请尽快使用并避免反复冻融。
