当前位置 > 首页 > 技术文章 > RNA探针的合成方法和合成效率检测
RNA探针的合成方法和合成效率检测
浏览次数:4915 发布日期:2012-6-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
RNA探针的合成方法和合成效率检测
在RNA的杂交检测实验中,应用标记的RNA 探针将获得高灵敏度的杂交检测结果,与DNA 探针相比,检测灵敏度提高10-100倍。因为对于不同的杂交体类型来说,RNA-RNA杂交体的结合强度高于RNA-DNA和DNA-DNA杂交体。对于通过Northern blots检测低浓度mRNA,以及原位杂交的核酸定位检测等应用,RNA探针是一种理想选择。RNA探针同样也适用于Southern blots,文库筛选,斑点杂交等应用。但是,在RNA探针制备过程和整个杂交实验过程中,必须注意RNAse的防污染操作。
制备RNA探针的常用方法是构建含探针标记模板的重组质粒,将克隆子的转录区下游进行限制性酶切线性化后,进行体外转录的探针合成反应。当然,采用的质粒上必须含有SP6,T3或T7  RNA聚合酶的启动子序列。体外转录法合成的探针量很大,通常情况下,1μg的DNA模板进行反应,将得到20μg的标记RNA探针。
另一种更加直接的体外转录标记法,是先通过PCR方法制备DNA探针模板。扩增引物需要特殊设计,包含SP6,T3或T7  RNA聚合酶的启动子序列。
对于原位杂交的应用,为了更好地进行杂交反应的质控,建议在制备反义链探针的同时,也制备正义链的探针,用作杂交实验的阴性对照。在原位杂交实验前,首先通过Northern blots实验验证探针的有效性和目标转录子在不同样本中的表达模式,有助于简化后续原位杂交实验的优化流程和结果解释。
模板制备和探针标记
以地高辛(DIG)的探针标记方法为例,罗氏DIG Northern Starter Kit的操作指南中建议,如果直接通过PCR方法制备DNA探针模板,反义链端的反向扩增引物应包括T7  RNA聚合酶的启动子序列5'-AATACGACTCACTATAGG-3'(后续通过T7 RNA转录),或T3启动子序列5'-ATTAACCCTCACTAAAGG-3'(通过T3 RNA转录)。
通过此方法获得的特定PCR产物,无需经过纯化,即可用于下游探针合成。对于地高辛标记系统,在体外转录合成的探针片段中,大约每隔3个UTP位点会插入一个DIG标记的UTP分子(DIG-11-UTP)。核苷酸混合底物中未标记UTP和DIG-11-UTP的比例很重要,因为在使用地高辛抗体进行含DIG的杂交体的检测时,探针上插入的DIG分子需排布在一个合适的空间位阻范围,以利于抗体的顺利结合,并获得高灵敏度的检测信号。
罗氏DIG Northern Starter Kit中提供理想浓度比例的含DIG-11-UTP的核苷酸混合底物。当实验涉及的反义链探针的AU含量很高时,可通过加入未标记dNTPs的方法,适当调低DIG-11-UTP在核苷酸混合底物中的浓度。
探针标记分析和灵敏度检测
DIG标记的RNA探针可以通过琼脂糖凝胶电泳检测其片段长度和纯度。如未标记的相同RNA序列比较,由于DIG分子的插入,被标记的RNA将会在泳道中呈现分子量的变化。(图1)
图1:通过1.2%的琼脂糖凝胶电泳验证DIG探针标记反应的有效性。每个泳道的RNA加样量为100ng。(数据来源于Roche Cancer Research Application Note No. 10, Weil et al., June 2011)
在进行杂交实验前,检验所合成探针的灵敏度是非常重要的一个步骤,是进行实验优化和获得可重复性杂交结果的前提。过高的探针浓度将引起高杂交背景,过低的探针浓度将使得杂交信号变弱甚至缺失。
通过斑点杂交实验可以验证DIG标记探针的灵敏度(图2)。将标记好的探针进行一系列的浓度梯度稀释,点样于阳离子尼龙膜上。同时,DIG Northern Starter Kit中提供有已知浓度的DIG标记的β-actin RNA作为阳性对照。将样品点样并交联在膜上后,直接进行抗体结合和底物化学发光检测(偶联AP的地高辛抗体和CDP-Star化学发光检测体系,均在试剂盒中提供)。DIG标记的探针如在0.1pg的稀释点处显色,表明标记探针的灵敏度十分理想。进行杂交实验的探针灵敏度应至少达到1pg稀释点的检出,否则探针的灵敏度不足以获得稳定的杂交研究结果。
图2: DIG探针标记反应的灵敏度检测实验。显色条件为罗氏化学发光试剂CDP-Star,曝光5min。该实验结果表明,所有探针(除p53探针)均在0.1pg浓度处检出。(数据来源于Roche Cancer Research Application Note No. 10, Weil et al., June 2011)
启动子序列对探针标记效率的影响
增加启动子序列的长度将对探针标记效率产生影响,获得更高产量的探针(图3)。如可将T3启动子的序列增长为5'-AATTAACCCTCACTAAAGGGAGA-3'; T7启动子的序列增长为5'-TAATACGACTCACTATAGGGAGA-3'。
图3:T3/T7启动子序列长度对探针标记效率的影响。在基础启动子序列(启动转录翻译所需的最短序列)上附加4个碱基,可显著增加探针的转录合成产量。(数据来源于Roche Cancer Research Application Note No. 10, Weil et al., June 2011)
罗氏地高辛产品系列广泛应用于核酸标记和杂交检测,具有高度灵敏、标记检测方便和探针可重复使用等特点。地高辛标记的探针可在-15 ~ -25°C稳定保存至少一年的时间。
DIG Northern Starter Kit是为DIG 系统初次使用者设计的试剂盒,试剂盒中包含了获得成功、可重复的杂交检测结果的所有必须试剂。该试剂盒以线性化DNA为模板,通过体外转录过程合成大量RNA转录本,RNA分子合成过程中掺入DIG-11-UTP底物,从而获得DIG标记的RNA探针。DIG Northern Starter Kit中的DIG Easy Hyb是专为地高辛杂交系统优化的杂交缓冲液。在进行杂交体检测时,应用试剂盒提供的偶联有碱性磷酸酶(AP)的DIG抗体和CDP-Star化学发光底物,在短时间内获得高度灵敏、特异的杂交检测结果。
配合使用DIG Wash and Block Buffer Set,能够避免配制杂交过程中用到的洗涤和封闭缓冲液的麻烦,并有助于提高杂交检测的质量和重复性。
当您对地高辛系统熟悉后,可根据您的研究需求灵活选择地高辛RNA标记反应液(DIG RNA Labeling Mix)和试剂盒(DIG RNA Labeling Kit),及其他检测系统(DIG Luminescent Detection Kit和DIG Nucleic Acid Detection Kit)。
来源:罗氏诊断产品(上海)有限公司
联系电话:800-820-8864 400-820-8864
E-mail:china.lifescience@roche.com
