蠕动泵管是蠕动泵系统中必不可少的一环,也是直接与物料接触的最重要部分,其选择与物料流失,污染有极大的关系。
蠕动泵管的常用材质及特性简要介绍如下,不足之处欢迎指正:
1)硅胶管:目前国内生物制药行业最常用的管材之一,为加强硅胶弹性体的物化性质,通常有铂金硫化与过氧化物硫化两种处理方式——前者成本昂贵,管子内壁光滑,生物相容性极佳,可作为医药药/卫生级软管;后者会或多或少造成内壁皴皱,并可能与某些化学品反应,发生变色,一般不推荐作为医药级软管,可用于食品级工艺。
硅胶管对有机溶剂的耐受性很差,应避免未调查化学兼容性就用于此领域。
需要指出的是,并非所有硅胶管均可作蠕动泵管,须有回弹性、硬度等多方面的要求。
2)普通橡胶管:有多种橡胶管可作蠕动泵应用,相应的,对回弹度及硬度、延伸率等都有一定要求。总体而言橡胶管对有机溶剂的耐性比硅胶管有所提升,但对各类有机物有不同化性。推荐作为恶劣工况中的廉价泵管。辅料的加入,可以衍生出很多种复合橡胶管,各方面性质有侧重加强。
3)氟橡胶管:当需要输送强腐蚀性或非极性溶剂时,目前氟橡胶管似乎成为了最佳选择。较强的化学原则性,良好的回弹性及硬度,结合了PTFE/PFA/ETFE...与橡胶管的长处,除了成本较高,其余优异性越来越受重视。当然,由于橡胶颗粒的加入,其化学耐性比四氟共聚物差一些,具体应用中还需查询化学兼容性表,或者做浸泡试验。
