S100B蛋白ELISA试剂盒
德国DRG原装进口,货号:EIA5169
德国DRG中国独家代理商“深圳科润达生物工程有限公司”竭诚为您服务
预期用途
此试剂盒用于人血清和血浆中S100B浓度的检测,仅用于实验室
实验原理
此试剂盒基于两抗体与S100B结合,一个抗体固定在包被板上,另外一个则被HRP标记。试验基于两步法,每次洗板后,结合的和游离的就会分离,底物液TMB加入,会发生颜色变化,终止液加入终止反应,吸收值检测。样品中的S100B的浓度计算可从标准品着手。颜色强度与样品中的S100B的浓度成正比
试剂盒组成
1. S100B标准品,6支,冻干粉,STD0-STD5
2. 质控品,2支,冻干粉,阴性质控和阳性质控
3. 酶联物缓冲液,1支,20ml,Tris缓冲液,BSA10g/L,0.05%吐温
4. 酶联物,1支,1ml,HRP标记的抗S100B
5. 试验缓冲液,1支,12ml,Tris缓冲液,BSA10g/L,稳定剂
6. 包被板,可拆,包被有抗S100B
7. TMB底物液,1支,15ml,H2O2-TMB 0.25g/L,避免皮肤接触
8. 终止液,1支,15ml,0.15mol/L硫酸,避免皮肤接触
9. 洗涤浓缩液,50X,1支,20ml,NaCl 45g/L,吐温20 55g/L
实验所需但试剂盒未提供
1. 去离子水
2. 自动移液器
3. 酶标仪
注意:所有试剂应保存在黑暗处2-8℃,微孔板平衡至室温方可打开包装,使用完后立即密封,不要移去未用板条的粘合条
1. 试剂内含有硫柳汞防腐剂
2. 配制和吸取试剂时应按最高精确度要求操作
3. 所有试剂都有各自的批号,不要混用不同批次内的物质
4. S100B的检测范围为10-5000pg/ml
5. 标准品的具体浓度见瓶上标签
6. 不要使用严重溶血样品
7. 避免底物液暴露在阳光,金属或氧化剂下
操作步骤
样品准备
S100B检测可使用人血清或血浆,不要使用溶血样品,样品可在2-8℃下保存1天,更长的保质期的话可放置在-20℃,避免反复冻融,不要将样品放置在室温下的时间过长,样品浓度高于5ng/ml时,应用试验缓冲液进一步稀释
标准品和质控品的准备
用1ml的去离子水配制标准品和质控品,可保存于2-8℃下4周,-20℃6个月,建议分装保存于-20℃。标准品浓度见标签。避免反复冻融和长时间暴露在室温下
酶联物的准备
使用前2小时准备
50ul的酶联物+1.0ml的酶联缓冲液(稀释的酶联物的量与试验样本量成正比),混合5min,避免气泡产生,室温下(22-28℃)可保存3小时
洗涤液准备
10ml的洗涤浓缩液+490ml的去离子水;不同的体积但保持同一稀释比例;室温下(22-28℃)可保存至标签上所示的有效期
实验步骤
建议做双份检测,包括标准品,质控品和样品,还有一个空白对照孔
试剂 |
标准品 |
样品/质控 |
空白对照 |
标准品S0-S5
质控 |
50ul |
样品/质控 |
50ul |
试验缓冲液 |
50ul |
50ul |
室温下孵育2小时,弃去孵育液,每孔加300ul的洗涤液洗板6次 |
稀释的酶联物 |
100ul |
100ul |
室温下孵育1小时,弃去孵育液,每孔加300ul的洗涤液洗板6次 |
TMB底物液 |
100ul |
100ul |
100ul |
黑暗处,室温下孵育30min |
终止液 |
100ul |
100ul |
100ul |
轻轻摇动微孔板,酶标仪上读数(450nm) |
结果计算
1. 计算每一标准品和样品的平均OD值
2. 以标准品吸收值和浓度绘制一最合适的标准曲线(三次回归或四参数)
3. 从标准曲线上可直接读取样品浓度
附:采用全自动酶标仪检测,只需检测前设置好酶标仪的相关参数,如坐标参数(线性,半对数)和计算方式参数(三次回归、四参数或双对数曲线方程),即可直接得到结果
本译文仅供参考,详情请以原文为准。
中国独家总代理:深圳市科润达生物工程有限公司
公司地址:深圳市南山区蛇口沿山路10号6层。邮编:518067
联系电话:0755-26814430(8线) 传真:+86 755 26814431
免费订货电话:800-8306296。
技术咨询:座机,0755-26680196;手机,15711973608;E-mail,kerunda@szonline.net。
官方网址:.cn
欢迎索取详细资料,在线Email:kerunda_tech@163.com
