水是实验室内一个常常被忽视,但至关重要的试剂。对于医院检验科也不例外。检验科的用水主要是生化分析仪的用水和少部分免疫的用水。这里主要谈谈如何给医院检验科生化分析仪配套纯水。
一、生化分析仪用纯水特点
1、用水水质特点
生化分析仪设备在分析化学元素含量时所能监测到的非干扰元素越少越好。所以要求纯水仪是要保证水质质量的,有的生化分析仪自带检测装置。现在市场上有的厂家的纯水仪是自带水质监控,以保证纯水水质。每台生化分析仪的使用量一般在10-100L/H,用水的水质按照CAP和临床及实验室标准研究所(CLSI) 的规定要求是1MΩ.cm,一般配备的纯水仪出水都在10MΩ.cm左右。
2、生化分析仪对纯水机的要求
由于医院检验科的特殊性。对配套纯水仪的要求较为普通纯水机不同:
A, 要求配备的水箱为60-250L,甚至到500L,以方便高峰时用水;
B, 要求储水箱要有有压和无压两种可选择,但必须是密闭式的,可以重力供水、供抽水或者压力泵供水。这样生化分析仪有没有进水电磁阀、抽水泵都没有关系了。
C, 在工作量大的检验科,场地也是非常宝贵的,所以机器内置水箱会更进一步。
D, 要求纯水机的耗材更换要方便和快捷,维修方便。
E, 要求纯水机的耗材量要大,减少更换的频率;视用水量定纯化罐的大小,直接决定更换耗材的频率,是EDI系统。
F, 要求纯水机的RO系统配置为双级系统,因为即使DI(纯化柱)失效,双级RO也是可以基本保证水质供应。
G, 要求纯水机对于水质硬度大的地区,可以选配软化树脂罐。如果原水较差,还可以选配石英砂过滤罐或者是20”三级强化预处理。
H, 要求纯水机可以移动,配备滑轮。
二、院方选择纯水仪注意事项
一般而言生化分析仪所用纯水要保证供水量,那么供水量是指从水箱到生化分析仪的供水量。制水量是从自来水到RO水的量,叫制水量。要满足生化分析仪用水。水量上需要注意4点。
1、RO膜的制水量会因温度的下降而下降,环境温度每降低一度,则RO膜的制水量下降3%,所以配套生化分析仪时,要大一倍的配置,需要10L/H,则配置20L/H。(注:现在水机的厂家一般以RO膜的制水量来命名或者定义10L/H)
2、例如Olympus的AU800所需高纯水为70L/H,如果有2台的话,需要配置水箱偏大一些,每小时需要140L高纯水,这时要选配一台每小时制水量为150L的纯水机,水箱的量是150-200L。或者更大一些的水箱,否则没有意义。
3、如果客户的生化分析仪供水要求是高峰用水2小时,每台生化100L/H,共2台。也就是说2小时内需要水400L。在加上免疫或者其它的一些用水2小时内共需要500L。这时选择纯水机和配套的水箱有讲究,您可以选择一个价格高的产水250L/H,配250L水箱的纯水机,当然这个机器一天开两小时就够了;您也可以选择一个150L/H,配500L水箱,水箱的供水泵要达到供水每小时250L即可,这样价格实惠一些,纯水机每天工作4小时。
4、配置的纯化罐或纯化柱一定要大,不论台机还是立机,是有25L-100L的纯化树脂,否则换耗材时间极为短暂。一般而言,1L树脂交换2000L纯水,如果您的用水量是250L/H,一天8小时的话,那么每天用水量在2000L,如果配置的是50L的纯化罐,那么只能用50*2000L=100000L。也就是说100000L/2000L/天=50天。不到50天就要换耗材,对医院如此繁忙的工作量肯定是不行的。这种情况,起码要配置100L的纯化罐。
三、生化分析仪的用水量
目前市面上的生化仪种类繁多,用水量大小不一,一般而言国产的生化仪用水量在40L以下,日系和美系的生化仪从20-100L不等。下面简单举例:
Beckman DX系列,20L/H;
HITACHI7980系列,40L/H;
东芝TBA-120FR系列,45L/H;
奥林巴斯AU2700系列,45L/H;
四、检验科生化仪配套纯水市场分析
生化分析仪从几十到几百万元不等,用水量由于医院规模的大小不一而不同。医院采购大都是与生化仪一起配套采购纯水仪,这种销售模式决定了生化仪厂家或者生化仪代理商对纯水机的选择具有决定性的作用。其次,如果院方后期自行采购则不同,自行采购的一般是2台以上生化仪,需要一台中央供水的机器,谁真正了解了用户需求,就会做好此市场。目前市面上做的好的有Millipore、ELGA中立机、Heal Force几家。
Heal Force主要的优势集中在采用一体化设计,内置300L开模水箱,进口泵、膜部件,反渗透测量控制系统,专利设计的电导率传感器可校正电导率传感器常数,采用双级反渗透保证即使树脂失效也会满足进水要求,不会导致检验科停工。无需更换的前置预过滤器,节约耗材;大容量树脂罐体和电去离子系统可选择。更换耗材方便、快捷。可谓真正的以客户需求为本的设计理念,先进的科学工艺,为检验科客户提供了方便,美观,性能优良的仪器设备。
