玻璃仪器的使用和保养方法
浏览次数:7405 发布日期:2011-7-28
玻璃仪器在实验室中很常见,使用量也很大,本文旨在探讨怎样进行玻璃器皿的清洗和保养。
碱石灰(钠钙)玻璃是一类较软的玻璃,不应该在实验室应用,因为这种玻璃不像硼硅玻璃能够忍耐温度和压力的变化,也不应该在高温下用高压锅消毒,绝大多数瓶子都是用碱石灰玻璃制成。本文论述到硼硅玻璃时,不要将其与碱石灰玻璃在清洗或高压消毒时的毁坏相混淆。
新玻璃仪器的处理
新玻璃仪器通常都带一点碱性,在检查完玻璃仪器的密封性和有无裂缝之后,用温肥皂水清洗,然后短时间浸泡在1%的盐酸或硝酸溶液中,再次清洗玻璃仪器,最后用蒸馏水彻底漂洗干净。
玻璃仪器为什么会坏
实验室玻璃在正常使用时破裂,通常是由于碎片、磨蚀或划痕的结果,或者与玻璃本身经历快速的温度或压力变化所导致。一旦得到您的实验室玻璃仪器,在使用前请仔细检查,拿着玻璃仪器在自然光线下观察是否有碎片裂痕或裂缝等。即使是非常细小的裂缝也可能导致在高温或高压情况下的玻璃破裂。
- 暴沸的玻璃仪器靠到任何物体(如其它玻璃仪器、水池边、桌子边等),这样可以避免玻璃仪器起的细小的爆裂或裂缝。
- 不要长时间将玻璃仪器浸泡在强碱溶液中以避免对玻璃仪器的损坏。
清玻璃仪器洗小贴士
实验室玻璃仪器不应该有化学物和油脂残留,根据实验需要,玻璃仪器可能还需要进行消毒,下面给大家几点清洗小提示:
- 使用软毛刷清洗以避免不必要的爆裂。
- 绝对不能使用氢氟酸清洁玻璃仪器,在其它场合,氢氟酸被用作为铁锈清除剂、金属清洁剂、玻璃蚀刻剂和金属镀层化合物,该化合物是高度腐蚀性化合物。
- 绝对不能使用强酸或强碱清洁玻璃仪器。
- 标准的硼硅玻璃是可以高压灭菌消毒的,如果你要高压灭菌消毒玻璃仪器,高压锅的排气通道要顺畅,让其慢慢冷却,一般高压灭菌到230-240度。短时间(非常特别应用时)可以高压灭菌温度达到400度。
- 灰化玻璃长时间在超过500度温度的机械炉中将缩短您的玻璃仪器的使用寿命。
- 为了测定玻璃容器是完全可湿性(在精确液体测量时尤其重要),证实蒸馏水可以同等地湿化所有的表面。
- 在清除所有残留物后立即清洗玻璃仪器,如果不能立即清洗,也要将其浸泡起来。
- 绝对不能使用线刷清洗玻璃仪器。
- Alconox是目前市场上最好的玻璃清洗剂,然而非擦洗盘肥皂也可以用于清洗。
- 总是用水漂洗未使用过的玻璃仪器,随后用蒸馏水浸泡。
- Cidex也是一个很好的消毒剂。
- 在弱碳酸钠溶液中煮沸以便清除玻璃上的油脂,或者使用丙酮清除,然后用水漂洗。
- 对玻璃仪器而言,用超声清洗也是不错的选择,尤其是与温和的清洗剂加热联合使用时效果会更佳。
玻璃仪器的干燥
炉灶100度烘干仪器是最好的选择,晾干也是好的方法。
玻璃仪器的蒸汽高压消毒
100-120度时对硼硅玻璃仪器高压消毒15-20分钟,高温消毒时尽量清除密合圈、卡子和扣带等,如果不可能清除这些东西,至少应该放松或拧开他们以避免压力爆炸。
