上海西唐生物科技有限公司 021-55229872, 65333639 www.westang.com
大鼠血管紧张素I(Angiotensin-1)ELISA试剂盒
(用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内)
原理
本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗大鼠 Angiotensin-1 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 Angiotensin-1与单抗结合,加入生物素化的抗大鼠Angiotensin-1,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的Streptavidin与生物素结合,加入底物工作液显蓝色,最后加终止液硫酸,在450nm处测OD值,Angiotensin-1浓度与OD值成正比,可通过绘制标准曲线求出标本中Angiotensin-1浓度。
试剂盒组成(2-8℃保存)
酶标板(Coated Wells) |
96孔 |
酶标抗体工作液(Enzyme Conjugate) |
12ml |
10×标本稀释液(Sample Buffer) |
12ml |
20×浓缩洗涤液(Wash Buffer) |
50ml |
标准品(Standards):250ng/瓶 |
2瓶 |
底物工作液(TMB Solution) |
12ml |
第一抗体工作液(Biotinylated Antibody) |
12ml |
终止液(Stop Solution) |
12ml |
准备试剂与收集血样
1. 收集标本:血清、血浆(EDTA、柠檬酸盐、肝素抗凝)、细胞培养上清液、组织匀浆等尽早检测,2-8℃保存48小时;更长时间须冷冻(-10 ℃或-70 ℃)保存,避免反复冻融。
2. 标准品液配制:使用前加入1ml蒸馏水混匀,配成250ng/ml的溶液。设标准管8管,第一管加标本稀释液900ul,第二至第八管加入标本稀释液500ul。在第一管中加入250ng/ml的标准品溶液100ul混匀后用加样器吸出500ul,移至第二管。如此反复作对倍稀释,从第七管中吸出500ul弃去。第八管为空白对照。
检测程序
4. 洗板:同前。
6. 洗板:同前。
8. 每孔加入100ul终止液混匀。
9. 30分钟内用酶标仪在450nm处测吸光值。
结果计算与判断
1. 所有OD值都应减除空白值后再行计算。
2. 以标准品25、12.5、6.25、3.12、1.56、0.78、0.39、0 ng/ml为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上作图,画出标准曲线。
3. 根据样品OD值在该曲线图上查出相应Angiotensin-1含量。
试剂盒性能
1. 灵敏度:最小的Angiotensin-1 检测浓度小于0.3ng/ml。
2. 特异性:可同时检测重组或天然的大鼠Angiotensin-1。不与大鼠其它细胞因子有交叉反应。
3. 重复性:板内、板见变异系数均小于10%。
3. 板条开封后剩余板条要再封好,保持板条干燥。
4. 本试剂盒宜置4oC冰箱保存。
4. 本试剂盒仅用于科研,不能用于临床诊断!
www.westang.com , westang@163.com
