当前位置 > 首页 > 技术文章 > PC-810农药残留速测仪使用说明书
PC-810农药残留速测仪使用说明书
浏览次数:4825 发布日期:2011-5-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PC-810农药残留速测仪说明书
简      介:
    农药已经成为农业生产中不可缺少的生产资料,但绝大部分农药都是有毒的,年复一年地将农药施与农田和各种作物上(如:粮食作物、蔬菜水果、油料糖类、烟草茶叶、中草药等),长期这样会带来什么后果?现已成为人们普遍关注的问题。农药残留速测仪主要用于工商质检、卫生防疫、农业示范基地、绿色食品基地、家庭农业生产、果蔬供应商等生产及检测部门对蔬菜,水果的农药残毒监测,监测的目的在于:在果蔬采收或上市之前迅速检测出果蔬农药残留量是否超标,当留量超标时适当延长采收期,用于降解农药毒性,杜绝超标果蔬流入市场,给人民生命健康带来危害,同时也有效避免了给果蔬生产经销部门带来不必要的经济损失。
    本单位是国家科技事业中心投资,专门研制各种农业相关仪器设备的高新科技企业,国家的新信息、新成果首先得到引用,现已有十多年生产历史,技术力量居于中国前端。根据市场需求研制出PC系列多种型号不同价位的农药残留速测仪。现今又开发出PC-810型10通道任意选高智能全自动农药残留速测仪。
测试原理:
    采用酶抑制法,依据国家标准GB/T 5009.199-2003《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》和行业标准NY/448-2001《蔬菜上有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒快速检测方法》。根据有机磷和氨基甲酸酯类农药能抑制昆虫中枢和周围神经系统中乙酰胆碱酶的活性,造成神经传导介质乙酰胆碱的积累,影响正常传导,使昆虫中毒死亡这一昆虫毒理学原理,用在对农药残留的检测中。如果蔬菜的提取液中不含有机磷或氨基甲酸酯类农药或残留量较低,酶的活性不被抑制,试验中加入的底物就被酶水解,水解产物与加入的显色剂反应产生颜色。反之,如果蔬菜的提取液中含有一定量的有机磷或氨基甲酸酯类农药酶的活性就被抑制或部分被抑制,试验中加入的底物就不能被酶水解或少部分被水解,从而不显色或颜色变化很小,用光度计测定吸光值随时间的变化情况计算出抑制率,就可以判断蔬菜中含有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留情况。
    广泛应用于蔬菜、水果、粮食、茶叶、水及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测,适用于各级农业检测中心、蔬菜种植基地、农贸市场、超级市场、卫生部门、环保部门、工商、学校、宾馆等领域。
技术指标:
检测通道:10 个                      机内数据保存量:5000组
测定下限:0.1-3.0mg/kg               波长:410 ±1nm
抑 制 率:0-100%*                    测量精度:5%
透射比准确度:≤2.0%                透射比重复性:≤0.5%
线性误差:≤±3%                    抑制率误差值:≤5%
抑制率重复性:≤5%                 重复性误差:吸光度(A)≤0.005
吸光度值范围:0.0500—3.100         光电流漂移:≤1.0%/3min
使用环境: A、温 度:5℃~45℃      B、湿 度:≤85%
工作电压:220V±10%/50HZ  灵敏度:重铬酸钾溶液≥3.17×10-3(A/ug.ml)
稳定性:无需预热。光电流3分钟内漂移引起的透射比(T)值变化不超过1.0%(或吸光度(A)值0.005)。
四、产品特点:
1、十通道大容量设计,一次可同时测量多个样品,测试样品数量可随意设定。
2、单片机智能化控制,全数字化线路设计,可与电脑连接也可单独使用(配有农药残留检测数据系统软件)。
3、可同时适用乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂,国家标准和农业部颁标准可随意选择。
4、内设电脑数控记时功能(测试相对记时相差小于0.5秒)、全自动计算功能、应用对照储存功能、自动打印功能、测试样品数量选择功能。
5、大屏幕液晶中文显示,人性化操作界面,测试数据自动保存,可以保存5000组数据,使用者可以随时查看测试的历史数据。
6、配备专用软件,具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理、评价功能。
7、配备专用样品前处理设备和一次性试剂盒。
8、检测速度3分钟可通过互连网或局域网发送数据及报告实现数据共享。
9、灵敏度高,对甲胺磷、敌敌畏等农药的最低检出限优于国家标准要求。
10、信号采集部分采用德国进口原装晶体,灵敏度相对于国产元件提高四倍。工作稳定,寿命长,可达十万小时级别。
11、全固态光源,工作稳定,光源寿命长达数万小时。
12、暗盒部分采用阵列式串联布阵电路,无机械运动部件,抗干扰,抗振动,性能稳定可靠.
13、试剂盒显色,样品和时间用量少,防止二次污染。
14、自动保存打印测量数据、检测时间和日期,并可翻页查看,操作简便。
15、带有USB国际标准接口,数据可即时传送到计算机或自动打印自由切换。
16、监控网络信息功能强大,包括测量数据系统和监控管理系统,实施数据收集、统计、查询、交换和打印等功能。可有效实施远程监控管理。
17、提供完备的附件配置,采用美观、耐用的铝合金包装箱,方便用户于固定实验室或移动实验室的操作。
试剂的配制:
1、提取液:将提取液试剂袋中的试剂倒出,溶于510ml蒸馏水中溶解即可。
2、底物:向标有“底物”的试剂瓶中加入3.1ml蒸馏水溶解即可,在0~4℃环境下保存。
3、显色剂:向标有“显色剂”的试剂瓶中加入32ml提取液溶解即可。
4、酶试剂:向标有“酶”的试剂瓶中加入3.1ml提取液溶解即可,0~4℃环境下保存。
使用前请摇晃均匀。使用时用一瓶取一瓶,用完再取用新的,要防止其它物质的污染,以免溶液中毒失效,未用完的试剂可放在清洗干净的反应瓶中0~4℃环境条件下保存。反应瓶可用去污粉刷洗→自来水冲洗→蒸馏水冲洗干净,不要用酸性洗液清洗,也不建议用洗洁精清洗,去污粉可在一般的日杂商店或医药化学试剂商店买到。注:未配制的试剂需在0℃下冷冻保存.
防止试剂被污染的有效方法:
1、器具专用原则:所有用于转移试剂或样品的器具都要专用并贴上标记,以免混用而造成交叉污染。
2、试剂“只出不进”原则:每次测试时,从试剂瓶中吸出(抽取)的试剂不管是否使用,只要吸出来了,即便用不上或用不了造成浪费也不要打回去。否则,容易污染整瓶试剂造成更大的损失,甚至影响以后所有的测试,产生错误的测试数据。
农残测试操作:
1、样品提取:取1g果蔬样品(叶菜剪成宽度为1厘米左右的菜样,块根菜取横截面样品)放入小烧杯(附件箱里塑料瓶)中,加入5ml提取液,静置10分钟或振荡提取2分钟后过滤,取出清液即为待测液。
2、对照测试:取酶0.1ml(100 ul),提取液2.5ml,加入专用反应瓶中,混匀,再加入显色剂0.1ml,底物0.1ml。摇匀后立即转移到比色皿中,及时放入仪器,按对照测试键进行对照测试。
3、样品测试:取酶0.1ml,待测试液2.5ml,加入专用反应瓶中,混匀静置抑制10分钟(秒表计时)后,加入显色剂0.1ml,底物0.1ml。摇匀后立即转移到比色皿中,及时放入仪器,按样品测试键进行测试。
4、测试结果的判读:若测试样品的酶抑制率读书超过50(即抑制率达到50%以上),则表明被测样品的农药残留毒性可能超过安全的界定标准,建议复检一次或通过气相色谱等仪器分析法进一步定性定量分析(GB/T17331-1998) 。
5、容器清洗:所附各种瓶,烧杯,移液管等容器在使用前用自来水洗五遍,再用蒸馏水冲2遍,
5、烘干后再使用。
八、仪器操作步骤: 主机电源(9v/1000mA),打印机电源(5v/2A),请注意区分,避免出错。
原来对照液A值是:
保留现在A值  按返回键
重新检测A值  按删除键
(屏显一)
请选择
按测试键进行检测工作
按查看键查看以前记录
×× 年××月××日××时××分
                                              (屏显二)
请放入对照液后  按检测键
通道1  A=0.000
状态:准备就绪
时间记录:180秒
(屏显三)
测试中。。。  请稍后
通道1  A=×.×××
状态:正在测试
时间记录:×××秒
                                              (屏显四)
对照液测试完毕
A=×.×××
请按[存储]键进行数据保存
请按[上下]键选择样品数量
(屏显五)注:按完[存储]键后再连续按2返回键,再进行提示操作。
选择的样品数量:01
选择完成后按[测试]键
                                            (屏显六)
                              放入样品01到通道01 按[测试]键
通道1 A=0.00  通道2 A=0.00
通道3 A=0.00  通道4 A=0.00
通道5 A=0.00  通道6 A=0.00
通道7 A=0.00  通道8 A=0.00
通道9 A=0.00 通道10 A=0.00
(屏显七)
                                 正在测试。。。        请稍后
通道1 A=×.××  通道2 A=×.××
通道3 A=×.××  通道4 A=×.××
通道5 A=×.××  通道6 A=×.××
通道7 A=×.××  通道8 A=×.××
通道9 A=×.×× 通道10 A=×.××
                                        (屏显八)
                                 样品检测完毕      抑制率%
样品1 ××.×× 样品2 ××.××
样品3 ××.×× 样品4 ××.××
样品5 ××.×× 样品6 ××.××
样品7 ××.×× 样品8 ××.××
样品9 ××.××样品10 ××.××
请按键:  [存储]  [打印]  [返回]
(屏显九)
                         样品检测完毕   抑制率%   本页已保存!
样品1 ××.×× 样品2 ××.××
样品3 ××.×× 样品4 ××.××
样品5 ××.×× 样品6 ××.××
样品7 ××.×× 样品8 ××.××
样品9 ××.××样品10 ××.××
                               请按键:  [存储]  [打印]  [返回]
                                         (屏显十)
如果想查询测试结果,请按[查询]键,按[上、下]键可以翻页查看测试记录,按[打印]键可以打印当页数据,若要继续测试则按[返回]键。
软件的安装及使用:
首先将随机配备的软件光盘中的《PC系列农药残留测试仪专用软件》文件程序全部复制到电脑硬盘中,然后用随机配备的数据线将仪器主机与电脑连接,打开仪器开关。
1、安装《USB驱动程序》:打开《PC系列农药残留测试仪专用软件》文件夹,然后双击《USB驱动程序》文件夹,再双击《驱动程序》,然后点击《INSTALL》进行安装。按照屏幕提示完成安装。
2、安装《农残检测程序》:双击打开《农残检测程序》文件夹,点击《测试程序》,启动软件。点击《设置》,设置端口,并校对时间、读取时间。然后点击《连机》,如果仪器与电脑通讯成功,则进入连机状态,可以进行下一步操作。
3、数据上传:点击《新纪录数》,则会显示当前有多少条没有读取的数据,如果有未读数据,则点击《采集》,将数据采集到软件数据库中,再点击《导出数据》,显示出数据库中所有数据,可以进行查询,如想将当前数据保存,则点击《导出Excel》,选择存储路径,将当前数据保存。确定保存成功后,点击《清除库中记录》,删除数据库中的数据,以免与下次测试数据混要。结束后,点击《退出》,关闭软件和仪器电源。
十、打印机操作方法:
接通打印机电源,首先按下前面面板的弹出键,使机舱全部露在壳体外面,准备下步操作。
1、打印纸的更换:用手压紧伸缩纸轴的两端,取下纸轴。将新纸卷套在纸轴上,用手指压紧伸缩纸轴的两端,将纸轴放回原位,并确认纸轴已安装牢固。按下SEL键,指示灯灭,用手将剪齐的纸头送入机头下面的入纸口处,按下LF键,纸会徐徐进入机头,打印机开始走纸,直到纸从机头上方露出为止,露出应有一定长度再按一下LF键和SEL键,打印纸更换完毕。
2、色带更换:用双手将机舱出纸口两侧掰,打开前面板,即可取下色带盒,更换成新的色带盒。
十一、仪器主机箱配置清单:
1、农药残留速测仪主机:                                     1台
2、专用软件光盘                                                1张
3、比色皿:                                                     10只
4、主机电源                                                      1个
5、打印机电源                                                   1个
6、数据线                                                         1个
7、说明书                                                         1本
十二、仪器附件箱配置清单:
1、天  平:(0.1g)                                               1台
2、试剂一套                                                          1套
3、塑 料 试 管:                                                   10只
4、样品提取瓶:                                                     20个
5、缓冲液试剂瓶                                                     1只
6、过  滤  纸:                                                       1盒
7、洗     瓶:                                                         1个
8、镊     子:                                                         1把
9、剪     刀:                                                         1把
10、微量取样器100ul:                                             1套
11、微量取样器1-5ml                                               1套
来源:潍坊普创仪器有限公司
联系电话:0536-8863618、8260056
E-mail:2476211334@qq.com
