GY-4数显水果硬度计使用说明书
感谢购买GY-4系列数显式水果硬度计:
本水果硬度计具有高精度、易操作、携带方便等优点。更具有各种测试模式,方便测试者使用,且可将测试数据储存并输入到电脑作统计分析。并可与专用试验台配合使用,以提高测量精度。
一、功能特点:
1、具有高精度高分辨率:大屏幕液晶显示,有背光功能(背光适合夜间使用),并具有屏幕数字正、倒反转功能;
2、具有电池容量显示:分3格、2格、1格,电量过低时仪器自动关机;
3、具有重力加速度设置功能:用户可自行输入使用地的重力加速度精确值,使测试时更为精确;
4、具有峰值保持功能:保持峰值显示直至手动清零;
5、具有自动峰值功能:保持显示峰值2秒后自动解除;
6、具有特大记忆储存功能:可储存896个测试值;
7、具有数据输出功能:可将数据通过数据线输入电脑做各种分析;
8、具有自动关机时间设置:自动关机时间设置可设定10分钟到90分钟自动关机;
9、具有高品质充电电源:充电电压从100V至 240V可用,可适应国内、国外绝大多数地区;
10、具有2套安装尺寸:适应国内外多数测试机台,方便用户安装到机台上使用。
二、技术参数:
1、 型号:GY-4;
2、 单位:Kg/cm2 (×105 帕);
3、 压头直径:1# :Φ11.1mm、 2#:Φ7.9mm
4、 量程:1#:0.2~15 Kg/cm2 (×105 帕) 、 2#:0.4~30 Kg/cm2 (×105 帕);
5、 分度值: 0.01 Kg/cm2
6、 示值误差:±0.5%;
7、 精度:±1%;
8、 压头压入深度:10mm;
9、 电源:充电电源:220V/AC;电池连续工作时间:6~8小时;
10、供电方式:5 号镍氰电池组 /220V AC 充电 4~6 小时
11、稳定性:温漂:0.2uV/℃(0-60℃);零漂:≤ 0.1%/8小时/FS;
12、工作温度:5℃~35℃
13、相对温度:0~+60℃;
14、环境湿度:15%~80%RH;
15、工作环境:周围无震源及腐蚀性介质;
16、净重:~450g;
17、外形尺寸:230×66×36mm。
三、结构示意图:
四、按键说明(如结合下二图):
1、“开机”键:
按此键时,电源打开,同时指示灯会亮起来,液晶显示屏上会显示出型号来。当液晶显示屏显示为0.00后,才可进行操作,(注:有时打开电源后,屏幕上可能会有类比信号的零点漂移数值显示,也就是说数值显示在零点上下漂移,这时只需按“清零”键清零即可);
2、“关机”键:
按此键,关闭电源。(注:无论何时按此键时,电源关闭,但储存的记忆数据不会消失);
3、“记忆”键:
按此键时,存储的测试数据(记忆数据)会依次被调出来显示于屏幕上,此时“MEM”字样闪烁首先显示记忆次数,2秒后自动显示记忆数据。若想退出记忆功能界面,只需按“清零”键即可退出;
4、“单位”键:
按此键可执行计测单位的切换,提供 N(牛顿)、Kg(公斤)、lb(磅)这三种单位,每按一次此键,单位就切换到下一单位;
5、“峰值”键:
按此键可执行手动峰值保持、自动峰值保持、负荷实时值三种模式之间的切换,液晶显示屏上显示的 “PEAK”表示手动峰值保持,“AUTO PEAK” 表示自动峰值保持,无“PEAK”及“AUTO PEAK” 显示表示负荷实时值,每按一次此键,模式就切换到下一模式;
6、“存储”键:
按此键时,屏幕上显示的测试数据会被储存起来(在手动峰值状态下)。储存的数据可利用“记忆”键调出、可利用“清零”键清除、亦可利用数据线输出至电脑作分析处理或打印。当机内有测试数据被储存时,液晶显示屏上会有“MEM”显示;
7、“清零”键:
按此键时,屏幕上的测试值会被归零。
※ 当所使用的夹具的重量超过量程的 20%或时,按“清零”键无法清零,此时需先选用较轻的夹具,再按“清零”键即可清零;
※ 当所使用的负荷超过本机量程的20%时,按“清零”键无法清零,此时需先解除所加的负荷,再按“清零” 键即可清零;
※ 按住此键4秒钟,存储的测试数据可以全部清除(注:在某些状态下可能无法清除,则需先关机,关机后重新开机,再按此功能键,即可清除全部记忆数据);
8、“通迅”键:
按此键,可切换屏幕数字正、倒反转。
五、屏幕显示说明
1、PEAK
当“PEAK”显示时,表示Peak mode(峰值保持模式),显示屏显示峰值直至手动清零;当“AUTO PEAK”显示时,表示“auto peak”(峰值保持自动解除模式),显示峰值2秒后自动清零;当没有显示“PEAK”时,表示“track mode”(实时荷重值模式),屏幕上的数值随荷重的变化而变化;
2、LO BAT
电池电压降到7.0V以下时,屏幕上出现“LO BAT”,提示电压不足,需重新充电(充电时仍可测试);
3、MEM
有资料被储存记忆时,“MEM”会显示。按“DATA ”键查看记忆数据时,“MEM”闪烁。
六、储存(记忆)资料:
1、储存资料
在峰值保持(PEAK)状态下,测试完成后,按“AUTO PEAK ” 键资料会被储存起来,显示屏上会有“MEM”字样显示,储存的记忆资料在关机后也可保存。用“记忆”键查看记忆资料时,“MEM ”闪烁,先出现记忆次数,2秒后自动出现记忆数值。按“峰值”键可退出记忆直接进入测试。也可将数据输入电脑作分析处理。本机可储存896个数据。当“O.E”显示时,表示第896个数据不能再储存。
2、记忆清除
在一般荷重显示状态时,按“清零”键四秒以上,全部的记忆资料会被清除掉,“MEM”字样消失。
本机可连接电脑,将测试数据输入电脑。 查看、打印测试次数、平均值、最大值、最小值以及判别测试结果是否符合设定要求。
七、其它功能说明:
1、打印功能说明:
此功能可将存储的测试数据通过数据线输出至电脑而打印出来。
A、首先运行随机携带的CD光碟(或运行本公司主页中的见问题栏中下载“数显式推拉力计同步测试软件下载”→ “http://www.aliyiqi.com/aliyiqi.rar”) 后,将在得到文件夹内,打开后点击“数据导出程序”文件,再点击“setup.exe”文件,后点击“下一步”→ “下一步”→“完成”。
B、将此仪器用数据线与电脑连接,在仪器为开机的状态下,待液晶显示屏上显示为零时,双击桌面上的“测力计通信软件3.0.exe”快捷键,后在弹出的窗口中点击“接收”,存储的测试数据通过数据线输出至电脑。数据接收完毕,点击“打印”,在弹出窗口中点击打印,即可打印。
2、同步测试功能说明:
此功能可显示测试时的同步测试曲线、数据等功能。
A、首先运行随机携带的CD光碟(或运行本公司主页中的见问题栏中下载“数显式推拉力计同步测试软件下载”→ “http://www.aliyiqi.com/aliyiqi.rar”) 后,将在得到文件夹内,打开后点击“同步测试软件”文件,再点击“安装.EXE”文件,后点击“下一步”→ 一直点“下一步”→“完成”。
B、具体操作步骤,请运行本公司主页中的见问题栏中下载“数显式推拉力计同步测试功能演示”,参照此演示的操作即可。
3、解决超载状态说明:
当开机报警、显示数据无法清零时,此时为电池电量不足或严重过载状态。
处理方法:
A、 充电。
B、 长按“设置”键4秒钟以上,会自动关机,关机后再按“开机”键开机,恢复出厂设置(若无法恢复时,需返厂更换传感器)。
4、解决死机状态说明:
当测定仪表死机时,按测定仪表的左侧有个标示为“复位”键即可。
八、重力加速度值的更改
本机用户可自行输入使用地的重力加速度值。在开机前按住 “峰值”键不放,再按“开机”键,即可进入重力加速度值 设置界面,输入新的重力加速度值后,按“设置”键系统关机。重新开机即可使用。
九、校正方法
1、同步测试软件可连接电脑测试,电脑上同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录,并可保存、打印,做各种分析(可选功能详见光盘资料);
2、自动储存测试值功能在“AUTO PEAK”状态下,仪器会自动储存测试峰值,按“记忆”键可翻看储存的数据,也可通过配套光盘上的“数据导出程序”,将数据导入电脑,程序会自动显示“最大值、最小值、平均值、偏差值、合格最大值、合格最小值、合格平均值、测试数、合格数”等数据,供使用者分析使用(详见光盘上相应说明)与电脑连接导出数据时,界面友好,通过配套的数据线连机,正常开机界面下就可使用。同时提供中英文两种界面的程序;
3、特大记忆储存功能能储存896个测试值。可在“PEAK”(按“峰值”键1次) 状态下手动储存,也可在“AUTO PEAK”(按“峰值”键2次)状态下自动储存。按“记忆”键能依次查看储存的记忆值,也可通过配套光盘上的“数据导出程序”, 按“记忆”键能依次查看储存的记忆值,也可通过配套光盘上的“数据导出程序”, 将数据导入电脑;
4、新增背光功能使用按键或仪器受力时背光自动点亮,10秒钟无动作自动关闭背光;也可按“设置”键6次,进入“light”状态,选择“NO” 关闭背光,选择“YES”开启自动背光功能。;
5、 LCD液晶显示屏翻转显示按“打印”键可使读数180度倒转显示,方便从不同角度观看测试值;
6、自动峰值功能按“峰值”键2下,屏幕上显示“AUTO PEAK”,按“存储” 键,进入自动峰值设置界面后,按“打印”键,可依次设置自动峰值时间(即测试值在屏幕上保留的时间),从1秒到9秒,选定时间后,按“设置”键保存并退出自动峰值时间设置。仪器出厂时默认时间为3秒钟;
7、自动关机时间设置可设定10分钟到90分钟自动关机,也可设定不自动关机。按“设置”键7次,进入“OFFT.”界面,按“打印”键,可选择自动关机时间,选“00”不自动关机,选定后按“设置”键保存并退出。仪器默认设置为50分钟;
8、电池容量显示分3格、2格、1格,电量过低时仪器自动关机;
9、计量校正当计量部门需要对仪器进行校正时,可长按住“记忆”键的同时按“开机”键,直到开机显示一排数字,按“设置”键,显示“FULL”,接着显示一排数字,挂上满量程相应砝码,稳定后按“设置”键,自动关机,校正结束,校正数据储存在仪器里。若校正数值有误,长按“设置”键会恢复到出厂设置状态;长按“存储”键会恢复到上一次校正状态;
10、意外死机快速复位在侧面安排了复位键,用硬物按复位开关,就可关机。
十、测试操作步骤
1、仪器安装于测试机台上的具体操作方法:
A、 先将调节手柄1旋松,将其滑下与机箱2接触,方能使安装板3上方两安装孔露出;再用安装螺钉和弹垫将仪器的上方两孔安装在安装板3上;最后旋松调节手柄1,调回原上方处,使其锁紧。(如上图一)
B、将手柄4压下后,方能使安装板3下方两安装孔露出;再用安装螺钉和弹垫将仪器的下方两孔安装在安装板3上。(如上图二)
C、按上两步操作方法操作,将四颗螺钉都旋紧。
2、选择合适的测头(注:选用直径为11的测头时,仪器显示的硬度值为实际水果硬度值;选用直径为8的测头时,仪器显示硬度值的2倍为实际水果硬度值),用具有内螺纹的连接套将测头安装到仪器的测试杆上。(如上图三)
3、测量前:首先将待测水果削去1平方厘米左右的果皮,测量时使待测水果中心与仪器的测试杆成一直线,这样可使测试的力值更准确。(如上图三)
4、开始测量:按“开机”键打开电源,待液晶显示屏显示为稳定后,按“峰值”进入峰值测量模式(若显示不为零时,按“置零”键清零),将手柄4压下使测头对正削皮的果肉处,均匀压入,至刻线处为止,完成测量,所显示的数值为该水果硬度。(如图四)
5、测试完成后,卸下负荷,关闭电源,取下夹具,将各物件清洁后放回工具盒内,以备下次使用。
十一、安全注意事项:
如果操作错误,可能会损坏本仪器或导致严重的事故。本说明书中指出了预防事故发生的重要事项和仪器的使用方法, 请在使用前仔细阅读此说明书,阅读后妥善保存,以备再次阅读。
警告事项
1、不要超出最大量程来使用本仪器。否则可能导致传感器损坏,甚至发生事故;
2、当测试值超过量程的105%时, 蜂鸣器会连续鸣叫, 此时请快速解除所加之载荷,或降低负荷。
安全事项
1、请使用配套的充电器充电,否则会引起电路故障,甚至引发火灾;
2、不要使用充电器额定电压以外的电源,否则可能会引起电击或火灾;
3、不要用湿手拔出或插入插头,否则可能导致触电;
4、不要拉拽充电器的电源线来拔出插头,以免电线被扯断而遭电击;
5、请用柔软的布来清洁本机。将布浸入泡有清洁剂的水中,拧干后再清除灰尘和污垢;
注意:不要使用易挥发的化学物质来清洁本机( 如挥发剂、稀释剂、酒精等)
6、请勿在以下环境中操作本机:
(1) 潮湿的环境; (2) 多尘的环境;
(3) 使用油或化学品的地方; (4) 周围有震源的地方。
7、请在规定的温湿度范围内使用及储存,否则可能造成仪器故障;
8、不要自行拆卸修理或改造本机 ,这些行为可能引起仪器永久性故障;
9、其他安全生产需注意的未尽事项。
十二、其他注意事项
GY-4型水果硬度计计送修前之确认项目
电源 |
症状 |
原因或现象 |
处置 |
按“开机”键无显示 |
电池无电 |
重新充电 |
无法充电 |
充电使用规格不符之转换器 |
请确认:
AC110V→DC9.4V AC220V→DC9.4V |
测试值 |
测试值不准确 |
误差过大 |
砝码校正读值(参考校正方法) |
其他 |
参数混乱 |
MODE设置失误 |
按“设置”键4秒以上恢复出厂设置 |
意外死机 |
按任何键无反映 |
按复位键后重新开机 |
十三、外形及安装尺寸图 (该安装图上的两套孔位供专用的测量架上的固定用,测量架自配)
2套安装尺寸,分别为: 4-M4—40×90
4-M3—30×145
特别说明:
GY系列水果硬度计有多种规格供用户选用,用户可根据所需测试产品的力值大小,选择相应规格的仪器。科学的使用测试范围为满量程的10%~100%,计量部门建议不要使用满量程的1%以下部分。
