TP-AD-04消化炉操作说明
为提高蛋白质含量测定的检测速度,其关键首先要加速样品消化煮解时间。TP-AD-04型消化炉,采用石英管红外加热消煮方式。特点是消化受热面积大,温差小,升温快,样品消化一致性好,热效率高。同时加热体(石英管)具有乃强酸强碱,防爆裂,寿命长等特点,符合CE标准。
为了达到全自动消化的功能,本仪器采用智能微控器控制消化炉加热流程。只要选择好加热模式和阶段选择,以及设置加热时间,就可以达到无需人员看守,自动消化完成。直接取样品进行蒸馏工作即可。真正的达到全自动消解的目的。
同时消化管内溢出的SO2等有害气体,通过消化炉上的排污收集管经抽吸泵从水中排入下水道,有效地抑制有害气体的外逸。
仪器特点:全自动、快速、一致、安全
1. 抽吸泵连接方法
c
抽滤泵A端用橡皮管同水龙头连接,B端用橡皮管与排污收集管排气口连接,C端接橡皮管置入下水道,B端连接橡皮管不宜过长,消化排污时自来水量应尽量开大(3-4L/分钟),增大抽滤泵的吸力,使废气与自来水一起排入下水道中。
2.消化炉控温方式:
TP-AD-04型消化炉,采用智能微控器控制消化炉加热流程,并且直接显示炉箱内的加热温度与对应阶段的加热剩余时间。
2.1面贴按键说明:
⑴.“设置”键:进入设置界面和流程之间的切换。
⑵.“确定”键:选择完成某种功能后按“确定”键进入。
⑶.“▲”和“▼”键:在设置界面下各种功能之间的选择以及流程下温度的设定。
2.2流程设定:
加热流程分3个温度阶段(T1、T2、T3三个温度阶段),每个温度阶段可以设置不同的加热时间,以分钟为单位。如果只要1个或2个温度阶段,则可以把其他某个阶段加热时间设置为0。
2.3温度设定:
在加热流程界面下,首先看见第一列是T1、T2、T3三个温度阶段,中间一列是对应阶段的温度值,最后一列是这一阶段所需要的加热时间。
首先按“设置”键选择需要设置的温度和加热时间,然后按“▲”或“▼”键设置加热温度和加热时间。设置完成后按“确定”键,退回设置主界面。
(注意:一般情况下,T1阶段设置温度为280°,时间为20分钟;T2阶段设置温度为450°,时间为60-90分钟;T3阶段设置温度为350°,时间为0分钟;因为通常情况下只需要两个阶段就可以。)
3.操作流程:
1.将装有样品的消化管安放在试管安放架上,装上氟胶圈和收集管,一起安放在消化炉主机上面。(如上图所示)
2.按照上图接通自来水、抽滤泵,注意水流量要大(3-4L/分钟)。
3.接上配有的电源线,打开船型开关。
4.此时面贴上显示公司名称,然后按“设置”键进入设置主界面,然后选择模式为“自动”模式,接着按照上面的“流程设定”和“温度设定”设定完成后选择“启动”功能,然后按“确定”键,仪器开始工作。
(一般从开机到完全消化完成所需时间为1.5-2个小时)
5.消化完成后连同试管安放架一起移到试管安放底座上冷却。(注意先不能关闭电源)
4.注意事项:
1.首先接抽滤泵的时候保证抽滤泵为三通状态,及图上B端内孔必须保持与里面的A、C端内孔相通,保证消化管内的废气可以被抽走。如果出现废气泄漏比较多,可以检查此处抽滤泵是否正常,可以旋转B端调整其位置。
2.安装收集管的时候注意氟胶圈要与消化管接口处卡紧,防止废气逸出。
3.消化过程由于各个消化管的位置不一样,周边和中心位置温度有点区别,所以消化过程中出现中间比两端样品先变化,这些都属于正常现象。同时为保证消化完全,可以适当延长消化时间即可。
4.消化完成后,冷却阶段过程中,不能关闭水源,否则会有剩余的废气逸出。
***5.时间到消化完成后,不能关闭总电源,必须仪器冷却30分钟后才能关闭电源,否则对仪器内部的控制部分造成顺坏!
TP-AD-04附件清单
名称 |
数量 |
单位 |
主机消化炉 |
1 |
台 |
试管安放架 |
1 |
个 |
安放底座 |
1 |
个 |
抽虑泵 |
1 |
个 |
氟胶圈 |
4 |
个 |
橡胶管(Φ8) |
2 |
米 |
试管 |
4 |
支 |
收集管 |
1 |
支 |
3芯电源线 |
1 |
条 |
操作使用说明书 |
1 |
本 |
产品保修卡/合格证 |
1 |
张 |
