当前位置 > 首页 > 技术文章 > KDN-20C消化炉操作说明
KDN-20C消化炉操作说明
浏览次数:2217 发布日期:2011-2-22  来源:中国农业仪器网
KDN-20C消化炉操作说明
为提高蛋白质含量测定的检测速度,其关键首先要加速样品消化煮解时间。KDN-20C-20孔消化炉,加热体(模块)采用红外石英管,耐强酸强碱、防爆裂,寿命长,符合CE标准。特点是消化管受热面积大、温差小,样品消化一致性好,热效率高,有利于样品的消煮。控温采用新一代数显控温仪,控温准,升温快。同时消化管内溢出的SO2等有害气体,通过消化炉上的排污收集管经抽滤泵从水中排入下水道,有效地抑制有害气体的外逸。
特点:快速、一致、安全。
1.     抽滤泵连接方法
抽滤泵A端用橡皮管同水龙头连接,B端用橡皮管与排污收集管排气口连接,C端接橡皮管置入下水道,B端连接橡皮管不宜过长,消化排污时自来水量应尽量开大(3-4L/分钟),增大抽滤泵的吸力,使废气与自来水一起排入下水道中。
2.消化炉控温方式:
KDN-20C型消化炉,采用新一代数显温控仪控制消化炉加热,可以显示目标温度值和当前温度值。用户可以根据实际需要更改加热温度。
2.1温控表按键说明:
①“PV”显示窗:显示当前温度值
②“SV”显示窗:显示设定控温值及自整定后手动修改后的新参数值。
③“AT”自调整灯:仪表激活自整定功能键,自整定指示。
④“SET”模式菜单键:设定控温值/进入仪表查看,设定参数,对已设置参数确认。
⑤“OUT”主控输出指示:加热过程中灯亮。
⑥“ALM1””ALM2”信号指示灯
⑦“     ”移位键:设定参数时,按此键可以分别对个位、十位、百位数值进行设置。
⑧“ ” “     ”加减键:设定参数时,用于数值减少和增加时用。
2.2温度设定:
按下“SET”键,待“SV”位闪烁时,通过移位键“      ”和“     ” ,“    ”可对温度值根据具体的需要进行减少或增加。当“SV”显示窗的数值达到所需要的温度值,设定完毕,按 “SET”键确认。
3.操作流程:
1.将装有样品的消化管安放在试管安放架上,装上氟胶圈和收集管,一起安放在消化炉主机上面。(如上图所示)
2.按照上图接通自来水、抽滤泵,注意水流量要够大(3-4L/分钟)。
3.接上配件中的电源线,打开船型开关。
4.按照仪器使用说明,设置需要加热的温度。首先温度设置为300°,(一般10分钟内可以到达)当达到温度后继续加热20分钟。然后重新设置温度为450°后继续加热。而后样品会慢慢停止沸腾,然后颜色开始变化,当样品颜色完全变成蓝绿色后继续加热30-60分钟,此时消化完成。(一般从开机到样品完全消化完成,需经过两次设温,一共所需时间为100分钟左右,具体按照实际样品而定)
5.消化完成后连同试管安放架一起移到试管安放底座上冷却。
4.注意事项:
      1.首先接抽滤泵的时候保证抽滤泵为三通状态,及图上B端内孔必须保持与里面的AC端内孔相通,保证消化管内的废气可以被抽走。如果出现废气泄漏比较多,可以检查此处抽滤泵是否正常,可以旋转B端调整其位置。
     2.安装收集管的时候注意氟胶圈要与消化管接口处卡紧,防止废气逸出。
     3.消化过程由于各个消化管的位置不一样,周边和中心位置温度有点区别,所以消化过程中出现部分样品先变化,这些都属于正常现象。同时为保证消化完全,可以适当延长消化时间即可。
     4.消化完成后,冷却阶段过程中,不能关闭水源,否则会有剩余的废气逸出。
     5.在开机和仪器达到设定温度的时候,仪器会有声响(接触器吸合声音),属于正常情况。
     6.必须是采用本公司所配用的电源线(16A)。
KDN-20C附件清单
名称
数量
单位
主机消化炉
1
试管安放架
1
安放底座
1
抽虑泵
4
氟胶圈
20
橡胶管(Φ8)
8
试管
20
收集管
4
3芯电源线(16A)
1
操作使用说明书
1
产品保修卡/合格证
1
来源:杭州托普仪器有限公司
联系电话:0571-86823770
E-mail:2081853340@qq.com
