当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微镜摄像头USB接口与1394接口的速度问题
浏览次数:2943 发布日期:2010-12-7  来源:广州市明美科技有限公司
明美工程师经常遇到客户问这样的问题:显微镜摄像头不同的接口中USB接口快还是1394的快?明美工程师总结了下经验,跟大家分享分享,如果有错的地方欢迎指正。
显微镜摄像头USB接口
显微镜摄像头1394接口
理论上,USB接口和1394接口的速度是一样的,但实际使用中往往会觉得1394的要快一些,为什么呢?
其实,只要看到两种不同接口所用的传输工具就可以明白了。
1.USB接口只有一条SUB数据线,那么它所传输的数据要进行处理就必须通过电脑来完成,它需要占据电脑的一部分内存进行运算,再把运算结果传给显卡。
2.1394接口除了一条数据线外,它还需要一块1394卡,关键就在这块卡上,因为它代替了电脑的运算,提前在卡里面对数据进行处理之后才传给显卡。
3.这样问题的所在就找到了。当电脑的配置不是很牛的时候,1394接口的速度就会表现得比USB的要快;当其他条件不变的时候,数据线同时加长的话,1394的速度不会受影响,USB的速度则随着线的长度增加而递减。
可能到这里大家就有疑问了,既然这样,为什么不全部用1394的接口呢?
1.因为这涉及到兼容性的问题。如果对电脑有一定了解的话,大家就会知道,电脑的主板每增加一块外置的配件,它的稳定性就会相应的降低,所以如果1394卡的兼容性不好的话,就容易导致使用过程中不稳定。
2.还有一个就是成本问题了,多一张卡就多一些成本,这看似厂家的问题,但实际上这个成本还是要消费者来买单的。
3.安装和维护上,USB接口要方便很多。一旦使用过程中出现问题,一般使用人员就可以自己解决,不用等到厂家过来才能解决,这对使用者来说也是有好处的,不会耽误工作。
这也就是为什么很多厂家热衷于开发USB接口摄像头的原因。
注意:本文章为广州明美原创,如需转载请注明出处,多谢合作!
来源:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
