当前位置 > 首页 > 技术文章 > Abbkine新型DyLight 488绿色荧光
浏览次数:3152 发布日期:2010-11-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
顾名思义,荧光二抗通常指代的就是带荧光团标记的二抗,这样的二抗可以通过观察其在不同波长下荧光的强度来确定其二抗的含量。常见的荧光团包括FITC、Rhodamine、Texas Red、PE、Cy系列等。比如FITC即异硫氰酸荧光素,是目前应用最广泛的荧光素。最大吸收光波长为490~495nm,最大发射光波长为 520~530nm,呈现明亮的黄绿色荧光。其优势是分子量较小为389.4,每一个抗体可标记几个FITC分子,而且人眼对黄绿色较为敏感,因此具有很好的对比度其缺点是淬灭快。罗丹明(Rhodamin)及其衍生物则是一群带黄红色荧光的荧光素,包括TRITC、Texas Red等。罗丹明及其衍生物与FITC的绿色荧光对比鲜明,可配合用于双重标记或对比染色。因其荧光淬灭慢,也可用于单独标记染色,但是其荧光强度偏弱,其中Rhodamin比Texas Red荧光又要偏弱。艾美捷能为客户提供全系列的各种原装进口荧光二抗,包括Jackson的大包装粉末形式的荧光二抗,另外,也提供Abbkine的小包装液体形式荧光二抗,均具有很高的性价比。更多二抗产品,请查看:艾美捷二抗产品。
花箐素Cy是另一类荧光团,包括绿色的Cy2、黄红色的Cy3、红色的Cy5、近红外的Cy5.5等荧光染料,由于结构的稍微区别,其吸收和发射波长也有所区别。比如Cy2耦联基团激发波长为492nm,发光为波长510nm的绿色可见光。Cy2和FITC使用相同的滤波片,但是要避免使用含有磷酸化的苯二胺的封片剂,因为这种抗淬灭剂和Cy2反应,在染色片储存后会导致荧光微弱和扩散。Cy3和Cy5比其他的荧光团探针要更亮,更稳定,背景更弱。Cy3耦联基团激发光的最大波长为550nm,最强发射光为570nm。因为激发光和发射光波长很接近TRITC, 在荧光显微镜中,可使用和TRITC一样的滤波片。Cy5可以和很多其他的荧光基团一起用在多标记的实验中。由于它的最大发射波长在670nm,Cy5很难用裸眼观察,而且不能用汞灯作理想的激发。通常观察Cy5时采用具有合适激发光和远红外检测器的共聚焦显微镜。下面我们看一组荧光二抗的比照图片:
我们知道,FITC的绿色荧光强度肉眼观察已经很亮了,但是从左上面的图可见,与Cy2相比还是偏弱,而Dylight 488则更胜一筹;右上图是不同荧光团在含有90%甘油的PBS里的荧光淬灭情况,由图可见。FITC的淬灭都很快,Cy2其次,而Dylight 488和Alexa 488都具有很好的光稳定性。下面再看另一组有关于红色荧光的数据:
由左上图可见,Dylight 594比Alexa 594和Texas Red的荧光强度都要强,Dylight 594的特异性也很好;同样,右上图显示Dylight 594的光稳定性也很优异。那么Dylight到底是一种什么样的荧光团?不管在结构以及功能和应用上,Dylight都是一种新的荧光团,与传统的荧光团相比,其分子量相对较小,因此一个大分子上可以标记更多的Dylight,同时单个的Dylight荧光团,其荧光强度更强,特异性更好;Dylight对光更稳定,这意味着其具有更高的抗淬灭性,不像FITC因为快速发生淬灭而无法及时捕捉到荧光图像。Dylight还有一个优势是种类很全,比如做三标的时候,除了常见的红色和绿色荧光,蓝色荧光应该是第三选择,Dylight 405就是蓝色的。Dylight 488是绿色的,可完全替代FITC;完全替代Cy3和Rhodamin的Dylight 549;替代Texas Red的Dylight 594;Dylight 633和Dylight 649则是更强的红色荧光;另外,Dylight还有适配Odyssey系统的近红外和远红外二抗,分别是Dylight 680和Dylight 800。
可能还需要考虑的一个问题是价格的问题,其实Dylight的荧光二抗与常规荧光二抗相比,具有更高的性价比,一般来说,Dylight的价格比常规二抗只高20%左右,但是Dylight的效价通常是常规荧光二抗的2-4倍左右,因此就最终的性价比,Dylight更胜一筹。举例来说,Abbkine的FITC标记的山羊抗小鼠IgG二抗(货号为A22110),100μl是¥160;而相应的Abbkine的Dylight 488标记的山羊抗小鼠IgG二抗(货号为A23210),100μl报价是¥240,但是在具体使用时,比如免疫荧光实验,其推荐稀释比率分别为1:100和1:400,即100μl的FITC标记山羊抗小鼠IgG二抗(货号为A22110)最终使用液是10ml,而100μl的Dylight 488标记山羊抗小鼠IgG二抗(货号为A23210)最终使用液是40ml,可见,即使不考虑Dylight更高的荧光强度、更好的光学稳定性和特异性,但就价格来说,Dylight荧光二抗也具有更高的性价比。
作为多家国际知名品牌的中国或区域代理,艾美捷能为您提供全系列的Dylight原装进口荧光二抗,包括Immunoreagents、Jackson的大包装粉末形式的Dylight荧光二抗,另外,也提供Abbkine的小包装液体形式Dylight荧光二抗,均具有很高的性价比。针对荧光标记二抗,有FITC、TRITC、Rhodamine、PE、Cy3/5、AMCA、Dylight等多种荧光标记二抗;按照检测物种分,有抗 人、大鼠、小鼠、猪、驴、绵羊、山羊、小鸡、马、兔、仓鼠、狗、牛,以及多种细菌类二抗;另外,还有IgG、IgA、IgM以及IgG(Fc)、 IgG(ab’)2等不同类型抗体。如果您对上述产品感兴趣,请致电全国免费电话400-6800-868 转801/802/803  或者027-84454412/4876 随时与艾美捷联系。
来源:艾美捷科技有限公司
联系电话:400-6800-868 027-59626688
E-mail:sales@amyjet.com
网友评论 已有[1]人评论
匿名 (111.172.135.32)
这篇文章对我实验帮助很大,买了以后用了确实不错
2010-12-23 13:15:00
