电泳仪使用常见问题解决办法
浏览次数:4754 发布日期:2010-8-18
电 泳 仪 常 见 问 题 解 决
电泳仪常见问题解答
一、电泳仪的输出达不到设定值
答:电泳仪的输出值状态遵“循欧姆定律”:电压U=电流I×(电泳槽)电阻R
电阻R相对不变的情况下,U、I、P(功率P=电流I×电压U)中任意1个参数恒定,其他参数也随之恒定;而任意1个参数变化,其他参数也随之正比变化。
如果电泳仪的输出电压U达不到预置值,应首先观察I或P是否已经恒定,或者已经达到电泳仪所规定的最大I或P(JY电泳仪均有明确指示灯标志)。如果尚未达到极限值,将已经恒定I或P的设置调大(有必要的话至极限值),才能够提高电压输出。
如果电泳仪的电流I达不到预置值,可调整电压U或功率P。
如果电泳仪的功率P达不到预置值,可调整电压U或电流I。
二、电脑控制电泳仪过压报警
(1)检查是否空载使用。(2)是否电泳槽未加缓冲液。(3)是否电泳槽铂金丝断。
三、过流保护
(1)是否存在电泳槽短路现象。(2)缓冲液是否选错。
四、漏电保护
(1)是否有液体溅入仪器内部或输出接口上。(2)是否有很多灰尘落入仪器内部。
电 泳 仪 常 见 维 修 常 识
电泳仪一般故障维修所需工具及材料
工具:万用表、电烙铁、十字改锥、一字改锥、助焊剂、
焊锡、偏口钳
一、风机停转或发出异响:
更换风机
二、电压、电流不能调节:
更换电位器。
三、憋一次保险管:
更换保险管。
四、 连续憋保险管:打开机箱,(1)检查二极管D11—D14、D15—D18、D7、D8
(2)查R45电阻旁边达474电容。
(3)检查散热器上摩丝管, 以上三种检查有坏的必须更换。
五、没输出:
(1)检查保险管是否损坏。
(2)打开机箱检查前面板输出座与主板连接的插头是否脱落。
(3)检查瓷罐变压器的插头是否脱落或用万用表检查每组两端应为通路。
