当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机转子的腐蚀及防护
离心机转子的腐蚀及防护
浏览次数:4363 发布日期:2010-7-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1. 离心机转子的腐蚀
在离心机使用中,离心机转头的腐蚀问题一直是影响转头寿命,影响离心机使用安全的一种重要因素。转头的制造一般都选用强度高、重量轻的合金铝。合金铝以其价格较低、来源方便、加工容易等特点,在超速离心机、高速离心机转头制造中广泛使用。尤其在速度相对较低的高速离心机中普遍使用。但是合金铝中铝是一种化学活泼性很强的金属元素,铜、镁、锌等是能使铝强化的合金元素,所以合金铝材料中常含有铜、锌、镁等,其中以铜的强化效果最大,恶化耐腐蚀性影响也最重。铝的电化学学特性、平衡电位很低,在PH很宽的范围都可能发生析氢腐蚀。在与空气中的氧及其它一些有害气体、腐蚀性化学试剂蒸气环境中,合金材料中的铜、锌等元素会产生一系列氧化还原、电荷变化、原子析出产生合金晶格腐蚀破坏。合金金属材料晶体晶格变化会引起应力强度下降。这是一种合金金属在空气中自然条件下产生的腐蚀,这种腐蚀的影响会逐年积累随时间而增加,从而影响转头的使用寿命。
2.转头的使用与保护
目前各种各样离心机作为一种实验室仪器而越来越广泛地得到应用。但许多地方因为条件所致,使用环境中常常存在有害气体或处在潮湿的环境中。这些情况都会加速离心机转头腐蚀现象的发生与扩展,影响转头的使用寿命。转头在使用过程中由于离心管受到损伤会产生泄漏,充注过满或密封不严也会发生漏液。离心管中的液体常常会含有各种有腐蚀性的介质,如:强酸、强碱、有害金属盐等。如果发生外泄,转头孔内常常就会因受到污染而产生腐蚀。事实上转头孔内壁下部也正是最容易发生腐蚀的区域。这是因为转头使用时在强大离心力场中离心力的作用下更容易对金属结构造成损伤、孔蚀、及裂纹。腐蚀严重时,从表面外观上看孔的底部会产生暗斑、孔蚀、脱落、裂纹等,这些都是事故发生的隐患,将会影响转头的使用寿命。有些使用者不按操作要求,转头使用后不及时清洗甚至不把转头从轴上取下,长期置放在轴上,转头与转轴接触面在应力作用下致使腐蚀作用加剧。这样可能发生“咬死”现象。
为了防止腐蚀机隐患的发生,转头使用中应该注意离心管的样品充注量及密封的严密性,经常检查密封圈是否完好。如果发生老化、破损应及时更换,避免发生漏液,防止有腐蚀作用的溶剂与转头直接接触。转头使用后要及时冲洗、擦拭并喷涂保护剂,涂抹保护油脂。机械损伤也是造成转头损伤引起腐蚀的一种原因。因此转头使用、保存中应尽量防止转头被碰伤、擦伤、刮伤防止产生机械破坏。转头存放的环境应保持干燥,置于专用架子上,放入柜中或放入装有吸湿硅胶的干燥器内。以避免不良环境对砖头造成腐蚀,降低转头的使用寿命。
来源:北京安必升科技发展有限公司
联系电话:13718733363
E-mail:anbisheng@163.com
