当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室超纯水机解决方案
实验室超纯水机解决方案
浏览次数:3131 发布日期:2010-7-5
由于实验过程中对纯水的水质有严格的要求。国之源推出了实验室中央纯水机解决方案,其中包括 实验室超纯水机-B系列 G系列 T系列 P系列 和 现代化实验楼超纯水分质供应系统
本系统更适用于大型实验中心:
根据我们的市场调研,大型实验中心现目前用水存在着以下问题:取用纯水点多,各点取用水量不均,制纯水耗材成本高,用水极为不便等现象,本公司根据用户实际需求, 结合纯水处理技术应用发展新趋势,特别开发了SZ中央纯水系统.有效解决上述用水难题. 集中制水,循环输送,分质取用,中央纯水分质供应系统综合优势体现在:取用水简便高效,使用成本较低,更符合现代化大型实验中心用水需求及发展需要.另外还可以可根据用户的需要输入或修改多组参数,满足个性化自动运行要求,可兼顾各种执行器和流程运行模式。大大提高了用户的需求。
示意图:
功能介绍:
1、控制功能:全自动触摸屏显示控制器、动画式流程图,实时显示并监控各水处理单元工艺运行状态;
2、运行状态及参数在线显示:流量在线显示、压力在线显示、源水水质和产水水质在线监测及数字显示等,实时了解设备运行情况,方便对系统运行状态进行监控和分析;
3、具备自动保护和报警功能:开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动,如果系统局部出现问题,系统自动停机等;
4、反渗透主机具有RO膜防垢程序设计功能,定时循环冲洗RO膜表面,有效保护RO膜运行;
5、所有水箱液位全自动控制:中间水箱、纯水箱、水箱之间的设备连接不仅实现联动,同时保护每台泵不至空转而损坏;
6、产品水质在线监测与不合格水循环处理:为保证用水点水质符合要求,主机产水水质实时在线监测,并设有水质反馈装置,不合格水质循环再处理;
7、具备自动冲洗管网功能,定期对管路进行清洗,以保持管道内部洁净,管路冲洗时,可直接排放,也可回流到制水设备主机重新利用,以节约水源
输送使用:
制水设备主机集中制水,设备产出的纯水通过输送管道输送到各用水点方便用户取用;超纯水实行终端再深度纯水处理以实现用户对水质超纯的需要。系统采用“蛇形循环”供水方式,即管道采取循环布置,回水经水质自动监测后,合格水进入储存系统,不合格水进入主机在处理。使用点阀门处的“盲管”段长度,不得大于6倍管径,无“死水”现象产生,这样才能可防止超纯水不受第二次污染,保证在任用水点取出的水都符合使用要求。
来源:科尔顿水务有限公司
联系电话:0731-85595078
E-mail:2017367632@qq.com
