当前位置 > 首页 > 技术文章 > 免疫组化操作规程
免疫组化操作规程
浏览次数:3171 发布日期:2010-1-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
免疫组化操作规程
(一)、仪器设备
   1)18cm不锈钢高压锅或电炉或医用微波炉;
    2)水浴锅
(二)、试剂
    1)PBS缓冲液(pH7.2~7.4):NaCl 137mmol/L,KCl 2.7mmol/L,Na2HPO4 4.3mmol/L, KH2PO4 1.4mmol/L。
    2)0.01mol/L柠檬酸盐缓冲液(CB,pH6.0,1000ml):柠檬酸三钠 3g,柠檬酸 0.4g。
    3)0.5mol/L EDTA缓冲液(pH8.0):700ml水中溶解186.1gEDTA·2H2O,用10 mmol/L NaOH调至pH8.0,加水至1000ml。
    4)1mol/L的TBS缓冲液(pH8.0):在800ml水中溶解121gTris碱,用1N的HCl调至pH8.0,加水至1000ml。
    5)酶消化液: a、0.1%胰蛋白酶液:用0.1%CaCl2(pH7.8) 配制。 b、0.4%胃蛋白酶液:用0.1N的HCl配制。
    6)3%甲醇-H2O2溶液:用30%H2O2和80%甲醇溶液配制。
    7)封裱剂:
    a、甘油和0.5mmol/L碳酸盐缓冲液(pH9.0~9.5)等量混合;
    b、油和TBS(或PBS)配制。
    8)TBS/PBS pH9.0~9.5,适用于荧光显微镜标本;pH7.0~7.4适合于光学显微镜标本。
(三)、操作流程
    1、脱蜡和水化
    脱蜡前,应将组织芯片在室温中放置60分钟或60℃恒温箱中烘烤20分钟。
    1)组织芯片置于二甲苯中浸泡10分钟,更换二甲苯后再浸泡10分钟;
    2)无水乙醇中浸泡5分钟;
    3)95%乙醇中浸泡5分钟;
    4)70%乙醇中浸泡5分钟;
    2、抗原修复
   用于福尔马林固定的石蜡包埋组织芯片。
   1)抗原热修复
   (1)高压热修复 在沸水中加入EDTA(pH8.0)或0.01M枸橼酸钠缓冲溶液(pH6.0)。盖上不锈钢高压锅的盖子,但不进行锁定。将玻片置于金属染色架上,缓慢加压,使玻片在缓冲液中浸泡5分钟,然后将盖子锁定,小阀门将会升起来。10分钟后,去除热源,置入凉水中,当小阀门沉下去后打开盖子。本方法适用于较难检测或核抗原的抗原修复。
   (2)煮沸热修复 电炉或者水浴锅加热0.01M枸橼酸钠缓冲溶液(pH6.0)至95℃左右,放入组织芯片加热10~15分钟。
   (3)微波热修复 在微波炉里加热0.01M枸橼酸钠缓冲溶液(pH6.0)至沸腾后将组织芯片放入,断电,间隔5~10分钟,反复1-2次。适用的抗原有:AR,Bax,Bcl-2,C-fos,X-jun,C-kit,C-myc,E-cadherin,Chromogranin A,Cyclin,ER,Heat shock protein,HPV,Ki-67,MDMZ,p53,p34,p16,p15,P-glycoprotein,PKC,PR,PCNA,ras,Rb,TopoismeraseⅡ等。
   2)酶消化方法 常用0.1%胰蛋白酶和0.4%胃蛋白酶液。胰蛋白酶使用前预热至37℃,切片也预热至37℃,消化时间约为5~30分钟;胃蛋白酶消化37℃时间为30分钟。适用于被固定遮避的抗原,其中有:Collagen,Complement,Cytokeratin,C-erB-2,GFAP,LCA,LN等。
    3、免疫组织化学染色
    SP法
    1)脱蜡、水化;
    2)PBS洗2~3次各5分钟;
    3)3%H2O2(80%甲醇)滴加在TMA上,室温静置10分钟;
    4)PBS洗2~3次各5分钟;
    5)抗原修复;
    6)PBS洗2~3次各5分钟;
    7)滴加正常山羊血清封闭液,室温20分钟。甩去多余液体。
    8)滴加Ⅰ抗50μl,室温静置1小时或者4℃过夜或者37℃1小时。
    9)4℃过夜后需在37℃复温45分钟。
    10)PBS洗3次各5分钟;
    11)滴加Ⅱ抗40~50μl,室温静置,或37℃1小时;
    12)II抗中可加入0.05%的tween-20。
    13)PBS洗3次各5分钟;
    14)DAB显色5~10分钟,在显微镜下掌握染色程度;
    15)PBS或自来水冲洗10分钟;
    16)苏木精复染2分钟,盐酸酒精分化;
    17)自来水冲洗10~15分钟;
    18)脱水、透明、封片、镜检。
    SABC法
    1)脱蜡、水化。
    2)PBS洗两次各5分钟。
    3)用蒸馏水或PBS配置新鲜的3%H2O2,室温封闭5~10分钟,蒸馏水洗3次。
    4)抗原修复。
    5)PBS洗5分钟。
    6)滴加正常山羊血清封闭液,室温20分钟。甩去多余液体。
    7)滴加Ⅰ抗,室温1小时或者4℃过夜或者37℃1小时(4℃过夜后在37℃复温45分钟)。
    8)PBS洗三次每次2分钟。
    9)滴加生物素化二抗,20℃~37℃20分钟。
    10)PBC洗3次每次2分钟。
    11)滴加试剂SABC,20℃~37℃20分钟。
    12)PBS洗4次每次5分钟。
    13)DAB显色:DAB显色试剂盒或者自配显色剂显色(镜下掌握显色程度)。
    14)蒸馏水洗。苏木素复染2分钟、盐酸酒精分化。
    15)脱水、透明、封片、镜检。
来源:上海领潮生物科技有限公司
联系电话:021-58371045
E-mail:linc-bio@163.com
