当前位置 > 首页 > 技术文章 > 镜头术语中英文对照
镜头术语中英文对照
浏览次数:9424 发布日期:2009-7-27  来源:深圳世纪天源自动控制技术有限公司
ABERRATION 像差: 光学系统中对成像造成不良影响的因素。任何光学系统的设计都致力于用不同的方法纠正各种像差,如:球差与色差,渐晕,慧差和畸变。
AGC 自动增益控制: 这是一种内置的功能,用来自动调节增益水平。
ALC CONTROL 自动光线补偿: 一种自动光圈设定,使明亮的主体不至于影响整体的曝光。向 PEAK (弱化)方向调节,会使感光度提高;设定成 AVERADE (平均)时感光度降低。 AVERAGE 为一般的出厂设定。
ANGLE OF VIEW 视角:摄影镜头拍摄的视场对角线角度称为视角。通常广角镜头具有较大的视角;而长焦镜头的视角则较窄。
APERTURE 光圈:原意指镜头的开度。一般指控制镜头开度的装置,以控制通过镜头的通光量。光圈的大小可以是固定的或可变的。光圈的大小也决定着景深,使用较小的光圈(如: F/11 F/16 )往往具有较大的景深。
ASPECT RATIO 画幅比:指拍摄画面的纵横比,一般的 135 相机拍摄的画面是 24X36MM ,其画幅比为 2 3
ASPHERICAL 非球面镜片: 一种含有非球面表面的光学元件。目前有多种制造非球面镜片的方法,如:压铸成型,喷射铸造,复合成型等。这些工艺都依赖于高精度的制造技术。腾龙公司已成功地开发了复合型非球面镜片 --- 一种高精度的模具制造与镜头镀膜技术。
BACK FOCUS (Back Focal Distant) 后焦距: 从光学元件第 2 主点至焦平面的距离。
BARREL 镜筒: 安装镜片及其他部件的桶型结构。
BBAR MULTI-COATING腾龙特有的 BBAR 多层镀膜。 BBAR BROAD-BAND ANTI-REFLECTIVE ,意为宽频率抗反射。腾龙拥有在镜头表面镀上多层极薄的抗反射层的技术,这种技术能大大提高镜头的清晰度与色彩还原能力。
DEPTH OF FIELD 景深: 对焦主体前后的那段清晰区域。
FIELD OF VIEW 视野: 通过镜头拍摄到的最大区域。
FINDER 取景器: 相机上的取景装置。通过它,拍摄者可轻易地构图。
FIXED FOCAL 定焦: 该镜头只具有单一的焦距。
FIXED FOCUS PAN FOCUS )固定物距:该镜头的拍摄物距是固定的,不提供调焦能力。
FLANK BACK FLANGE BACK FOCAL DISTANCE )定位截距: 镜头安装平面至焦平面的距离。
F-NUMBER (F/#)F 值,表示光圈大小。
FOCAL LENGTH镜头焦距
LENS SHADE镜头遮光罩
LOW DISPERSION (LD) HYBRID ASPHERIC ELEMENT低色散镜片,这是一种特殊的光学材料,简称: LD LD 镜片的作用是克服镜头固有的色散现象。
MINIMUN OBJECT DISTANCE 最近对焦距离,简称: MOD
OFF-THE-FILM-METERING 焦平面测光: 这是相机上的一种先进的测光方式,测光元件从焦平面直接读取光线数据。
QUAD CAM ZOOM 4 凸轮变焦机构。这是腾龙在其 AF28-300 镜头上率先采用的变焦机械装置。
VIGNETTING 渐晕: 画面 4 角的黑角现象。
WIDE ANGLE LENS:广角镜头。
ZOOM LENS变焦镜头
ZOOM RATIO变焦倍率。
来源:深圳市世纪天源控制技术有限公司
联系电话:0755-83484193
E-mail:cenori@126.com
标签: 镜头术语
