当前位置 > 首页 > 技术文章 > 你知道怎么清洁显微镜吗?
你知道怎么清洁显微镜吗?
浏览次数:4112 发布日期:2009-4-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
       对精密光学器件的清洁有可能降低器件的性能,不适当或不必要的清洁容易破坏器件的表面镀膜。正确取放器件并将器件保存在专用容器中,将最大限度地减少清洁次数和器件被损坏的可能。
A、推荐清洁材料
·聚乙烯实验室用手套
·光学级的透镜清洁纸
·脱脂长绒棉
·根据环境按比例调配酒精、乙醚溶液进行光学零件表面清洁工作。
推荐比例如下:
a 室温:18 ℃-24℃时 乙醇:35﹪ 乙醚:65﹪
b 室温:12 ℃-18℃时 乙醇:25﹪ 乙醚:75﹪
B、推荐清洁步骤
1、用清洁空气吹掉表面浮尘。如果不能吹干净,取两张镜头纸裹在棉签上或将镜头纸折叠使之比要清洁的面积稍大。
2、擦拭光学零件表面时,首先应用石油醚将毛砂面和框擦干净。
3、擦拭圆形零件时,棉花球应从中心向边缘作螺旋线移动,同时棉花球本身也应转动,并顺势将棉球从镜片表面移出,不要在镜片边缘停留,以免留下印迹,如果利用回转器擦拭,则擦拭时,棉球应由中心向边缘作直线移动,棉球本身同时转动(棉球的自转量应略小于一周为宜)。
4、擦拭棱镜时,可将棉球横放于被擦拭的表面,以直线形式进行擦拭。
5、应在相对清洁的房间内擦拭,并用脱脂长绒棉擦拭,棉球上所含的清洗液不宜过多,擦拭时应在分划板刻线的交叉方向移动擦拭,以免将刻线内的填料层擦掉。
6、在擦拭胶合光学零件时,棉球蘸混合液不应过多,以免溶剂侵入胶合层引起脱胶。
7、镀铝加保护膜的反射零件,如果保护膜比较牢,可用蘸少许混合液的棉球或仔细脱脂的砂布擦拭。
8、棉球应卷好,卷棉球的竹棍头部不应外露,以免划伤零件。棉球的大小和形状应随零件的大小和种类不同,一般是圆形零件用圆柱形棉球,平面零件用扁平形棉球,除镀膜表面(特别是反射镁)用松软的棉球外,其余情况下应把棉球卷紧。
9、蘸混合剂的棉球侵入溶剂内时请不要超过三分之一的棉球长度。
注意:
·擦拭前,操作人员应用洗涤液仔细清洗双手,并用脱脂过的毛巾擦干。
·操作人员应将室内的一切用具擦拭清洁,有关与光学零件接触的工具、夹具,应进行脱脂。
·一个棉球只能用来擦拭一遍,用过的棉球,请不要蘸溶剂重复使用。
·清洁光学器件之前,请去掉手上的戒指及其他饰物,仔细清洗手部并戴上手套。
·工作中,如手出汗或接触油脂后,需按照要求重新清洗双手。
·擦拭光学零件,如必须用手拿光学零件的抛光面,请对戴着的手套进行脱脂处理。
·擦拭带框的光学零件时,应注意不使污垢附着在靠框的周围或框上挂有纤维,不带框的光学零件应不使污垢附着在毛砂面上。
来源:广州明美光电技术有限公司
联系电话:020-37205282
E-mail:zhout@mshot.com
标签: 清洁显微镜
