当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室冰箱搬运以及重启的注意事项
实验室冰箱搬运以及重启的注意事项
浏览次数:290 发布日期:2024-4-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室冰箱搬家时,需要注意以下几个关键事项,以确保冰箱的安全运输和后续的正常使用:
提前关闭电源:在搬运前,务必关闭冰箱电源,确保冰箱处于关机状态。这不仅可以避免搬运过程中发生意外触电,还有助于保护冰箱的电子元件。
适当包装防护:使用气泡膜、纸板或专用冰箱搬运罩等材料对冰箱进行包装,特别是冰箱的四周和门部分,以防止在搬运过程中发生磕碰或划伤。同时,冰箱的棱角部分也要用泡沫或纸板垫上,进一步增加防护效果。
保持冰箱直立:搬运过程中,应尽量保持冰箱直立,避免倾斜或横放。这样可以防止冰箱内部的制冷系统受损,以及防止压缩机内的冷冻油流入制冷管路,影响冰箱的制冷效果。
避免过度颠簸和震动:搬运过程中,应平稳地移动冰箱,避免过度颠簸和震动。剧烈的震动可能导致冰箱内部的部件松动或损坏。
注意搬运路径:在搬运冰箱前,应规划好搬运路径,避开障碍物和尖锐物品,以免在搬运过程中发生意外。
放置一段时间再使用:搬运到目的地后,不要立即通电使用冰箱。应让冰箱静置一段时间(条件允许的,建议放置12小时后重启),待冰箱内的制冷剂和润滑油稳定后再通电使用。
检查冰箱状态:通电后,应检查冰箱的运行状态,确保制冷效果正常,无异常噪音或震动。
超低温冰箱的搬运和重启:由于超低温冰箱内保存的样品都比较珍贵,建议请专业的售后团队搬运并重新调适后方可使用。
此外,如果实验室冰箱内有存储的样品或试剂,应提前制定好搬运方案,确保在搬运过程中这些物品的安全。同时,搬运完成后,应对冰箱进行全面检查,确保没有损坏或故障,以保障后续的正常使用。
来源:北京奥科汇生物科技有限公司
联系电话:13126623869
E-mail:caocheng_999@126.com
