SCIEX应用特辑:保健食品中非法添加药物高通量检测
浏览次数:1443 发布日期:2023-12-4
来源:SCIEX
保健食品非法添加药物研究背景
在我国GB 16740-2014食品安全国家标准 保健食品中提到:声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。
因此,保健食品属于特殊食品而非药品,保健食品不以治疗疾病为目的。但是一些厂家为了增强保健品的治疗功效,在产品中添加有治疗效果的化学药成分,通常这些化学药成分就是我们常说的保健食品中非法添加药物。
SCIEX保健食品非法添加药物涉及化合物
根据《中华人民共和国食品安全法实施条例》,对可能掺杂掺假的食品,国家市场监督管理总局可以制定食品补充检验方法。SCIEX汇总了包括19个BJS方法(如表1)以及其他可能涉及到的化合物,共包括350种保健食品非法添加药物。
表1 本方案涵盖的19个国家市场监督管理总局-食品补充检验方法(BJS)
应用方案一
SCIEX Triple Quad™高灵敏度系统快速筛查保健食品中350种非法添加药物
RUO-MKT-02-15715-ZH-A
方法特点
1. 覆盖范围广:本方案以国家市场监督管理总局-食品补充检验方法(BJS)为基础,涵盖了常见的保健食品非法添加药物超过10大类350种化合物。
2. 方法建立简单:通过SCIEX全新优化的全自动Scheduled MRM
™模式,根据推荐的色谱条件和保留时间,拿来即用,快速完成方法建立,实现快速数据采集。
3. 灵敏度高:350种非法添加药物的灵敏度均可达到pg/mL进样浓度水平,远远满足对国家标准中保健食品的监管需求。
图2 350种保健食品中非法添加药物提取离子流色谱图
应用方案二
ZenoTOF® 7600 系统高通量快速筛查及高灵敏度定量检测保健食品中非法添加药物
RUO-MKT-02-15714-ZH-A
靶向目标物筛选确证(Target screening)
该方案共建立了350种保健食品中非法添加药物的快速筛查方法,通过 SCIEX OS 软件自动提取相应色谱峰,通过对每一个化合物的质量准确度、同位素丰度、二级谱库和保留时间四个维度进行匹配分析。同时,方法建立了350种保健食品中非法添加药物的高分辨二级数据库。西地那非鉴定过程举例如下:
图3 西地那非通过SCIEX OS软件获得的定性结果
EAD碎裂技术快速区分同分异构体
电子激活解离(EAD)碎裂技术,与传统的碰撞活化解离(CID)碎裂技术有所不同,通过独立捕获前体离子和自由电子,实现有效的自由基断裂,EAD模式可获得更丰富的碎片信息,有效提升定性和未知物解析准确度。
对于乙非他明和二甲基苯丙胺的区分上,采用EAD电子激活解离技术,二甲基苯丙胺在EAD模式下更容易断裂一个-CH3形成148.1127的碎片;乙非他明在EAD模式下可以断裂一个-CH3形成148.1126的碎片,另外其更容易断裂-CH2-CH3形成134.0971的碎片,通过不同碎片快速区分乙非他明和二甲基苯丙胺。
图4 二甲基苯丙胺和乙非他明EAD碎裂模式下的不同二级碎片对比图
Zeno™ SWATH® DIA技术高通量快速定量保健食品非法添加药物
全新的Zeno
™ SWATH
® DIA技术,利用了Zeno
™ Trap阱富集功能与TOF加速器离子脉冲相匹配,解决了传统Q-TOF系统低质量端离子利用率低的问题,从而提高了定量分析时的灵敏度和重复性。以苯乙双胍为例,利用Zeno™ SWATH
® DIA技术后的定量峰面积比传统的SWATH® DIA技术的定量峰面积增加了10倍以上,Zeno
™ Trap对定量灵敏度的提升有很大的作用。
图5 苯乙双胍Zeno™ SWATH和SWATH对比图
