BioPhase® 8800系统对不同长度环状RNA疫苗的高通量纯度分析
浏览次数:1031 发布日期:2023-9-21
来源:SCIEX
环状RNA(CircRNA)以稳定性、免疫原性低,半衰期长、无需加帽和加尾等优势吸引多家疫苗企业纷纷布局。毛细管电泳技术可有效分离CircRNA疫苗产品中CircRNA、前体线性RNA(Precursor RNA)、未成环RNA(Nicked RNA),是CircRNA疫苗质量控制的有力分析工具[1]。作为高通量的毛细管电泳分析系统,BioPhase® 8800 系统可在一个系统中通过8根平行的毛细管同时进行检测分析,以8倍的通量获得与PA 800 Plus同质量的数据,为生物工艺、分析开发和QA/QC提供高通量分析。
结果
使用同一长度(1765 nt)、不同纯化阶段的样品考察CircRNA与其他杂质的分离,根据对照品迁移时间对样品中Nicked RNA、Precursor RNA进行定性,CircRNA出峰最晚[1],结果见图1,CircRNA与Precursor RNA等杂质可实现良好的分离。通过BioPhase软件对样品中各峰进行积分,并以CircRNA校正峰面积占总峰面积的百分比表示纯度,未纯化和纯化后的CircRNA样品的纯度分别为71.45%,92.44%。
图1. BioPhase® 8800 系统分离分析不同纯化阶段的CircRNA样品
利用CGE-LIF方法考察了三个不同长度(744 nt,1765 nt,3589 nt)的样品中,CircRNA与其他杂质的分离情况,见图2,峰1、3、5分别为744 nt,1765 nt,3589 nt的precursor RNA峰,峰2、4、6分别为744 nt,1765 nt,3589 nt的CircRNA峰(鉴定数据未展示)。对于Precursor RNA与CircRNA 的分离, CircRNA环状构象体积起到主要的分离作用,由于长度越长,环状构象体积越大,因此其与线性RNA的分离度也越大;对于Precursor RNA与Nicked RNA 的分离,由于两者都是线性的结构,其分离度规律为长度越长,分离度越小。各峰的分离度统计结果见表1。
图2. BioPhase® 8800 系统分离分析不同长度的CircRNA样品。样品A:744 nt;样品B:1765 nt;样品C:3589 nt;1、4、7号峰:Nicked RNA;2、5、8号峰:Precursor RNA;3、6、9号峰:CircRNA
表1. 不同纯化阶段、不同长度的CircRNA样品分析结果
注:MT:迁移时间;CAP%:校正峰面积百分比,即纯度;R:分离度
结论
本文介绍了利用BioPhase® 8800 系统对CircRNA疫苗及产品相关杂质进行了高通量的分离分析
1
方法对不同长度的CircRNA样品(700 nt-3600 nt)均可实现分离分析,且CircRNA长度越长,相应的Precursor RNA 与CircRNA分离度越大,Precursor RNA与Nicked RNA分离度越小;
2
方法可同时进行8个样品的检测分析,6小时可完成96个样品的检测,平均每个样品用时为3.9 min,显著提高了大量样本的分析检测效率;
3
方法可准确反映不同纯化程度样品中CircRNA的纯度变化,以高效评价CircRNA疫苗的环化效率、纯化工艺、产品质量等。该方案可更快速地评估样品性质,加快产品从研发到上市的时间。
参考文献
[1] SCIEX Tech Note:CGE-LIF方法对环状RNA疫苗的纯度分析(RUO-MKT-02-15386-ZH-B)
