当前位置 > 首页 > 技术文章 > 原位PCR使用原理、分类及应用介绍
原位PCR使用原理、分类及应用介绍
浏览次数:916 发布日期:2023-5-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
原位PCR
1概述
  自20世纪80年代中期PCR技术诞生以来, 研究人员就一直探索着将PCR技术与形态学研究结合起来。1990年, A.T. Haase等首创了原位PCR(In situ PCR, ISPCR), 当时称为 “细胞PCR”。原位PCR是原位杂交和PCR结合的产物, 兼有二者的优点, 具有较好的灵敏性与专一性, 可同时获得组织、细胞及染色体的形态结构信息与分子信息, 又能检测出细胞中单拷贝或低拷的DNA、RNA序列。
原位PCR原理
  原位PCR是通过在单细胞或组织切片上对特异DNA(或cDNA)进行PCR扩增, 然后采用原位杂交或免疫组织化学反应、荧光检测等技术进行细胞内特定核酸序列的检出及定位的分子技术。原位PCR技术的待检标本一般先经化学固定,以保持组织细胞的良好形态结构。细胞膜和核膜均具有一定的通透性,当进行PCR扩增时,各种成分,如引物,DNA聚合酶,核苷酸等均可进入细胞内或细胞核内,以固定在细胞内或细胞核内的RNA或DNA为模板,于原位进行扩增。扩增的产物一般分子较大,或互相交织,不易穿过细胞膜或在膜内外弥散,从而被保留在原位。这样原有的细胞内单拷贝或低拷贝的特定DNA或RNA序列在原位以呈指数极扩增扩增的产物就很容易被原位杂交技术检查。
3  原位PCR类型
3.1  直接原位PCR
  直接原位PCR是使用标记的引物或游离核苷酸进行原位PCR反应, 这种标记分子随后进入扩增产物中, 扩增结果可直接观察而不需要进行原位杂交(图1) 。
优点
(1)
操作简便
(2)流程短
(3)省时
缺点
(1)
易发生引物错配或非特异性退火, 容易出现假阳性;
(2)标记的引物会降低PCR效率。
3.2  间接原位PCR
  间接原位PCR是在没有标记物的情况下进行PCR反应, 扩增反应结束后, 再用原位杂交技术来检测扩增的信号(图1)。
优点可以克服由于DNA修复或引物错配引起的非特异性问题, 成为目前最广泛使用的方案。
缺点需要进行扩增反应后的洗脱和原位杂交过程, 所需时间相对较长。
图1  直接原位PCR和间接原位PCR
3.3 原位反转录PCR
  在原位 PCR 中加上一步反转录过程(RT) , 新形成的cDNA作为模板用于扩增, 这个过程叫做原位反转录PCR( in situ reverse transcription PCR, 简称原位RTPCR)。它又分为直接原位RTPCR和间接原位RTPCR两种(图2)。
  原位RT PCR可用来检测细胞或组织中低拷贝的mRNA或特异基因的表达。
  Tips:在原位 RTPCR 中, 首先要对组织样品进DNA 酶处理, 以破坏组织细胞中的DNA。
2  原位反转录PCR
3. PCR原位再生式序列复制反应
      Zebe等1994年率先提出了原位再生式复制反应( Selfsustained sequence replication reaction, 简称3SR反应)。它可作为原位RTPCR的一种选择方法用于完整的细胞和组织切片中低拷贝数mRNA的检测。
  优点有利于与免疫组织化学相结合。
4  植物原位 PCR 技术的操作步骤
  植物原位 PCR 的基本步骤包括标本制备、预处理、原位扩增、后处理和检测等。
4.1 标本制备
  固定剂的选择和固定的时间、温度因材料标本不同而各异。但固定条件的确定, 必须同时满足 2 个条件:
①保持染色体、细胞和组织标本形态结构的完整性;
②将原位程序中扩增效率的损失减到最小。
Tips:
①对于DNA的原位 PCR, 交联型固定剂(福尔马林、4%多聚甲醛、中性甲醛)较
为适宜。交联型固定剂较利于蛋白质和核酸互相交联, 使扩增产物保留在原位,防止其向细胞外扩散或被洗脱。
②固定时的温度也会对结果产生影响, 室温或 37℃固定24~48 h, 可获最强信号。
③标本的年龄对实验结果影响也很大, 最好采用新鲜制备的不超过1个月的染色体标本。用新鲜固定的细胞做原位 PCR, 要比存档的石蜡切片做原位 PCR 敏感得多。
4.2 预处理
预处理可增加细胞的通透性, 促使反应试剂进入细胞内, 并使待扩增的靶序列暴露。在进行消化处理时, 酶种类的选择、浓度、温度和处理时间等条件的优化对于原位PCR都很重要
Tips:
①胃蛋白酶、胰蛋白酶或蛋白酶K均可用于消化。
推荐使用胃蛋白酶或胰蛋白酶, 因为蛋白酶K较难失活且易引起过度消化, 而胃蛋白酶、胰蛋白酶在以后的洗涤步骤中, 可通过提高pH抑制其活性, 或通过加热使其失活。
②酶处理的方法取决于固定剂和标本类型。多聚甲醛和戊-二-醛固定的材料比FAA固定的材料需更长的酶处理时间, 且具小液泡的组织比具大液泡的组织预处理时间更长。
③组织切片的细胞仍具有细胞壁, 应进行适宜的预处理。
④对于解离好的染色体标本可不必进行蛋白酶消化, 而对于解离不充分的染色体标本要特别注意消化过度或消化不足。消化过度则扩增的靶序列易丢失, 消化不足则不利反应液的进入, 二者均会导致假阴性的出现。
⑤有时候, 蛋白酶消化之前还需进行一些其他处理, 如进行蛋白酶消化之前, 进行了果胶酶处理。果胶酶处理可去除非特异性物质的污染。
4.原位扩增
原位PCR扩增体系中, 各组分的浓度和反应温度、时间、循环次数等的优化极为重要。由于玻片和细胞蛋白可能对反应液有所吸附, 因此, 与液相PCR相比, 原位PCR扩增溶液中各组分浓度相对较高。
Tips:
①液相PCR中最优的MgCl2浓度为1.5 mmol/L, 而原位PCR中为4.5 mmol/L;
②液相PCR中Taq DNA聚合酶的常规使用量为1.5 U, 而原位PCR要5 U才能产生较强的信号
③反应温度因引物而定
④循环次数不宜过高, 一般为20~30。
⑤为了提高特异性, 可采用多步循环法或半套式扩增。
⑥为了确定原位 PCR 检测的准确性, 必须设置阴性对照, 可设置为扩增反应液中不加入 Taq DNA聚合酶或引物
⑦间接法原位PCR反应液中的组分与普通PCR一样, 而直接原位PCR反应液中则包含了标记的引物或单核苷酸。在目前植物原位PCR的成功报道中, 都采用DIG-11-dUTP单核苷酸标记, 但dTTP与DIG-11-dUTP的使用浓度、二者的比例
各不相同。dTTP 和DIG-11-dUTP的终浓度比是原位扩增顺利进行的一个要素, 比值太高会使得DIG-11-dUTP在扩增过程中失去竞争力, 比值太低可能使信号扩散, DIG-11-dUTP 的浓度太高会形成空间阻碍。因此, 要优化出最适宜的浓度和比例。
⑧反应液的体积应根据标本在玻片上的多少进行调整, 挑选合适大小的原位克隆环EasiSeal, 以防止反应液溢出或覆盖不足。
⑨应根据不同植物材料、不同标本类型等各种因素, 优化出适宜的原位PCR体系,才能获得理想的结果。
4.4 后处理
  大部分标本在原位扩增后要进行洗涤, 以降低背景和保留强阳性信号。针对不同的标本及其检测方法, 其后处理也有所不同。
Tips:
①为提高检测灵敏性和特异性, 使扩增产物保留在细胞内, 在洗涤完后, 用4%
多聚甲醛或2%戊-二-醛对材料进行后固定, 可获得较好的效果。
②对于染色体标本, 特别是纤维素酶和果胶酶处理较好的染色体标本, 其不似组织或细胞标本有细胞壁的保护, 扩增后的洗涤必须降低强度, 否则很容易使扩增信号丢失。
③洗涤强度应根据检测信号进行优化, 若信号扩散可增加洗涤强度, 若出现假阴性, 则要降低洗涤强度。
4.5 检测
目前, 使用非放射性标记和检测DNA探针有生物素标记、地-高-辛标记和荧光素标记3 大检测系统。
Tips:
①采用地-高-辛标记检测系统, 用 NBT/BCIP(硝基四唑蓝/5-溴-4-氯-3-吲哚磷酸
盐)显色进行检测。
②采用 Anti-DIG-Fluorescein(荧光绿-地-高-辛抗体)进行免疫反应, 在显色反应中可选择DAPI (4,6-二脒基-2-苯基吲哚)或PI (碘化丙啶), 或DAPI/PI, 选择合适的荧光激发块进行检测。
③原位PCR的检测系统可参考原位杂交的检测方法进行。
5   原位PCR应用
5.医学上的应用
(1)疾病中外源性基因检测
(2)诊断和某些相应基因的定位, 如HIV、HBV、EB 等病毒的检测。
5.动物上的应用
主要用于流行病毒的检测。
5.3 在植物上的应用
(1)细胞或组织水平上的基因检测和定位
(2)染色体水平上的基因检测和定位
(3)单拷贝、低拷贝和多拷贝基因或特异序列的检测
①检测植物材料是否受到外源致病基因的侵染和侵染部位;
②检测内源基因或特异序列在植物细胞或组织中的表达及分布;
③确定内源基因、特异序列及各种抗性基因在染色体上的位置
④结合染色体带型分析, 构建物理图谱。
(4)杂种中亲本染色体的鉴定
(5)物种进化的研究
(6)遗传转化材料的分析
虽然目前原位 PCR 技术在植物上的应用存在一定的困难, 但随着技术的成熟, 其应用前景必将广阔。只要在某种作物上建立了原位PCR体系, 则可为该类作物功能基因的研究奠定基础在该类作物上的相关研究将会有更大的发展空间。
来源:北京德航五洲科技公司
联系电话:15231226858(微信同号)
E-mail:516070781@qq.com
