奥林巴斯生物研究级显微镜CX43的产品概述、参数及功能介绍
浏览次数:999 发布日期:2023-3-13
奥林巴斯CX43产品概述:舒适、高品质常规生物显微镜,照明均匀,色温恒定,可以通过锁定孔径光阑来保存偏好的对比度。从而实现了在更换样品意外触碰孔径光阑时,其依然固定在之前设置的理想位置,图像对比度可选择、可设置。
奥林巴斯CX43无需移动聚光器顶侧镜头即可实现4X至100X的放大倍率更换。可以装配五个物镜,在地位配置的调焦旋钮可以使操作者在使用显微镜时,能够将双手及前臂放在观察台上,有助于实现肢体的舒适度提升。聚焦塞可以在高放大倍数观察时,防止样品意外碰撞物镜。
奥林巴斯CX43产品参数:
照明:
·内置照明系统
·柯勒照明(内置光圈)
·LED照明,功率2.4 W (额定值) |
调焦:
·载物台垂直升降 (调焦行程: 15 mm )
·粗调焦旋钮一圈行程:36.8 mm,带限位装置
·粗调焦旋钮扭矩调整
·细调焦旋钮最小调节刻度:2.5um |
物镜转换器:
·固定式5孔物镜转盘,内倾斜 |
观察方式:
明场,暗场,偏光,荧光,相衬 |
聚光镜:
·阿贝聚光镜,数值孔径1.25(浸油)
·通用插槽: BF (4‒100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3, FL
·孔径光阑固定 (仅限BF)
·内置光阑调节 |
载物台:
·机械固定载物台(W×D): 211 mm×154 mm
·行程(X×Y): 76 mm×52 mm
·单切片夹(可选双切片夹)
·标本移动刻度
·XY移动止动装置 |
荧光装置:
轻松添加反射荧光照明装置 (波长峰值470 nm: B 激发) |
额定电压/电流:
AC100‒240V 50/60 Hz 0.4A |
奥林巴斯CX43产品配置:低位配置的载物台设计提高了观察者的舒适度同时也减轻了疲劳感。可以通过视野在广视域中看到载物台台面,如此使得观察者能够流畅地放置和检查载物台上的样品。载物台旋钮只需轻轻一触即可实现控制,由于该旋钮与调焦旋钮临近,因而两者可以实现联调。就多用性而言,物镜转换器支持多达五个物镜。除常用物镜外,操作者可以选用用于广域观察的2X物镜或者用于相差的物镜。这些物镜具有较大的焦距,可以使样品免受损坏。
奥林巴斯生物研究级显微镜CX43的功能
作为奥林巴斯新一代生物显微镜,OlympusCX43外观大气,操作便捷,使用者在使用过程中会倍感舒适,CX43的人体工学设计在保证了操作舒适性的基础上还实现了工作的高效性。通常情况下,奥林巴斯CX43可以使得使用者在使用过程中单手操作(一手调节旋钮,一手放置样品)。
奥林巴斯CX43的性能在CX系列生物显微镜的基础上再一次加强,这不但包括了照明和成像的光学性能,还涵盖了应用及其拓展性的增强,通过对奥林巴斯CX43的性能特点进行评测,我们发现其诸多优势。
色温恒定,照明均匀的研究级显微镜
奥林巴斯CX43采用LED照明,这就使得其色温最大程度地实现了自然光的效果,在完全仿真还原的照明下,样品呈现出最理想化的效果,不仅如此,由于在任何亮度下的色温恒定吗,所以节省了大量的调节时间,况且长达60000小时的使用寿命,更是将成本降到最低,最大程度实现低损耗,高效率。
光学卓越,成像清晰的研究显微镜
奥林巴斯CX43显微镜引入平场消色差物镜,可以在宽视场中呈现极高的图像平整度,这就使得成像非常清晰,清晰的图像有助于使用者更能清晰地观察到样品,这均离不开其卓越的光学性能。我们在对奥林巴斯CX43进行性能评测的过程中,发现了CX43令人惊叹的光学成像,无论是对任何生物样品的观察和研究,总能产生让人惊叹的效果。
应用舒适,拓展多样的功能显微镜
奥林巴斯CX43支持配置五个物镜,在除却最基本的物镜外,操作者还可以选用2X物镜或用于相差的物镜,这些物镜较大的焦距,可以有效避免样品受损。正如前面所言,使用者可以单手进行操作。拓展多样化,应用更舒适,在用户对其进行选配的时候,还可以增加各种使得应用更广泛的配件,从简单的生物显微镜到多样的功能显微镜,CX43就需要一个对它有足够了解的“主人”。
以上对奥林巴斯CX43的性能评测仅代表作者本人,如有异议,可联系作者。
本文禁止一切未经授权的采摘转载,违者必究
