高压灭菌袋的在生物废弃物处理中的正确使用方法
浏览次数:1199 发布日期:2023-2-1
在生物安全管理的各环节中,感染性废弃物的处理是控制实验室生物安全的关键环节,如何做到减少废弃物对环境的影响,成为各地政府、环境保护和相关科研人员高度关注的一个问题。
按照规定,生物实验室废弃物均需要经过严格的无害化处理。目前,实验室最常用且有效的处理方式是高压蒸汽灭菌(或脉动真空灭菌),即温度121℃或132℃,时间20~30分钟,即可达到理想的灭菌效果。
在无害化处理过程中,通常需要使用高压灭菌袋来盛放生物废弃物,再投放到灭菌锅中。美国Seroat Lab-Bag™ 高压灭菌袋,由不同的材质和特殊工艺制造,可适用于多种温度的湿热灭菌,取用方便,颜色醒目,易识别。用于盛放生物实验废弃后的培养皿、培养瓶、管、吸头、移液管、阳性样品等实验室器具、耗材,并经灭菌后丢弃,大大降低了潜在的生物危害,为您创造安全卫生的工作环境,助力安全环保事业。
然而在使用过程中,为了避免袋子在灭菌锅中发生融化或爆裂,导致废弃物中样液泄露到锅内底部,造成二次污染或难以清洗,应当注意以下几点:
1. 一些厂家生产的灭菌锅控温精度较低,锅内实际温度大于设置温度,因此建议选择进口或或国内大品牌生产厂家的灭菌锅,以免实际温度过高导致灭菌袋融化。
2. 待灭菌样品不能装得太满,否则在灭菌过程中袋内外压力过大,灭菌袋容易发生爆裂。
3. 袋口不要完全密封,如打结或扎得太紧,以免蒸汽无法进入,达不到理想的灭菌效果 ,并且完全密封会导致袋内压力过大,容易爆裂发生危险。
4. 尖锐物品应采取适当措施或选用合适系列的灭菌袋,避免扎破袋子出现漏液,污染灭菌锅内部。
5. 灭菌袋内禁止盛放酸、碱类阳性样品,以免腐蚀灭菌袋导致袋子破裂。
6. 高压灭菌袋禁止直接接触灭菌锅内部,为避免漏液造成二次污染,应将装有废弃物的灭菌袋放入灭菌锅标配的灭菌桶中(或另购专用高压灭菌桶),便于盛放,避免生物垃圾意外泄露以及生物样液在高温下蒸发于锅内。
7. 如灭菌需重复使用的实验器械类物品,高压灭菌袋的选择建议选择透明或半透明色。
8. 在使用带有灭菌指示(PrintInk®油墨型)的高压灭菌袋时,注意不要超过产品的有效期。
9. 禁止将灭菌袋放入干热灭菌烘箱或者热空气消毒器内使用。
10. 灭菌完成后,应扎紧袋口后集中放入专用垃圾桶或由废弃物处理公司统一回收后做进一步处理。
11. 高压灭菌袋的储存环境:勿暴晒,请于阴凉、干燥、通风处存放。
