当前位置 > 首页 > 技术文章 > 徕卡Lecia生物显微镜DM2500的零部件组装步骤
浏览次数:450 发布日期:2022-12-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
为了保证显微在运输的过程中发生碰撞,致使显微镜光学部件出现损坏,因此,现在在由厂家发出之前一般都是要进行拆解运输的,即保证了机身整体的安全,又避免了光学部件的可靠。因此,显微镜在到达目的地后总是会由专业的技术人员对其进行组装,其实组装显微镜并没有想象的那么复杂,只要按照正确的逻辑顺序来进行,你也可以的。我们以徕卡DM2500生物显微镜的组装为例。
一般的显微镜的组装时按照下列的步骤进行的:
1载物台
2聚光器
3镜筒和目镜
4物镜
5光源
在组装的过程中,一定要保证周围的环境是无尘的,且没有其他安全隐患。组装的工具在显微镜机架载物台下侧右边的磁性固定器上。
组装开始!
1、载物台
(提示:在安装好载物台之前,一定不要安装任何物镜)
(1)把样品夹放置到载物台上并用两个螺丝钉(下图)把它拴紧。
(2)把细调焦操纵轮放到你打算在其上固定同 轴小齿轮的一侧。操纵轮由于磁性吸引而固定 住。要确保按钮发出劈啪声表示就位。把另一个调焦旋钮缚到对侧。
(3)松开载物台前面左手边的锁紧螺钉(下图)。
(3)尽可能远地向后滑动载物台。
(4)用螺丝钉固定同轴小齿轮(下图)。
(5)向前拉载物台并重新固定锁定螺钉。
完成!
2、聚光器
(1)如果有聚光器,就把聚光器头部旋入聚光器中。
(2)利用聚光器高度调整装置(下图—3)地向下旋转聚光器座。
(3)旋开用于固定聚光器的固定螺钉到能够从前面插入聚光器。
(4)从前面把聚光器插入到聚光器座里直到极限点。在聚光器下侧有一方位销,该销必须位于导向凹口处。(下图所示)
(5)拉聚光器的固定螺钉锁定聚光器。
完成!
3、镜筒和目镜
镜筒要么直接地固定到基座上要么借助于中间模块。它由旁侧的固定螺钉固定。(如下图)
(1)松开基座上的固定螺钉。(上图-1)
(2)将镜筒插入圆形塞孔中。
(3)重新固定固定螺钉。
(4)目镜要插入到镜筒上的目镜筒中。
完成!
4、物镜
始终使用镜筒等长(刻度值)的Leica物镜。标准螺丝是M25。物镜部属应该满足当物镜镜鼻顺时针方 向旋转时放大倍数增大。
(提示:在安装物镜以前尽可能的降低载物台。用防尘盖盖住镜鼻上的空螺丝孔)
关于光源徕卡Lecia生物显微镜DM2500的零部件组装一般建议用户咨询相关的技术人员或者请技术上门进行安装指导,关于更多详细的信息,可以咨询北京瑞科中仪科技有限公司相关技术人员。
本文禁止一切未经授权的转载
来源:北京瑞科中仪科技有限公司
联系电话:010-82900840
E-mail:337991513@qq.com
