化粪池生物无害化处理报告
前言
近年来,人们对污染累积影响的认识不断提高,这导致了对气体和液体工业废物排放的普遍关注和日益严格的立法。
所有净化的基本目标是保护个人免受废水排放带来的风险,并消除这些水的有机污染,因为这可能导致自然环境质量的恶化。
化粪池设施最初安装在私人住宅中,但很快就在社区和工业中普遍应用。
正是在社区和工业层面,经常出现很严重的问题,这个问题主要包括三个方面:恶臭的产生、管道堵塞和结痂的形成。产生这些问题的主要原因是:设施的尺寸不合适、废物的性质以及化粪池中发生的生物活动的改变。
在大多数社区废水中,一般脂肪含量很高。由于其异质性,人们自身的消化系统无法完全分解它,如果再考虑到其他限制生物活动的因素,例如:化粪池的尺寸过小或腐蚀性化学物质的大量使用,化粪池功能问题的出现是肯定的。
针对这些类型的问题,目前最常见的解决方案是通过机械法(清空化粪池、压力清洗)或化学法,但它们是临时解决方案,并不能消除问题的根源。
用生物产品处理这些设施提供了从根本上解决问题的优势。
生物产品主要侧重在预防性处理,预防性处理可避免恶臭的产生和管道堵塞的出现,也大幅减少了化粪池清空的频率,降低了二次环境污染的可能性,与此同时也降低了城市管理的成本,和提高城市智能化管理水平及友好城市的社会印象。
用于处理化粪池的生物制品
用于处理化粪池的生物产品有:
● WA 515 - 生物化粪池处理剂:推荐用于社区化粪池(餐厅、学校、住宅)的处理和通往化粪池的管道的处理。
● DD 438 - 生物管道处理剂:在高脂肪污染含量的情况下,推荐作为前一种产品的补充产品。
WA 515 - 生物化粪池处理剂
产品描述:
它是一种由细菌和各种酶制成的粉末产品,专门用于降解有机物,尤其是脂肪。 它设计用于处理管道、油脂收集器和化粪池,促进这些系统的正常运行,并避免出现堵塞、异味和结痂。
这是一种纯天然的解决方案,通过实现无污染的液体流出物,达到尊重环境的目的。 产品装在自溶塑料袋中(遇水自动溶解),因此不会留下任何残留物。
产品封装在自溶式小袋中的设计方式,有利于产品的简单操作和处理。
产品应用优势:
它可将化粪池和油脂罐的内容物转化为无害的流体状态,以便于随后的管路输送和清洁。
● 避免结痂的发展。
● 减少排空频率。
● 控制恶臭的产生。
● 避免管道堵塞和产生难闻的气味。
● 尊重环境的自然解决方案。
在社区中,排放的废水含有高浓度的脂肪。 这些脂肪往往会在管道壁上沉淀和固化,这意味着通道通道逐渐缩小,直至堵塞。而且,这些脂肪往往会分解,散发出难闻的气味。
传统的疏通方法是机械(用水压力清洗)和化学(碱和酸)。
- 机械法,脂肪沉积物并完全完全消除,在管道壁上依然会留下一层脂肪,水中存在的物质将再次沉积在上面,有利于堵塞和恶臭的重复出现。
- 化学法,处理成本高,且生产对操作人员健康有害,对环境影响很大,有害残留物较多,以不被现代社会所采用。
机械法和化学法,均只能提供临时的处理,并不能阻止问题的再次发生,也无法根除问题的来源和沉积的有机物。
生物产品的优点是降解有机物并将其转化为水和二氧化碳,残留物随之消失,因此其沉积引起的问题也随之消失。
采用生物制品的连续性处理,可保持管路和设施的持续性清洁,也有利于化粪池系统的功能维护。
关于化粪池和油脂罐的处理,生物处理优化了这些系统中的净化,降低了排放值,同时避免了恶臭的产生和表面结痂的形成。
生物处理的其他附加优点是,一方面,它有助于清空并降低清空频率,另一方面,清洁这些系统的墙壁和地板要容易得多。
WA 515 与机械式吸粪车操作的对比表格:
处理阶段 |
WA 515 |
吸粪车 - 清坑 |
准备阶段 |
不需要准备 |
清坑前的问题:
- 流动困难
- 溢出
- 恶臭
- 脆皮
清坑问题:
- 开坑
- 难以抽吸
- 边缘清洁
- 装满水 |
开始 |
- 几分钟
- 不需要人员干预 |
抽吸困难和卡车故障可能性增大
其他成本增加:
- 人员成本
- 灌水 |
处理后 |
- 液体化和永久除臭
- 尊重环境,提供净化后的污水 |
- 问题再次发生
- 依然有未降解残留物 |
WA 515 处理建议:
1、如果表面结痂严重,在开始处理前将其清空,否则处理的时间和成本会更多。
2、 产品必须始终添加到液体区域。
3、产品的应用将在一天社会性活动结束后进行。
4、如果使用化学产品(漂白剂、烧碱、消毒剂)清洁设施,使用本产品前用大量水冲洗。
5、可直接在化粪池和集油池内处理,清坑后,采用高压水冲洗。
6、维护处理工作可直接在坑内进行或从厨房和食物操作间处开始,以便管道内得到很好的清洁处理。
WA 515 化粪池处理剂的处理:
图一
图二
图三
图四
分析与结论:
照片序列显示了采用产品 WA 515 处理的化粪池表面的演变情况。
1、在对应于时间 0 的初始情况中可以看出,检测到干干痂的存在,这在深黑色区域的存在中尤为明显。还可以理解的是,浮标浸入干痂中后,这导致它们变得无用。
2、第二张图像对应于开始用 WA 515 处理后 7 天,显示暗区减少,液体化的外观比在时间 0 时检测到的更多。
3、第三张照片显示了14天处理后的坑内外观,可以看出,暗区消失了,表面看起来更流畅,这已经有利于浮标的正确工作。
4、处理 21 天后,可以观察到液体区域出现的面积变得很大以及没有暗区,所有这些都是使用 WA 515 产品处理的结果。
除了图形上明显的改进之外,还观察到坑中存在的令人不快的气味显着减少,这与处理后化粪池性能的优化有关。
