当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室纯水等级分类及应用
实验室纯水等级分类及应用
浏览次数:1114 发布日期:2021-7-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
通常我们会将实验室的纯水分为四个不同的等级,按照级别分为:纯水、去离子水、实验室Ⅱ级纯水以及超纯水。这四类不同的纯水通常根据电导率来进行区分和检测。
1、纯水
纯水也叫纯化水,它的电导率会在1-50μs/cm之间,它可经由单一弱碱性阴离子交换树脂、反渗透或单次蒸馏制成。一般应有在玻璃器皿清洗、清洗剂用水、恒温恒湿实验室和高压灭菌器之间。
2、去离子水
去离子水的电导率通常都在1.0-0.1μs/cm之间,通过采用含强阴离子交换树脂的混床离子交换制成。它们能够满足各种制备试剂、稀释样品、制备分析标准样的需求,但具有相对较高的有机物和细菌污染水平。
3、实验室Ⅱ级纯水
实验室Ⅱ级纯水的主要判断标准依据是电导率、有机碳含量、细菌含量。实验室Ⅱ级纯水的电导率<1.0μs/cm,总有机碳(TOC)含量小于50ppb以及细菌含量低于1CFU/ml,水质可以满足多种实验需求,从试剂制备和溶液稀释,到为细胞培养配备营养液和微生物研究。这种纯水可双蒸而成,或整合RO和离子交换/EDI多种技术制成,也可以再结合吸附介质和UV灯。
4、超纯水
超纯水是实验室四级纯水中级别最高的,它的电阻率、细菌含量、有机物含量、颗粒含量在理论上都是无限接近于极限纯度的,通常超纯水的电阻率可达18.2MΩ-cm,TOC<10ppb,滤除0.1μm甚至更小的颗粒,细菌含量低于1CFU/ml。通过离子交换、RO膜或蒸馏手段预纯化,再经过核子级离子交换精纯化得到超纯水。超纯水适合多种精密分析实验的需求,如高效液相色谱(HPLC),离子色谱(IC)和离子捕获-质谱(ICP-MS)。少热源超纯水适用于像真核细胞培养等生物应用,超滤技术通常用于去除大分子生物活性物质,如热源(结果为<0.005IU/ml)以及无法检测到的核酸酶和蛋白酶。
目前世界上比较通用的纯水标准主要有以下几个:国际标准化组织(ISO),美国临床病理学会(CAP)试药级用水标准,美国测试和材料实验社团组织(ASTM),临床试验标准国际委员会(NCCLS),美国药学会(USP)等。同时,我国也有相应的纯水标准:中国国家电子级超纯水规格GB/T 11446-1997和中国国家实验室用水规格GB/T 6682-2008等。
来源:西安昊兴生物科技有限公司
联系电话:4000298128
E-mail:zhouli@worldbio.cn
