当前位置 > 首页 > 技术文章 > 不同高灵敏相机在数字PCR的使用操作区别
浏览次数:2415 发布日期:2020-8-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PCR即聚合酶链式反应,就是一种将特定的DNA片段放大扩增的分子生物学技术, 可以将微量DNA片段扩增成便于检测的海量目的基因片段,可将PCR看作是生物体外的特殊DNA复制
最传统的“代PCR”采用琼脂糖电泳的方法对PCR产物进行分析,但该方法操作繁琐、只适用于定性研究、交叉污染风险大。为了避免上述缺陷,同时满足对基因的表达水平进行定量分析,1992年诞生了 “第二代PCR”——实时荧光定量PCR
▲琼脂糖电泳仪及实验图片
实时荧光定量PCR是指在PCR扩增的同时对反应体系中的荧光信号进行实时收集,而在PCR扩增的指数时期,模板的Ct值和该模板的起始拷贝数存在线性关系,最终才可确定目的基因的拷贝数或基因的表达水平。这种方法检测灵敏度不够无法做到绝对定量,此时“第三代PCR”,数字PCR应运而生
▲随着循环次数的增加,被扩增的目的基因片段呈指数规律增长,通过实时检测与之对应的随扩增而变化荧光信号强度,求得Ct值,同时利用数个已知模板浓度的标准品作对照,即可得出待测标本目的基因的拷贝数
数字PCR是将一个DNA样品分成几十到几万份,分配到不同的反应单元,这些反应单元称为微滴,每个微滴中都会对目标基因进行扩增,扩增结束后对荧光信号进行统计分析。最终能够直接数出DNA分子的个数,从而对起始DNA样品绝对定量
该方法在统计分析时,不依赖于标准曲线和参照样本,可直接检测目标序列的拷贝数,使得检测灵敏度,精确性大大提高。因而在极微量DNA样本检测复杂成分中微量检测稀有突变检测等需要高精度定量分析领域具有优势。
▲数字PCR流程大致分为:样品制备、目标基因分配、RCR扩增、结果读出
近几年生命科学行业的发展大家有目共睹,数字PCR检测也得到了更广泛的应用,未来其在临床也将拥有更大的应用前景。目前已在极微量核酸样本检测、基因表达研究、癌症标志物稀有突变检测、肿瘤个体化诊疗、无创产前检查、转基因成分鉴定等诸多方面具有广阔应用。
数字PCR:高灵敏相机你过来啊!
数字PCR对荧光信号分析的原理,主要开始前在反应体系中额外加入了特别的荧光物质,使得每轮扩增后特定DNA的实际数量都能够通过荧光的强度变化被检测出来。荧光的有无可以“实时”地反映样品中是否含有特定DNA而荧光强度的变化情况则可以帮助对样品中的特定基因进行“定量”。
目标DNA片段本身是十分微小的,即便是通过大量扩增,所产生的荧光信号依然是十分微弱的,需要通过特别的光学系统进行检测。而针对这种弱光检测,数字PCR仪所配置的相机具有高灵敏度、高信噪比、高效率以及好的DSNU、PRNU成为了决定检测结果可靠性的核心因素。
众相机:我们来了!
超高速大视野的新一代制冷背照式sCMOS相机Kinetix,帧速可达400fps,大靶面10MP/6.5μm,效率高达95%,三种读出模式:HDR、常规、高速。
▲超高速大视野背照式sCMOS相机—Kinetix
制冷型高灵敏 sCMOS相机pco.edge 26,可提供极低的读出噪声和暗电流,大靶面26MP/2.5μm,紧凑的外形设计,效率可达72 %
▲制冷型高灵敏 sCMOS相机——pco.edge 26
非制冷大靶面sCMOS相机pco.panda 26,超高分辨率5120 x 5120,像元尺寸2.5μm,拥有真正电荷级的全局快门,极低的读出噪声和暗电流,超紧凑的体积,效率可达65 %
▲非制冷大靶面sCMOS相机——pco.panda 26
紧凑型非制冷sCMOS相机pco.panda4.2系列,前照式、背照式可选, 2048×2048分辨率,像元尺寸6.5μm,帧速40fps,超紧凑的外形设计65×65×65mm,适合短时间曝光的低照度应用,前照式80%QE、2.1e-读出噪声;背照式95%QE、1.8e-读出噪声。
▲紧凑型非制冷sCMOS相机——pco.panda4.2系列
pco.panda 26及pco.panda4.2系列均为非制冷相机,不仅拥有极高性价比,更是拥有高稳定性功耗低发热量小因此暗场噪声较低,无风扇没有抖动确保成像品质高,体积紧凑易于集成到PCR系统中
凌云作为TELEDYNE PHOTOMETRICS公司和PCO公司在OEM业务方向的独家合作伙伴,可为各位视友提供的产品及解决方案,励志为中国生命科学行业的发展贡献一份力量。
来源:凌云光技术股份有限公司
联系电话:18862177052
E-mail:qinyang@lusterinc.com
