当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何使用CS电化学工作站进行金属表面电镀层质量检验
浏览次数:1670 发布日期:2020-1-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 CS 电化学工作站如何进行金属表面电镀层质量检验?
①镀层结合力阴极试验
本试验是将试样放在90℃的5%的氢氧化钠(密度1.054g/mL)溶液中,通过电流密度为10/dm2的电流处理2min,在附着强度差的地方会形成许多小泡。如果经过15min处理,镀层仍末起泡,可以认为附着强度好。另外也可以在60℃下用5%(质量分数)的硫酸溶液,通过电流密度为10A/dm2的电流处理,附着强度差的镀层会在5~15min内起泡。
本试验只限用于在使阴极上析出氢气能渗透的覆盖层。如镍或镍铬覆盖层附着强度差时,用此试验方法比较有效,而对铅、锅、锌、锡或铜等覆盖层不适用。
通电时由于析出的氢气通过某些覆盖层扩散,并且在覆盖层和基体金属之间任何不连续的部位积累,所产生的压力将会使覆盖层起泡。
②动电位扫描测试
a、阴极极化曲线
测量阴极极化曲线.即电位从稳定电位向负向扫描。它可用来研究镀液中各种添加剂对阴极极化的影响,用来选取******的添加剂(一般情况是选取提高阴极极化大的添加剂);做单一添加剂不同含量对阴极极化的影响曲线,选取添加剂的******含量:还可以通过测量不同镀液的阴极极化曲线比较其镀液性能的好坏。
测量时要注意选取合适的电位扫描范围,理想的范围是从稳定电位开始,扫描到正常工艺给出的电流密度的上限对应的电位值。以便研究在使用的电流范围内阴极极化曲线的形状,这样才有意义。
b、阳极极化曲线
测量阳极极化曲线,有两种用途:
电位从稳定电位向正向扫描主要用于研究电镀用阳极(阳极材料作研究电极)的溶解行为。根据阳极极化曲线,分析在电镀过程中阳极是否有钝化现象,如果有钝化现象,可以选取阳极活化剂,也通过测量阳极极化曲线来筛选活化剂。
另一种是研究镀层(或转化膜)的阳极行为。一般选用3%的NaCl溶液做电解液,镀层(或转化膜)做研究电极,进行阳极极化,分析阳极极化曲线的形状,来研究镀层(或转化膜)的耐腐蚀性能。一般是在同样的阳极电位情况下,如果阳极电流小,则说明耐腐蚀性好。可以用来评价比较.不同镀层(或转化膜)或不同工艺得到的镀层(或转化膜)的耐蚀性能。还可以通回扫曲线来判断钝性镀层的耐点蚀能力。即测量点蚀破裂电位以及保护电位,回扫闭合环的面积Scy来判断点蚀趋势。
③塔菲尔曲线
通过测量塔菲尔曲线,可以研究镀层(或转化膜)的耐腐蚀情况。如果测得的腐蚀电流密度小,或是腐蚀电阻大,则说明镀层(或转化膜)的耐蚀性能好。可以比较不同工艺得到的镀层(或转化膜)的耐蚀性能。
来源:上海甄明科学仪器有限公司
联系电话:021-60498640
E-mail:13501657551@139.com
