原代细胞转染小核酸siRNA等操作步骤和注意事项
浏览次数:5940 发布日期:2019-12-23
原代细胞相对普通传代细胞要难转染,但用对了试剂一样可以拥有很高的转染效率和实验结果,下面以RFect为例,简单介绍下原代细胞转染的操作步骤和注意事项。
原代细胞转染操作步骤(以24孔培养板为例):
A. 细胞接种:转染前一天接种细胞,每孔500 μl培养基(不可加抗生素),使细胞在转染时密度在30-50%。
B. siRNA-RFectPM混合物准备:
1.6pmol siRNA 用50μl无血清培养基稀释。
2.2μl RFectPM用50μl无血清培养基稀释。轻轻混匀,室温孵育5min。注意:确保在25 min内执行第三步操作,不要过于延迟。
3.孵育5min后,将siRNA 稀释液与RFectPM稀释液混合(总体积100μl)。轻轻混匀,室温孵育20 min。
C. 将混合物加到培养的细胞内(完全培养基培养):
1.将100μl混合物加入培养孔内,培养孔内含有0.5ml培养的细胞。轻轻晃动培养板,混匀。
2.37°C培养18-72h,检测基因抑制效果。如果需要,细胞培养4-6h时可以更换培养基,但不是必须。孵育时间的长短,取决于细胞类型、
所干扰基因本身及分析方法。可设置不同的孵育时间进行实验以确定最佳孵育时间。
转染实验优化: 为了提高转染效率,最好对转染条件进行优化,特别是首次使用。例如:24孔培养板,调整 siRNA与RFectPM试剂的用量。siRNA用量在0.6-30 pmol (final concentration 1- 50 nM)之间调整,RFectPM试剂用量在1.0 - 3.0μl之间调整。
原代细胞转染实验要点:
转染过程不可添加抗生素,否则会导致细胞死亡;
首次实验siRNA的用量设置在终浓度10nM、30nM、50nM、100 nM进行摸索 ,后续实验根据实验结果修改。
RFectPM可用来转染siRNA、antisense RNA、microRNA等200bp以内的小分子RNA和DNA,可转染绝大多数原代细胞。对于大多数原代细胞,RFectPM的细胞转染阳性率都在80%以上,而转染细胞死亡率不到10%。RFectPM的使用也极其简便,先将sRNA与RFectPM室温混合,再将siRNA-RFectPM混合物直接加入含培养基的细胞,血清对转染效果没有影响,不必刻意添加或更换培养液。
使用RFect 系列小核酸转染试剂做siRNA/miRNA转染测实验注意事项:
1.细胞接种:一般做转染前一天接种/铺板(细胞计数大约5*10^4cell/ml),使做转染前细胞密度在30-50%;如果细胞是原代细胞,接种密度可以密一些,细胞计数在2*10^6cell/ml;悬浮细胞可以在转染当天接种/铺板(细胞计数大约5*10^4cell/ml),待细胞状态稳定后做转染前细胞密度30-40%。
2.为了能在使用时有较好的转染效果,第一次使用建议您用24孔板做,每孔2ul转染试剂即可。将最佳转染条件(siRNA与转染试剂的用量、比例)放大到对应的孔板即可。
3.设置siRNA终浓度10nM,30nM,50nM,100nM四个梯度,每个梯度最好做2-3个复孔(至少2个复孔,避免实验误差)。
4.用来稀释siRNA和稀释转染试剂的培养基必须是无血清培养基,因为血清的存在会干扰siRNA与转染试剂的混合,并且影响转染效率。
5.检测方法:转染后48h收细胞做qPCR基因水平检测或者转染后72h收细胞提蛋白做western Blotting蛋白水平检测。
更多内容可以到百代生物的官网www.biodai.com.cn了解
