Q:新买的电极校准时读数难以稳定或校准第一点出错? A:电极敏感膜或凝胶内有气泡 解决:用力向下甩电极赶走气泡平时将电极竖直放置 |
Q:放在pH7.00的缓冲液中校准后显示为7.02? A:原因:缓冲液此时的温度不是25℃。 梅特勒-托利多酸度计能自动修正温度对缓冲液的影响以保证测量精度。 |
Q:用pH6.86缓冲液校准后显示7.00? A:原因:选择了错误的缓冲液组别 纠正:重新设置正确的缓冲液组 |
Q:在不同的样品中,显示几乎没有变化? A:电极没有完全接到仪表上 纠正:关机后,重新连接电极和仪表 A:电极短路 纠正:更换新电极 |
Q: pH 电极应怎样存放? A:pH 电极存放的原则是使保存液与填充液相同 长期保存放在3mol/L KCl溶液中 pH=7或4的缓冲液可用作短时间保存 注意:(1)决不能把电极干放 (2)不要把电极储存在蒸馏水中 |
Q:pH电极受到污染,如何清洗? A:化学反应会导致液络部堵塞。因其原因不同可采用不同的清洗剂,如蛋白质污染采用胃蛋白酶洗液,硫化物污染采用硫脲洗液。如是电极膜被有机物污染,可用丙酮冲洗,切不可浸泡。 |
Q:pH电极需多久校准一次? A:电极的校准频率,取决于使用、保养、样品性质以及测量精度。 至少每周校准一次。 如果每天使用,建议每天校准一次。 更换电极或电极长久未使用,在使用前必须先校准。 |
Q:样品温度为10℃,如何测得25℃的pH值? A:酸度计显示的是当前温度下的pH值。 如果需要得到25℃的pH,必须把溶液温度升至25℃,再进行测量。 酸度计仪表只能在校准时补偿温度对pH电极的影响,不补偿温度对测量样品的影响。 |
Q:为什么同一样品,同时在两台酸度计上测量,读数不一样? A:校准条件不一样 纠正:用相同缓冲液同时对酸度计进行校准,然后再同时测定! |
Q:电导电极需多久校准一次? A:取决于样品性质以及测量精度。 样品较脏,需经常频繁 测量纯水,可长时间不用校准 |
Q: 为什么缓冲液在有效期内已经变质不能使用了 A:缓冲液的有效期是指未开封使用的状态下的保存期,一旦开封使用后,由于空气中的各种霉菌的作用,缓冲液较易变质。 建议:缓冲液开封后,放入冰箱冷藏保存。 |
