当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水质检测分析方法的分类
水质检测分析方法的分类
浏览次数:1625 发布日期:2019-12-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
(一)无机分析和有机分析
    此种分类是根据测定水中物质的不同而分的。
    无机分析的对象是水中无机物。它们大多数是电解质,因此一般都是测定其离子或原子团来表示各组分的含量。
    有机分析的对象是水中有机物。它们大都是非电解质,因此一般是分析其元素或官能团来确定有机物的组成和含量。但也经常通过测定物质的某些物理常数如沸点、冰点及浮尘等来确定其组成及含量。
    (二)常量、半微量及徽量分析
    化学分析方法根据试样用量不同,分为常量分析、半微量分析、微量分析和超微量分析。 通常应用常量分析和半微量分析法。
    这种分类方法不是绝对的,一般定性分析采用半微量分析法。在化学分析中,采用常量分析法。
    (三)化学分析和仪器分析
    根据测定原理不同,分析方法又可分为化学分析法和仪器分析法。
    1.化学分析法
    化学分析法是以物质的化学反应为基础的分析方法。由于反应类型、操作方法不同,化学分析法又分为重量分析法和滴定分析法。
    1)重量分析法
    根据化学反应生成物的质量求出被测组分含量的方法重量分析法通常是用适当的方法将被测组分与试液中的其他组分分离,然后转化为一定的形式,用称重的方法测定该组分的含量。根据分离方法的不同,重量分析法又分为沉淀法和气化法。
    2)滴定分析法
    滴定分析法是用一种已知准确浓度的试剂溶液(标准溶液),滴加到被测物质的溶液中(或将被测物的溶液滴加到标准溶液中)直到所加的试剂与被测物质按化学计量关系定量反应完全为止,然后根据试剂溶液的浓度和用量.计算被测物质的含量重量分析法和滴定分析法通常用于高含量和中含量组分的测定。重量分析法准确度高 但操作烦琐,消耗时间较长,在常规分析中较少采用。滴定分析法操作筒便、快速、所用仪器设备又很简单,测定结果的准确度也较高,因此在水质分析中得到广泛应用
    2.仪器分析法
    仪器分析法是以物质的物理和物理化学性质为基础,并借用特殊仪器设备的分析方法 它包括光学分析法、电化学分析法、色谱分析法和质谱分析法等。
    1)光学分析法
    这是根据物质的光学性质建立的分析方法。主要有分光光度法,在可见光区称比色法,在紫外和红外光区分别称为紫外和红外分光光度法。此外,还有原子吸收法、发射光谱法及荧光 分析法等。
    2)电化学分析法
    这是根据物质的电化学性质所建立的分析方法,如电导分析法、电流滴定法、库仑分析法、 电位分析法、伏安法和极谱法等.
    3)色谱分析法
    这是一种重要的分离富集方法,主要有气相色谱法、液相色谱法,以及离子色谱法。
    4)其他分析法
    其他分析法包括质谱法、核磁共振和X射线等。仪器分析的优点是操作简单、快速,灵敏度高,有一定的准确度,适用于生产过程中的控制分析及微量组分的侧定。缺点是仪器价格较高,平时的维修要求较高,越是复杂、精密的仪器, 维护要求就越高。此外,在进行仪器分析时,分析的预处理及分析的结果必须与标准物质作比 较,而所用的标准物质往往需用化学分析方法进行测定。因此,化学分析方法与仪器分析方法 是互为补充的。
    以上方法都有其特点,也有其局限性,通常要根据被测物的性质、含量、试样的成分和对分析结果准确度的要求,选用最合适的分析方法。
来源:深圳市德优平科技有限公司
联系电话:0755 23890366 23219676-8002
E-mail:dyptech@163.com
标签: 水质检测
