台式离心机如何保养,使用习惯从身边小细节抓起
浏览次数:3607 发布日期:2019-11-2
来源:www.magal.cn
台式离心机是通过转子高速旋转而产生的强大的离心力的仪器,加快混合液中不同比重成分(固相或液相)的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
台式离心机如何延长寿命,对于这个问题其实没有实质性的解决办法,但是如果我们在日常使用中做到合理正确使用,在平常的维护中做到认真仔细,对台式离心机来说也是一种不错的保养!
台式离心机电机在使用过程中需要进行定期的维护,定期维护不仅可以保证仪器的正常运行,还可以有效延长仪器的使用时间。但是用户维护台式离心机产品的正确方式是怎样呢?下面我们就来详细介绍一下台式离心机的使用维护方法。
1.台式离心机使用时要放置在平稳、坚固的台面上,它的底座都装有橡胶吸脚,借助于大气压力及仪器本身的重量,能紧贴于台面;大容量低速台式离心机和高速冷冻台式离心机要相应地安放在坚实的地面上,水平放置。台式离心机工作前,应先将转头平衡,重量误差越小越好,否则会引起剧烈震动,损坏离心转头及转轴。
2.要选择合适的转头,控制转头的转速。若有如下情况要及时降低转头的最高转速:转头的运转时间和运转次数达到规定时;当转头受到表面损伤或出现管孔内轻微腐蚀时;使用不锈钢离心管、套管、厚壁管或离心瓶时;样品平均密度超过1.2g/cm3时;转头受到高温时。
3.转头在每次使用前要严格检查孔内是否有异物或污垢。转头必须保持干燥清洁,切勿使仪器受到碰撞。如若不慎跌落,应对转头进行X光拍片检查,确认无内部损伤后方可继续使用。转头每次使用后应用温水(50℃~60℃)及中性洗涤剂浸泡清洗,最后用蒸馏水或去离子水冲洗,软布擦干后用电吹风烘干、上蜡,干燥保存。
4.台式离心机转子必须在放置离心管后运转,严禁空机运转。台式离心机启动时,转速或离心力值应先设置在低档位,启动后再逐步调节到所需要的数值。一次工作后,须将转速和离心力再次调至低档位再次工作,若台式离心机在高转速挡或高离心力值档禁止直接启动。
5.各种离心管的拉力强度和伸长度都不同,应按需求选用,不同离心管由许多种不同材料制成,如聚乙烯、纤维素、聚碳酸脂、聚丙烯等。使用时注意保证样品、溶剂及梯度材料不腐蚀离心管及盖组件。过期、老化、有裂纹或已受腐蚀的离心管尽量不用或降速使用。控制塑料离心管的使用次数,注意规格配套。离心过程中不得开启离心室盖,不得用手或异物碰撞正在旋转中的转头及离心管,以免造成事故。
6.对于低温离心样品,应先将空的转头在2000rpm预冷一定时间,预冷时控制温度在0℃左右,也可将转头放在冰箱中预冷数小时备用,离心杯可直接存放在冰箱中预冷。
7.在离心过程中如发现任何异常现象,如不正常噪音及振动,应立即停机检查,未找出原因前不得再次运转。
8.在日常使用台式离心机的过程中,每隔三个月应对主机校正一次水平度,每使用5亿转处理真空泵油一次,每使用1500h左右应清洗驱动部位轴承并加上高速润滑油脂,转轴与转头接合部应经常涂脂防锈,长期不用时应涂防锈油加油纸包扎。平时不用时,应每月低速开机1~2次,每次0.5h,保证各部位的正常运转。
