当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蠕动泵的简单介绍
蠕动泵的简单介绍
浏览次数:1458 发布日期:2019-10-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简介
BQ050S/ BQ080S是一款微量调速型的蠕动泵,它不仅具有启停,正反,全速,调速等基本功能,而且支持通讯控制方式,体积小巧,便于携带。
本系列基本调速型蠕动泵包括:
    BQ050S   流量范围0.005-20 毫升/分钟 工作转速0.1-50转/分钟
    BQ080S   流量范围0.005-32 毫升/分钟 工作转速0.1-80转/分钟
应用范围
  • 泵体不接触液体
  • 没有阀阻塞现象
  • 内表面光滑,易清洁
  • 液体只与软管接触
  • 适用于精确计量和定量给料,可以达到很高的精度
  • 通过更换软管和材质,可用于食品和医疗
功能及特点
  • 4位LED数码管显示转速和工作方式
  • 面膜按键操作
  • 具有正反,启停,全速,调速功能
  • 转速0.1-50(80)转/分钟,分辨率为0.1
  • 高低电平控制启停,正反,带物理隔离
  • RS485通讯,支持MODBUS协议,方便与各种控制设备连接
  • 电路板加喷三防漆工艺,达到防尘防潮效果
  • 超强的抗干扰特性,宽电压设计,适用于复杂的供电环境
  • 嵌入式安装或者桌面放置。
  1. 键盘
    1. +:转速增加键。按键一次,速度最低位加一;长按此键,速度连续加十
    2. -:转速减少键。按键一次,速度最低位减一;长按此键,速度连续减十
    3. 方式:方式切换键。控制方式在键盘控制和外部控制之间切换,电机运转时无效
    4. 正反:方向键。改变电机运动的方向,在顺时针和逆时针两种状态切换
    5. 定时:定时键。在停止状态下,按此键进入定时功能,按照设定的时间进行运行。长按此键进入定时设定方式,数码管显示闪烁。
    6. 启停:启停键。控制电机的启动和停止,长按此键进入全速状态,再短按此键停止
  1. 数码管
显示当前的转速和状态。
22.3表示当前转速为22.3转/分钟,顺时针转动。.22.3表示逆时针转动
F 10.0表示定时方式,转速为10转/分钟;
E21.4表示外控方式,转速为21.4转/分钟;
FULL表示全速方式
电器接口说明
DB15编号 英文注释 说明
1
2 B 通讯接口,RS485的B端;
3 A 通讯接口,RS485的A端;
4 +24V_W 外部电压+24V输入端;
5
6 CW_W 外部方向信号输入端;
7
8 COM 外部公共地;
9
10 +12V 内部+12V电源输出端;
11 GND 内部电源地;
12
13 RS_W 外部启停信号输入端;
14
15
操作说明
准备工作
  • 打开蠕动泵外包装,请先对照装箱单,检查所有配件是否有误或损坏,如果发现问题,请及时与厂家或代理商联系
  • 认真阅读使用说明书,并将其放在手边,或固定地点收藏,以便随时查阅
  • 将泵安装到嵌入的方孔内或者放置在一个水平桌面上并在底部四角粘贴橡胶垫脚,后部距离障碍物保持200毫米以上的距离
安装软管
  • 把泵头右侧的金属把手扳起,打开泵头;用螺丝刀拧下泵头下方的螺丝,取下泵头下方的压块
  • 取100mm长的软管,两端分别插入泵头的转换头相应的一端里,并用扎带绑紧;转换头的另一端接其他软管
  • 将软管套在滚轮上,并把压块装回原位,用螺丝固定
  • 把上压块转回原位,并金属把手卡入卡槽里
电源连接
电源应与机箱后部铭牌标示使用的电源一致。将随机附带的开关电源插入驱动器后部的电源插口。
手动控制泵连续运行
  • 打开电源开关,面板LED数码管点亮。
  • 按方式键调整控制方式为内控方式
  • 按加减键调整转速,按方向键改变运行方向。
  • 按启停键控制泵运行,运行中可以连续调整转速(改变流量)和运行方向。
  • 长按启停键进入全速运行。
定时功能分配液体
设置灌装时间
  • 泵停止状态下,长按定时按键,数码管显示的数字闪烁,进入定时设置方式,
  • 在定时设置方式下,按加减键设定时间, 范围0.1-999秒。
  • 再按一下定时键,数码管停止闪烁,离开设置方式,系统自动记录所需的时间
定时灌装
  • 按定时键,泵自动按设定的时间进行灌装,每按一次,分配一次。
使用外控信号控制泵运行
  • 按上图接好信号线
  • 按方式键,选择外控方式,数码管显示E
  • 启停信号为高电平是停止状态,低电平是运行状态;方向信号为高电平是顺时针方向,低电平是逆时针方向
  • 按上图接好信号线
  • 上位机只要采用标准MODBUS协议即可连接,具体参数地址和支持指令参照优集通讯技术标准
故障及维修
保修及售后
本产品无偿保修一年,在保修期内如因用户操作不当或者人为损坏,本公司不负责无偿保修。超过无偿保修期维修的,只收取材料和人工成本费用。
日常维护
  • 泵头滚轮定期加润滑脂
  • 定期察看软管有无破损或失去弹性
  • 蠕动泵后面有散热风扇,请勿遮盖以免影响散热。
  • 蠕动泵不能用水冲洗,如果运行过程中出现泵管破裂,应及时将泵头内液体擦干或烘干,请勿使用化学溶剂清洁蠕动泵及泵头表面
故障处理
编号 故障类型 故障描述 解决办法 备注
1 硬件 驱动器无显示
  1. 检查电源线是否接好
  2. 机箱内部电源连接线是否松动
2 硬件 电机不转
  1. 检查驱动板指示灯是否亮
  2. 检查电机与驱动板连接线是否良好
3 硬件 电机抖动
  1. 检查电机与驱动板连接线是否良好
  2. 电机过载,检查机械传动是否良好
4 硬件 按键不起作用
  1. 检查按键与主控板连接线是否松动
  2. 检查是否有按键损坏
5 硬件 外控不起作用
  1. 检查外控板是否固定牢固
  2. 检查连线是否正确
  3. 检查外控电源是否供电
6 硬件 通讯不起作用
  1. 检查通讯板是否固定牢固
  2. 检查连线是否正确
7 硬件 泵运行时声音大
  1. 检查泵头螺丝和扳杆是否拧紧
  2. 检查电机与驱动板连接线是否松动
8 软件 外控不起作用 1.检查是否外控方式,显示E
9 软件 通讯不起作用
  1. 用优集公司提供的软件重新设定机器地址
  2. 检查是否在总线上有两台机器用同一地址
如发生不能解决的故障,请您与厂商联系
规格指标及订货信息
规格指标
  1. 适用泵头:FZ10
  2. 显示功能:四位LED数码管
  3. 方向控制:正反转可逆
  4. 通讯功能:RS485,支持MODBUS协议
  5. 外控功能:高低电平控制启停,物理隔离
  6. 转速范围:0.1-50/80转/分钟,分辨率0.1转
  7. 流量范围:0.005-20/32毫升/分钟
  8. 调节方式:面膜按键,启停、方向、全速、调速、方式
  9. 适用电源:DC 12V 1A
  10. 功耗:≤15W
  11. 工作环境:温度0-40℃  相对湿度<80%
  12. 安装方式:嵌入式安装,桌面放置
  13. 外形尺寸:96*96*112 mm
  14. 重量:0.7kg
  15. 防护等级:IP31
来源:保定发格仪器仪表制造有限公司
联系电话:0312-6782168
E-mail:1611855034@QQ.com
